avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
alikjan
Для информации все телекоммуникационные источники имеют режим CV+CC так как у них по умолчанию нагрузка аккумуляторы! как правило они имеют все аналоговую регулировку - нужно подключить к разъему переменник. В аналоговом виде у них нет регулировки ограничения тока (нужно лезть во внутрь). Но большинство источников управляются по стандарту PMBus (общий стандарт по сети или по USB). Позволяет программировать кучу параметров - напряжение, ток, отключение при нужных значениях и др. То есть добыв блок MPBus можно любой источник такой превратить в зарядку для наших целей.
Arjuna
#37
Возможно вы правы...  :ah:
Но гляньте PDF на APR48-3G, там вроде написано, что он уходит в защиту.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
alikjan
купил вот такой источник за смешные деньги http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/vypryamitel_cp1800ac52_1800_vt_48v_34.6a_87492874 вот документация http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Lineage%20Power/CP1800AC52.pdf . Думаю их можно искать в инете русскоязычном по слову выпрямитель, наверняка будут БУ или запасныие или др. Все телекомовские источники по умолчанию имеют режим CV/CC тае как работают на буферные кислотные аккумуляторы. Как правило в доке это не пишут, но все они чудесно заряжают аккумуляторы. активируются они сзади перемычками- On/Off на - 48В и GND_log на Enable. Напряжение можно менять по аналогу (вход Margin через резистор на землю, резистор подбирать) или по MPBus можно программировать, что правильнее и приятнее, но нужен контроллер или добрый товарищ у кого он есть.
Вобщем опыт удался, заряжает быстро. В доке на банки написано макс ток 1С, при этом гарантируют 2-3тыс циклов. При зарядеаккум теплый 35-40град. Мнения о таком форсированном заряде расходятся, одни говорят что только так и заряжают, другие грозят смертью аккума.... >:D
IvanM
#39
Никак не могу понять есть ли в этом аппарате режим СС?
http://www.yoybuy.com/en/show/10037313871/
SolarRay
Цитата: -Владимир- от 05 Май 2013 в 02:31
Такую бы под наши нужды заточить :-)
http://www.vapel.com/proinfo.aspx?id=85
Было бы не плохо, почти карманная зарядка получается.
SolarRay
Посоветуйте источник питания, легкий, мощный и дешёвый :), на 24-28В 25-50А (для питания гипериона 1420i).
500Вт бп за 90-130 юаней на тао полно, но они почти все очень похожи на разогнанные 360Вт, да и хочется взять бп с запасом, а 600Вт-ые уже многовато стоят.
Skrytyi_kachok
Вот такой хочу себе взять http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.52.LDRvDi&id=19889906402
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
dimad63
у меня чероки уже год как на 72 вольта работает впрочим как и фул пак 1 2
SolarRay
_claw
у нее вес больше 2х кг. гдето видел на тао
SolarRay
[user]_claw[/user], а по объёму, всего литр получается. Наверное, там всё медными радиаторами и трансформаторами забито. :)
Skrytyi_kachok
Цитата: SolarRay от 17 Нояб. 2013 в 02:18
Почему именно этот? Есть же дешевле...
Мне понравился небольшой вес бп 1.6кг, возможность регулировки напряжения где-то от 24В до 29В (точно не помню). Есть контактная панель, где можно навешать различных алярмов, отключение бп, регулировку тока. Эти блоки безболезненно подключаются последовательно/параллельно. И конечно же цена 280юаней, не так и дорого за японский блочок. А вот брать MW за 85юаней, как-то страшно, да и не хочу я минвел :neg:
Skrytyi_kachok
Пришел Flatpack 2 48/3000. Буду курочить по методу [user]VasiliSk[/user], надеюсь внутренне будут похожи.
IvanM
[user]Skrytyi_kachok[/user], не подскажете где брали? На тао не найти,вроде кончились по нормальной цене.
Skrytyi_kachok
#50
[user]luckydevil[/user], брал на тао, заказывал пару недель назад. Когда выбирал находил варианты от 600ю, свой купил за 800, по причине быстрой доставки до склада в Урумчах.
Кстати, не обязательно же брать на 3Kw, менее мощные варианты продаются по вменяемым ценам. А сколько для вас, "нормальная" цена?
VasiliSk
dimad63
Увидал на работе на складе лежит с надписью брак хотел забрать  сказали их меняют гарантия типо 5 лет :)  посмотрели по чём закупка 16335 рублей :) при чём последний раз 2000штук куплено :)
IvanM
[user]Skrytyi_kachok[/user], ну до 800 нормальная цена. Просто их почему-то не было в наличии везде.
