Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Mr_Hurma_xD
[user]dwarden[/user], вообще он должен проезжать 22 газ в пол...
Катайтесь как хотите вобщем :) Надо понять, есть прогресс или его нет.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
dwarden
[user]Mr_Hurma_xD[/user], Понял! )
В субботу обязательно отпишусь о результатах!
chelo_vert
Цитата: dwarden от 19 Март 2015 в 18:54
[user]Mr_Hurma_xD[/user], [user]chelo_vert[/user],   а Аккум после окончания зарядки, т.е. когда зеленая лампочка загориться надо оставлять на 2-3 часа для балансировки, или БМС балансирует батарею в последние часы\минуты заряда ?
Да. Зеленая лампочка загорается когда ток падает до мизерного значения (около 100миллиампер), примерно такого с которым бмс балансирует ячейки. То есть для балансировки имеет смысл оставлять подключенную зарядку после загорания зеленый лампы.
Вообще балансировка нужна не всегда, а только в том случае если батарея разбалансированна.
Большой зеленый самокат.
dwarden
[user]chelo_vert[/user], А  симптомы разбалансированой батареи какие?  Случайно не разряд отдельной ячейки в ноль при еще половинном заряде остальных?
chelo_vert
[user]dwarden[/user], именно!
Вам бы напряжение померить поячеечно, тогда сразу станет понятно
dwarden
[user]chelo_vert[/user], Теперь начинаю понимать что к чему:)
померил бы, но для этого придется батарею вскрывать. А она еще на гарантии.
Я как раз когда заряжал последний раз оставил ее включенной на 3 часа после того как зеленая лампочка загорелась. Есть ли вероятность что она все таки отбалансировалась? и я буду счастлив?:)
Бабай
Цитата: dwarden от 19 Март 2015 в 19:53... Есть ли вероятность что она все таки отбалансировалась? и я буду счастлив?:)
Я удивляюсь, как это можно дотерпеть до субботы?  O_O
Всё покажут покатушки до разряда. И, может быть, неоднократные.
У меня тоже, после покупки, были непонятки с зарядом, хотя у меня свинец. Потом всё встало на свои места и я знаю, чего ждать от аккуммулятора  :bw:
Mr_Hurma_xD
Для этого придется батарею разбирать. Не вижу смысла в этом, пока она на гарантии.
Опять же, ждем тестов пробега, если все ок, то и обсуждать тут нечего будет :)
[user]Бабай[/user], человек на посменном графике работает, раньше никак ;)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
dwarden
Я удивляюсь, как это можно дотерпеть до субботы?  O_O[/quote]
Не совсем понял :)  Что именно дотерпеть?
chelo_vert
 :fool:[user]dwarden[/user], Ну если разбаланс был большой, то этого может оказаться не достаточно.
Если гарантия то да, лезть в аккум не надо. Купите ваттметр типа https://electrotransport.ru/index.php?topic=24414.0 и повесте между аккумом и контроллером. Он вам сосчитает сколько энергии выдаёт аккум. Тогда можно будет делать выводы о его жизнеспособности. :hello:
Бабай
Цитата: dwarden от 19 Март 2015 в 20:10Не совсем понял :)  Что именно дотерпеть?
Проводить испытания аккумулятора  O_O
dwarden
Хорошая вещь, спасибо :) Рассмотрю к приобретению
Бабай
Цитата: Mr_Hurma_xD от 19 Март 2015 в 20:09[user]Бабай[/user], человек на посменном графике работает, раньше никак ;)
А часы сна на что ? Я бы не уснул с такими сомнениями  :bw:
dwarden
[user]Бабай[/user],   К сожалению раньше не смогу, посменная работа, и буду свободен только в субботу если Вы об этом.
Mr_Hurma_xD
опять же ватметром не проверить все ячейки :) но по сути вещь нужная, я об этом еще в начале сказал.
Добавлено 19 Мар 2015 в 20:16:59
А часы сна на что ?
не все такие терминаторы как вы, чтоб вместо сна фигачить на самокате, который может встать вдали от дома  :laugh:
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
dwarden
[user]Бабай[/user],  Часы сна мне моя благоверная не позволит проводить с самокатом :) Не все женщины понимают что такое " загореться и нету сил терпеть"  :)
Добавлено 19 Март 2015 в 20:20
[user]Mr_Hurma_xD[/user], [user]chelo_vert[/user],  По поводу измерения вольтажа: думаю самое простое и быстрое что я смогу сделать к субботе это купить мультиметр на рынке и измерить момент просядания при сильном газе
Mr_Hurma_xD
[user]dwarden[/user], ждем от вас результатов, как то активировался народ тут, весна пришла :D
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
chelo_vert
Всю неделю солнце светит, температура измеряется двухзначными цифрами, я поставил новый тормоз bb5, и закончил пляску вокруг своего аккумулятор. НО БЛИН поехать покататься - проверить не могу, приболел...
Выехал покататься в подъезд, тормоз проверить.. теперь возле лифтов на полу чёрные полоски, соседи рады ))
