Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Dr. Lost
Не смотря на все минусы, я всё равно доволен этим траспортом.
хотелось бы отметить первым делом магазин, где я покупал его - http://www.electrohod.com/index.php?productID=743
обращался туда по гарантийке - по поводу короткой жизни литиевого аккумулятора и шума на заднем колесе, в итоге они покатались на на нём 18 км и сказали это нормально, 25 и должен ездить (заявлено 40), шум откуда не знают и спросили ещё 1500 т.р. за то что подтянули якобы гайку и цепь ослабили!!!!! были естественно посланы. Цепь в итоге пришлось подтянуть т.к. он не всегда ехал...
Потом как-то сгорел контроллер (как выяснил позже)  - позвонил им: чего может быть - мотор не заводится? - вариантов много, привозите на диагностику и т.д.
Прикинул сколько там с меня сдерут - пошёл купил контроллер и всё заработало.
теперь минусы:
1. стойка сидушки - пришлось подрезать на 5 мм тк. не входил штырь, который держит стойку ( без него не поднять самокат за сидушку)
2. Провод на заднюю фару перетирался 2 раза (лучше сразу его провести поверху и чем-нибудь закрепить.
3. Тормозные колодки стираются вообще в момент и такие тяжело достать.
4. Переднее крыло поставить не удалось т.к. ну никак его туда не запихнуть, чтоб оно не тёрлось об колесо!!!!
5. Аккумуляторы: свинцовый - 13км, литиевый 25км (причём последние 7 км он еле едет (при весе 70кг)
6. Если вы поедете по луже - то вся спина будет в грязи. я взял жёсткую чёрную папку для документов, просверлил три дырочки на крыле и прикрутил её - проблема решилась. да и лучше ещё побрить шину..
7. втулка между корпусом и амортизаторами начнёт в скором времени скрипеть (нужно смазать)
8. Заднее колесо всё время сползает, цепь естественно слетает. тут виной крепёж в виде одного болта и гайки с другой стороны. Проблему можно решить, зашкурив вилку в месте соединения (там гладкая краска!!!!)
9. внутрь попадает пыль и грязь (туда где контроллер) - можно проклеить изолентой.
10. при замене аккумулятора на литиевый нужно сверлить дырку на корпусе и он меньше, будет кататься...
ну а в остальном шикарный транспорт!! гы.
как и всё китайское нужно доводить до ума. прочитав это вы можете сэкономить себе время.
Dr. Lost
и вот ещё держатель для телефона
купил в спортмастере за 150р.
прога для спидометра на андрюхе - Одиссей спидометр.
lesal
[user]Dr. Lost[/user],
Спасибо за отчет.
Цитироватьда и лучше ещё побрить шину..
А вот это вообще вне конкуренции :laugh: :kidding: :wow:
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
Dr. Lost
Спасибо за отчет.
смешно, но тем не менее брызги во все стороны... помогло :bn:
Кулибин
Интересно будет ли там телефон держаться, мне очень надо что бы на самокате был телефон. Но чую из этого у меня будет вылетать на каждом бордюре.
Я уже голову сломал что бы такое придумать для мобилы.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 18 Авг. 2014 в 17:20Примерно через месяцок начну разбираться, язык тот же Cи только синтаксис другой немного
Странно, я думал, что такими программами только макрушники занимаются, но, оказывается, и насильники тоже  :bw:
Kintastic
#294
Приделал я эту обгонную муфту, чувствую накат хороший!!! ПОЗИТИВ! Но пока еще не обкатал... затратил 2000 рэ токарю вместе с модификацией передней вилки! :dance:
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Kintastic
Купил стальную пластину 210 х 90 (60 рэ на строительном рынке) для будущего крепления бесколлекторного двигателя от Хеадвей 2. Фото отчет по переделке позже!
Бабай
Мне, например, телефон без надобности, но, если бы был нужен, сшил бы из кожи гамашок на руль.
Dr. Lost
да нормально держится. естественно если на скорости с бордюров не слетать... и вешать надо под углом
gde700
Угу. И желательно чем-то (лентой на липучке) фиксировать телефон. В машине (для которых этот держатель разрабатывался) таких ударов и ускорений нет.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Dr. Lost
в какой машине? он для велика! посмотрите на крепёж! /:-)
Кулибин
Есть такие же для машины, у меня в машине похожий только на присоске к стеклу.
Удобно с навигатором кататься если не в своём районе.
Dr. Lost
Но этот для велосипеда!!!
gde700
Да хоть на присоске на лоб. Вы посмотрели, как крепится телефон? Выдержит это крепление ударные нагрузки? Мне лично смарт жалко.
Кулибин
Ну у меня мой смарт сжимается боковыми поддержками. Но как будет вести себя на самокате эта штука я не знаю.
gde700
Да. Сжимается. Просто если в результате какого-либо ЧП в машине смарт летит на мягкое сиденье или на пол - ничего ему не будет. Здесь - если что - на асфальт. И с неплохим ускорением.
Кулибин
Ну да. Вот поэтому и не купил такую. Интересно посмотреть что другие скажут. На велике у меня сшитый чехол, но болтается. А там как по лесу начинаешь прыгать, летать так там всё отвалится, покруче самоката, но в чехле сидит, только дергается, дрожит и гремит что я не люблю.
Пока не нашёл способа закрепить намертво.
