Помогите привести в чувства китайский электроскутер с педалями.
Автор servant, 28 Апр. 2013 в 23:11
chek
После замены свинца на литий, вес по ощущениям существенно упал, свинцовая батарея весила около 19 кг, литий около 10 кг.
К весу недельки через 2 привыкните, у меня то же по первой было такое ощущение, сейчас уже не обращаю внимания на эту неприятность :-)
servant
К кому посоветуете обратиться за диагностикой? Не бесплатно конечно.
aleks17121960
Цитата: servant от 14 Май 2013 в 19:30
Цитата: chek от 13 Май 2013 в 14:12
у меня подошла скутерная резина на 12 дюймов посадочного размера диска пузатостью 2.5 дюйма
Какой вес получился с новой батареей и какой был? "мой"  всетаки тяжеловат. Мучаюсь немного с ним в маленьком лифте. Сколько обошелся контроллер и батарейка? 10000 мне выделяют на апгрейд, сам могу еще немного добавить.
В 10тыр с зарядным и БМС,или селлогами,если липо,только маленькую емкость лития уложить можно,или Б/У брать.На 48В/15Ач минимум 15тыр,если новые.
servant
А работе по сборке сколько? И подскажите к кому обратиться, а то я ж в этих проводах запутаюсь. Бюджет думаю тыщ 15 будет.
aleks17121960
Смотря что собирать.Если ЛиПо-я могу помочь.По емкости-задавайте ТТХ,будем считать.Т.е.,скорость и пробег,желательно вес аппарата и ваш,мощность контроллера и напряжение питания.
servant
Ну скорость я так понимаю особо не увеличишь. Вес думаю сорок без аккума, со старым 60, с новым 50 или около того, мой вес 80. Вес поидее можно еще снизить, если убрать все что связано с педалями, а может еще что. Пробег хотелось бы не меньше чем на свинце (ну 60 км допустим).Мощность контроллера не знаю ну и наверное буду менять его. А напряжение питания разве нельзя поменять? У меня сейчас полагаю 48 вольт, тк четыре  аккума.
servant
Я еще раз поотключал все разъемы и о чудо. 30 км ч теперь. Но както маловато все равно. Брал в прокат ескутеры, проверял по gps 350 ватт -26 км ч,  500 - 36. А на сколько примерно можно увеличить скорость при переходе на литий и замене контроллера?
LW6600
До полтинника, думаю, можно разогнать.
Бюджет, правда, все равно маловат.
Если покупать все в столице, по минимуму под 22-25 килорублей выйдет.
Раз уж речь зашла о скорости, пробеге и повышении напряжения.
Один из вариантов-
Народные котлеты - 12шт. (72В 10Ач) - 15 тыр.
Контроллер (6-фетного Инфинеона должно хватить) - 4 тыр.
Зарядка и БМС - примерно 5-7 тыр.
Ниже напряжение - ниже скорость. Выйдет дешевле.
Ниже емкость - меньше пробег. Тоже экономия.
Но емкость менее 10Ач просто несерьезно.
DIVAS
Привозите, посмотрю... Только везти придётся далеко... 中国 广东 佛山 南海.
Ну и цены у Вас там... А я то думал что 4000 юаней за 60V 60Ah полный литий-комплект дорого...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
LW6600
Про доставку не забываете. За нее зачастую приходится платить
больше стоимости товара.
