Ремонт квадроцикла ATV211
Автор Volot, 26 Апр. 2013 в 15:49
kol
На митьки большой выбор в бесперебойниках реле есть валом а бесперебойники на барахолках по 10 р например молоток авито сам накупил так ибпешников
ДмитрийМver2.0
В автосигнализациях такие реле стоят, мощные и 12 вольтовые. Я часто с таких плат их дёргаю, когда срочно надо. Собственно и в Чип-Дипе есть (но дорого, контора барыжная) и в терраэлектронике много всяких реле дешёвых, я там покупаю, когда качественные нужны.
73! Дмитрий, RK3AOR.
александр 1221
подскжите где купить YK31C 36v 500w или чем его можно заменить
jurgen
Москаль
Всем привет! Ребят,что бы не создавать новую тему,напишу тут. Электро квадрик mike motors. В начале лета поменял ручку газа,теперь другая проблема ( может контроллер) . Квадрик едет мин 5-7. далее начинает отключаться(не реагирует на ручку газа) Ключ выкл-вкл еще минутку едет и опять отключается. Далее вообще ни на что не реагирует. Индикаторы все горят,свет работает, но не едет. Постоит мин 5-7 и опять начинает ехать. Посмотрел щетки - как новые. Посмотрел контроллер (ничего не увидел) что это может быть?
Yokel
А с какой скоростью вообще эти квадрики ездят?
Merakules
Померь напругу когда ездит и когда не ездит. Контроллеры у миши увы сырые. В идеале поставить  безколекторный привод. Коллекторник опасен.(с дешевым контроллером)
vitosi2007
Помогите пожалуйста найти схему подключения контроллера или сфоткайте подключение проводов от газульки к контроллеру. У меня оборвались провода и я никак не могу разобраться ...
pchelomor
если речь идет о педали газа с датчиком холла, то там 3 провода. В большинстве случаев красный +5В, черный "-", зеленый это управляющий сигнал от 1 до 4,2В (взависимости от нажатия на педаль). У меня вообще в китайской педали провода были перепутаны изначально, поэтому при подключении моторы крутились сразу на полную... поменял местами два провода и заработало как надо.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=22864.0
Чертежи бесплатно. Информация в шапке.
Benidiktovichav
Интересно где бы в РБ прикупить такой или похожий ATV но без силовой? И запихнуть туда БК. И еще может кто знает, двигун с авто модели 1/8 на 2,0 Кв (киловата) 2000KV использовать можно(по размерам 560 типоразмер мне кажется как то он мал пл габаритам)?
vitosi2007
[user]pchelomor[/user], Подключили все правильно как вы и сказали, напряжение показывает  5v, а все равно не едит, может сам механизм внутри рычажка газа мог сломаться? Не знаем что делать...посоветуйте что-нибудь...
