avatar_Lion
Где купить электроскутер?
Автор Lion, 13 Апр. 2009 в 13:21
LW6600
Спасибо за инфу !
Значит (подозреваю), то чем в прошло году торговал Альттранс, в этом году торгует МайТой.
Кстати, кто владеет скутом, как стоит на "базе" у Creatora -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,686.0.html
(розовый киловаттник)
Поделитесь впечатлениями.
oldpilot
Сегодня посетил Альт-Транс на Щелковском ш. Хотел посмотреть какие скутеры есть в наличии и, главное, какой из них сможет храниться в квартире на лоджии с шириной двери 60 см. Результатом стала покупка скутера на 350W c колесами 16" в диаметре за 18000 р. Для меня это оказался наивыгоднейший вариант за вполне приемлемые деньги. Сегодня уже поздно, а завтра выложу фото. Мне очень понравился! При покупке мне любезно разрешили покататься на нескольких моделях скутеров 350 и 600W. При этом использовался один и тот же аккумулятор 48V 17Ah. Разница - только в размере. Разгон на 350W-ном оказался существенно резвее. Конечно это могло быть отличием конкретных скутеров, но как факт у меня 350W-ный и я очень доволен. Максимальные скорости по заводским данным у этих моделей не сильно различаются и 35-40 км/ч при переходе на 60V вполне меня устроют. Порадовало, что МК имеет такой же резьбовой фланец под трещотку, как и МК велосипеда. Сразу мысль, а как народ?, виноват, как сделать гибрид с приводом на МК цепью от ДВС? Но это еще надо посмотреть! На гибриды я запал видимо конкретно! Кстати, привез на своем Шевроле-Авео со Щелчка скутер домой, а грузовой лифт сделал кирдык! Но воспользовавшись советами по установки скутеров на дыбы в лифт задом, на счет раз поднялся на 5 этаж в пассажирском. Спасибо мужики! В Первомайские праздники раскурочить скутер будет некогда, а потом буду плотно знакомиться с конструкцией и компоновкой. Пока первое впечатление о качестве сборки и подгонки - весьма положительное. Понравилась и посадка. Даже вдвоем с женой было достаточно комфортно, учитывая общие размеры.Правда на некоторых моделях руль цеплял за колени, но выяснилось, что у разных скутеров разное (до 10 см.) расстояние от ручек до пола. Надо при покупке обязательно проверять.
b1zero
для LW6600 :
см мою тему о скутере, у меня точно такой же только зеленый.
oldpilot
Вот такую штуку я подарил себе на 1 Мая! Доволен до ...! Теперь из нее буду делать гибрид. А то, что это , полторашку зелени за гибридного Китайца? Мы что, без рук, чтоли? Конечно все сами не сделаем, но по контуру напильником обработаем на раз!
oldpilot
То, что он 350W-не ругайте, специально подбирал! На электричестве нормально ездить по паркам и тротуарам, а там 25 км/ч даже много. А на трассе подпряжем пару лошадей и посмотрим что получиться! Зато он весь, весь (правда без кофра) весит всего 45кг, проверил на напольных весах, а значит таскать его легче, чем даже 600 W-ный, который под 90кг. А уж про киловаттный я молчу. Те, кто отнесся доброжелательно - могут поздравить, а кто нет - просьба не беспокоить! Хотя шучу! Буду рад любым высказанным мнениям. Отрицательные могут указать на недостатки, которые сам не заметил.
LW6600
Какой симпотяга  :ay:
Колеса за счет увеличенного диаметра не раз подтвердят правильность выбора.
Масса - тут нет слов - на уровне среднего электровела.
А как прочитал что динамика лучше чем у 600-ваттки - потерял дар речи.
А что внутри?
Батарейки 17 А/ч -для него предел или есть место для чего посерьезнее ?
Пробовали езду вдвоем ?
Как чувствует себя на подъеме ?
На какие дистанции ездили ?
За фото - спасибо !
И примите поздравления !  :ay:
oldpilot
Информации, пока, только от одного дня на работу и домой.  Про динамику скажу так, она была выше, чем у того 600W-ного, который я пробовал. Совсем не факт, что и остальные такие! Правда разница в весе очень большая (почти в 2 раза)! А это наверняка сказывается. Проехал я на нем на работу 6,5 км и обратно. Возле дома сделал 6 кругов по 1 км со всеми световыми приборами, со спуском к Яузе и подъемом по Красноказарменной (не меньше 15%).  Хотел разрядить АКБ, но не получилось. Стрелка осталась в верхнем пределе зеленого сектора. Горизонтальная скорость не больше 26 км/ч, пока, в гору падает на 2-3 км/ч не более. Ездил один, с супругой только при выборе скутера на фирме. И не много. Но 2-их вез как и одного. Все еще надо пробовать и пробовать. Про АКБ скажу, что там не 17 А.ч, а наверно 9. Уж очень они по габаритам похожи на велосипедные 12/12. Но под ними проставка, которую если убрать, то появится мм.60-80 по высоте запаса. Это наверно и будут 17Ач. Может попробовать туда мотоциклетные не обслуживаемые или мало обслуживаемые АКБ? Они может подешевле? А газы через трубочку отводить за борт, если что. Они ведь и на мотоциклах трясутся. Но их обслужить можно. А по хорошему, надо собирать на ЛФП в 20-х банках. После дороги на работу АКБ заряжалась около 1 часа. После дороги домой с кругами не знаю. Поставил на ночь, утром все заряжено. На Победу постараюсь выкатать по Яузе, надо ведь сделать хоть один полный цикл после покупки! Вот так. Остальное после.
oldpilot
И еще, информация по секрету! На этом Альт-Трансе, где я брал скутер, Клондайк для самодельщиков и обездоленных запчастями. У них на складе несколько не комплектных киловаттников и 600 W -ников. Есть и не исправные с разными дефектами. Например 600W-ный у которого из-за ручки тормоза не включается МК. Много пластика на не комплектных скутерах. Я осторожно закинул удочку и выяснил, что они не против продавать это со скидкой. Но условия надо обсуждать персонально.
marklin
Из практики,там дожны стоять 14 амперные аккумуляторы..........
3000W 2 x 20AH 48v
Overrider
Эти колёса я уже где-то видел  :D
https://electrotransport.ru/index.php/topic,685.msg7302.html#msg7302
oldpilot
Overrider-у большой привет! Давно не пересекались! Действительно очень похожи, может и те же, только резина на скуте поболее. По параметрам скутер 350W/48V. Если и по скорости подтянется к 28-ми - буду доволен. А как на счет посмотреть контроллер на предмет 60V, если будет свободное время?
Merakules
Что же поздравляю, искренне рад и надеюсь что загибридеш.
Личный вопрос" А откуда Наммера знаешь?" на Дырчике часто бываете?
oldpilot
#48
А на нашем сайте кто-то упомянул "Комету", стал искать по ссылке, потом подъехал в Химки, там и познакомились. На вело гибриде РВ-505, который выставил на продажу, стоит "Комета-1" купленная у hamera.  Кстати, я уже прикинул, как из скутера при гибридизации сделать ТВГ (ну или не очень ТВГ, без педалей), но со сменным при желании двухколесным задним мостом и кузовом наклоняемым на виражах. Даже не очень сложно! Хочеш на 2-х колесах, хочеш на 3-х! Замена за 30-35 мин. Причем вариант на 2-х колесах можно для простоты- электрический, а на 3-х -  электро и ДВС.
Overrider
Я в восторге от китайцев, на одной элементной базе сделать и велик и скутер :)
Контроллер посмотреть можно, если он на 48в, то с вероятностью 90% потянет 60в без переделки.
oldpilot
На этом сайте  меня один уважаемый форумчанин предупредил, что скутерные контроллеры не все переваривают 60V. У него один сгорел. А вот на какие элементы надо посмотреть, чтобы застраховаться? Там силовые электролиты и ключи, наверно? Вот на какой-нибудь схемке бы показать! А может все таки как-то встретимся, наконец и посмотришь сам?
oldpilot
marklin оказался прав! Сейчас вскрыл контейнер с АКБ и там 4 по 12V/14Ач. А в рекламе писали что 17Ач.  Батареи выпуска 01.2007г. Первоначальное напряжение на клеммах скутера было 45,3V. Сейчас закачиваются до 53,9V. Надо будет посмотреть напряжение через часик. А так получается по 13,47V на банку. Не многовато?
Overrider
Китайцы используют два типа транзисторов, на 60в в 36-ти вольтовом контроллере и на 75в в 48-ми вольтовом. При пяти батареях максимальное напряжение составит 14.7*5=73.5. Оно, конечно, будет не долго но транзисторы будут на пределе, да и если конденсаторы на 60в, им тоже поплохеет...
oldpilot
То есть, если я правильно понял, надо вскрыть контроллер и проверить на какое напряжение электролиты. И наверно надо смотреть большие электролиты или все? При необходимости поменять их на 100V-овые. и можно пробовать? А как-нибудь ограничить максимальное напряжение на входе в контроллер, например 65-70-тью V-ами независимо от максимального напряжения заряда на АКБ можно?
