avatar_Lion
Где купить электроскутер?
Автор Lion, 13 Апр. 2009 в 13:21
yokneamcity
Цитата: xaoyag от 19 Дек. 2011 в 20:36
Там один чемодан только за литий уйдет ( ветрикс ездит на металогидридных аккумуляторах ) А вес ветрикса вас не смущает?
Когда чесал репу какой скут купить,выбор у нас небольшой,но всё же есть: EVT, E-max, Vectrix, E-rider.
EVT показался мелковатым,да и родной мотор там 2Квт.E-rider только появился,подержанные ещё не продают,а новый стоит как чугунный мост. Думал купить Vectrix,но когда прикинул сколько нужно вложить денег,чтоб переделать его на литий,сумма была близка к двум чугунным мостам.
Поэтому остановил выбор на E-max пока. Есть простор для творчества и переделок.Родной мотор 4Квт сенсорный и огромный ящик под батареи( туда помещается 48В-60 А/Ч свинца)
yokneamcity
#253
У нас недавно вот такие продавать начали.
http://www.erider.com.au/
Есть две модели 4Квт(красный) и 5Квт (белый)
Характеристики модели 4Квт.
цена 5400 долл.
Скорость 88 км/ч (приврали,на самом деле максимум 70 км.ч)
Пробег 70 км (думаю реальный максимум 40-50 км)
батарейка 40AH/60V литий-фосфат призматики
мотор DC BRUSHLESS
Характеристики модели 5Квт.
цена 8100 долл.
Скорость 100 км/ч (сколько реально не проверял)
пробег город/трасса - 90км/50 км
Батарея 40AH/72V призматики
мотор DR BRUSHLESS
На обеих моделях есть задний ход и рекуперация,силу электротормоза можно изменять если крутить ручку газа в обратную сторону.
Вот ещё ссылка на местный сайт,переведённый гуглом.
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=iw&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.erider.co.il%2F%25D7%2593%25D7%25A3-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA
yokneamcity
В Израиле начали производить электроскутеры ! Из китайских комплектующих.
У конторы есть три модели.Одна уже вышла в продажу,называется runner.Остальные две в процессе получения разрешений из министерства транспорта.
Характеристики модели runner:
Мощность мотора 1,5 Квт
Скорость 70-75 км.ч
Пробег-40-50 км на одной зарядке
Батарея 72v 20Ah (литий,какой точно не знаю)
Время заряда 3-5 часов.
Вес  108 кг
Правдивые ли данные насчёт скорости и пробега не знаю,сам я ещё аппарат не щупал
Pavel__
Цитата: yokneamcity от 03 Апр. 2012 в 21:26
... начали производить электроскутеры ! ...
... Мощность мотора 1,5 Квт
Скорость 70-75 км.ч
Вес  108 кг
Правдивые ли данные насчёт скорости и пробега не знаю, ...
Указанные характеристики не слишком правдивы.  :bn:
Хорошо бы узнать производителя и точный тип установленного МК.
Можно посмотреть характеристики у аналогичного скутерного МК от Kellycontroller - если принять внешний диаметр колеса (с учетом покрышки) = 43см, то согласно таблице характеристик производителя получим следующие данные:
yokneamcity
В эту пятницу еду на тестовый заезд :-)
Вот там и посмотрим на что козлик способен и что у него внутри.Может даже видео сниму.
Хотя меня больше модель "Титаниум "  интересует(тот,что возле барышни в красных труселях).Похож на клон Вектрикса.
dezyx
yokneamcity
dezyx
Какие новости по новым эл\скутам?
лично я пока не дождался эл.\скут и купил бензиновый Сим - Максим
lisss
#260
привет народ!
подскажите адреса, ссылки и телефоны шаражек где можно преобрести электроскутер?  и стоит ли оно того? может переделать из 49см\куб табурета в электро..?  тапками не кидайтесь, тема не освоена, вопросов много, поясните популярно...
спасибо.
VladimirA
#261
Вчера приобрел Eltreco Air Seagull 500GL.
За полную цену вряд ли купил бы. Но нашел на сайте продаж. Человек купил, покатался, по сочинским горкам он не потянул. Я предложил ему обмен на скутер-мото-50 с доплатой.
Ему интересен мото, а мне электро.
Перегнал его из Адлера в Сочи. Есть первые впечатления.
Если на обычном мото-50 я по трассе держался в потоке (60-80 км/час), то обратно при ограничении 28 км/час мне было неуютно, когда меня "обдували" в нескольких сантиметров фуры.
Экономичность есть: примерно 12 Вт/час на километр. (прикинул по дозарядки).
Рулевая чють разболтана (китайцы).
Батарея Литй-Ионная 48В-17А/ч. Силовые разъемы - компьютерные. Контроллер, по виду, 9-ти фетовый.
По динамике - слабоват. Чють лучше Хулонг-006. Рекуперации не почувствовал, как ни пытался.
Будет с чем покапатся.
yokneamcity
#262
В наших Палестинах появилась новая контора Блиц-Моторс,которая продаёт китайские пепелацы.
В ассортименте две модели.
Модель Блиц-3000 И Блиц-6000 (имеется в виду мощность мотора).У мопедов есть так же оригинальные китайские названия. Блиц-6000 я нашёл на китайском сайте Алибаба.
Данные Блиц-6000
Цена 7500 USD
мощность  6000W
размер 2160x800x1200
максимальная скорость 110 км/ч (удалось выжать около сотни)
пробег на одной зарядке 120 км (приврали как всегда гы-гы)
вес 145 кг
амортизаторы-диск передние/задние
размер колёс 130/60-13
колёсная база 1630
Батарейка 72В/60А-ч Лифер
Зарядка 4 часа
Блиц-3000
Цена 4800 USD
Мощность двигателя: 3000
Размеры: 2000x670x1180 мм
Максимальная скорость: 90 км / ч
Максимальный пробег: 80 км [b-b](врут и не краснеют! Вектрикс на скорости 100 км/ч делает около 50 км,а там батарея ого-го 130В на 40А/ч)[/b-b]
Максимальная грузоподъемность: 150 кг
Мотоцикл Вес: 125 кг
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Диски (передние / задние): алюминий / алюминий
Размер шин - передние / задние: 130/60-13 130/60-13
Колесная база: 1400 мм
Минимальный дорожный просвет: 140 мм
Сигнальные огни / LED стоп-сигнал:
Тип батареи: Лифер (60V 40Ah)
Время зарядки (в среднем): 4 часа
Имел щастье прокатиться на модели 6000, Апарат шикарный,сидедь очень удобно,скорость набирает бодро,очень информативный экран: скорость,пробег, ампер/часы,ток.
На обоих скутах установлен контроллер Kelly, И мотор-колёса те же,что и на сайте Kelly.
У контроллера Kelly плавный мягкий старт,а на скорости 15-20 км/ч скут начинает очень бодро набирать скорость, в отличии от инфинеона,который при напряжении 78В,вырывает скут из под Ж-пы даже при небольшом повороте ручки газа.
yokneamcity
Контора Erider,о которой писал ранее,привезла в Израиль нового китайца.Любуйтесь  :-)
Lion
Существуют таки правильные скутеры...
Pavel__
Только наши коммерсанты о них не знают. :bn:
PavelBog
белый электроскут сзади уж очень напоминает peugeot vivacity...
как представлю качество пластика там, и как все через год эксплуатации начнет трескать, так аж плохо становится...
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
yokneamcity
По поводу качества пластика могу сказать,что оно отличается от пластика японских скутов. Но я сам юзаю китайца выпуска 2009 года, уже второй год(я третий владелец),пока с этим проблем не возникло.
В моём скуте слабое место оказалось амортизаторы (как передние,так и задний-подвеска консольная)и сайлентблоки заднего аморта.
Поменял всё это хозяйство сразу как купил скут с 1000 км пробега. По бездорожью что-ли предыдущий владелец гонял.
Сейчас пробег составляет 3000 км.
PavelBog
пффф, 3000км...это не пробег... B-)вся проблема китайского пластика- под солнцем он теряет свои свойства, а точнее эластичность и трескается(обычно крепления обламываются при разборке). у японского пластика такого не наблюдается(даже за 27лет).это из опыта эксплуатации бензоскутов.
зы с электроскутерами как ни крути- только китай, ибо выбора нет.
shuras
  Шо шо, а солнца в Израиле хватает. Чего стоит повально облезающий лак на местных авто помойках. Не самые комфортные условия для пластика :)
