На что можно сменить начинку в батарейке?
Автор хирург, 13 Апр. 2013 в 17:58
хирург
Народ подскажите мож кто знает.Есть заводская батарейка с размерами корпуса Д 30.5см Ш 9.5см В 3.5см на 36В и 9АН
Батарейка на фотке,на ярлыке думаю маркировка аккумув что внутри.Можно ли увеличить емкость этой батарейки заменив начинку и если да то на сколько и за сколько по деньгам?
tvigor
Если причина такого желания только желание увеличить емкость при условии что текущая конфигурация батареи полностью соответствует своим параметрам, то ни как.
В данный объем сложно вместить батарею с существенно большей емкостью.
Выход №1 - купить такую же, села воткнул другую поехал дальше.
Выход №2 - заменить полностью на более емкую.
хирург
Где купить? (сыль если есть такие места) как заменить на более емкую если сам же сказал что в этот корпус больше засунуть низя? Размер корпуса критичен так как батарейка живет в раме.
tvigor
Ну где купить тут вариантов много, гугль вам в помощь
Большую батарею на место старой воткнуть врядли выйдет, по сему думаем о другом варианте размещения.
Менять потроха батареи для Вас не вариант! Запредельная сложность.
turbo
Можно, на батке  написано samsung sdi icr18650-22f (2,2ач)
Судя по напряжению и емкости внутри конфиг 10s 4p(или другой )  то есть  нужно 40 таких ячеек заменить например на panasonic NCR18650A ( 3,1 ач)  или  еще круче на Panasonic NCR18650B (3,4 ач)
Примерно по 400 руб за одну крутую ячейку, итого почти 20 тыс. руб.
хирург
Сорь за нубство но какая емкость будет после влития 20килорублей? /:-)
ranger
можно, но смысла нету. Думаю если вы выложите фото можно общими усилиями придумать место размещения нужного объема ватт часов
spb-e
Очинка выделки не стоит.
И чудес не бывает.
Увы...
9II-I82-78-78
turbo
Если Panasonic NCR18650B то получается 13,6 ач. Полностью согласен с ranger и dl.
