Померяемся разгоном наших евелов
Автор tmkt, 09 Апр. 2013 в 01:44
tmkt
Засекаю периодически по собственным записям, получается 0-60кмч что-то около 10секунд, быстрее как-то особо не выходит. И это я еще ногами нехило наваливаюсь дополнительно к 3кВт электромощи. Так что скоростной кристалайт в разгоне слабоват :(
Интересно сколько у крошководов и циклонистов? Может еще торковые маки есть но обычно такие моторы до 60кмч не крутят...
Очень не хватает передач конечно, момент у крислайта в принципе зверский и если бы его наподобие циклона в раму прикрепить и звезду к нему, и по типу мотоцикла цепную передачу вот это была бы пулялка, хотя конечно это изврат ...
з.ы. еще сравниваю с дешевым и легким моциком ybr-125, там около 6-8 сек до 60кмч
firetime
А сколько у вас вес свой и байка? Колеса я так понимаю 28"? если так то на данном кристалайте само-собой относительно плавно будет. 24" мне кажется этому моторчику хорошо.
На кромоторе вполне за 4сек можно разогнаться.
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
redimer
Меряли по видео разгон АндреяМ, выходило около 4 сек до 50км/ч, и 8-9сек до 80км/ч.
Думаю с таким же контроллером и при вдвое меньшем весе седока показатели можно улучшить в 2 раза :)
да и мощи пролупить 12кВт  :-D
Maklaud
Представляешь, как нужно будет вынести заднее колесо назад, чтобы нос не задирался при разгоне)))
tmkt
мой вес с байком килограмм 110... колеса 28" да
думаю еще передний мини-редукторник поставить на форсаже до 1кВт, должно порезвее стать  :eureka: и еще крислайт до 3.5кВт раскочегарю путем повышения напруги
tmkt
да может хватит просто на руль лечь
а колесо назад - как у Люка который литровые суперспорты дергал, у него там цепная передача и циклоноподобный мотор, и разгон секунды 2.5 до СОТНИ
ну а рекорд вроде за killacycle, который за секунду до сотни пуляет, правда там модный лифер A123 стоит, и эти аккумы под конец разгона ЗАГОРАЮТСЯ  O_O одноразовые короче
redimer
ну а рекорд вроде за killacycle, который за секунду до сотни пуляет, правда там модный лифер A123 стоит, и эти аккумы под конец разгона ЗАГОРАЮТСЯ, одноразовые короче
думаю придется сделать батарейный = фазному... например 120а/120а.
на низких скоростях мощности будет поменьше, мощность будет плавно нарастать, а к 12кВт прийдем уже на скорости около 110км/ч.
Главное чтоб крутящий момент весь разгон был равномерный, на грани отрывания переднего колеса.
а ложиться на руль это само собой!!!
artem80883
Вот для пробы. Примерно 3с. по ощущениям.
0-60
Супер конь
tmkt
0-60
шикарно! а чо тормозил без регена?
artem80883
Забываю, он у меня на отдельной кнопке, по привычке жму на тормоза.
Супер конь
