avatar_powersupermax
Часто ли вы меняли народные котлеты в АКБ ?
Автор powersupermax, 03 Апр. 2013 в 10:17
Kullx
Габариты указываются без учета проводов. Максимум на что могут повлиять провода - пару мм в длину батареи.
25% - это не погрешность в измерении веса, это совсем другой вес. И 130г - это явно не вес более толстых проводов, если вдруг появится такая бредовая мысль.
Ампервел
Цитата: Kullx от 28 Май 2013 в 23:35
[user]snoag[/user], поясните, пожалуйста, свое мнение.
С одной стороны вы советуете брать запасные, то есть предполагаете необходимость замены липолек по мере эксплуатации.
С другой стороны, вы советуете выкинуть коробки и спаять все ячейки намертво, что бы заменить ячейки было максимально сложно.
По логике выходит, что виноват во всем пластик, без него все ок?
1. Можно менять целыми нар.котлетами конечно, это ваще просто тогда. Но для меня, менять нар. котлету из-за одной сдохшей ячейки - как то дороговато.  :-)
2. Поэтому я решился выковырять ячейки и спаять их парами по 10Ач. Если опять что-то сбойнет, мне поменять 1 ячейку - не сложно. И существенно дешевле.
redimer
еще можно переконфигурировать в 2S2P и вернуть котлеты в хардкейсы просто перевернул крайние.
было
стало
Максим 700
Привет! Посмотрите аккумулятор, нормальный ли он?
http://radiomodel.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B/aga_power_li_po_5200mah_14_8v_4s1p_60c_hardcase_t_plug_aga60_5200_4s_h.html
если я куплю 4 штуки у меня будет 60вольт, скажите, а сколько будет ампер часов?
condor
5,2 Ач будет. Если еще 4 купить и соединить вначале как первые, а потом параллельно им будет 10,4 Ач.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12747.0
Максим 700
не густо)) Скажите цена там норм?
Это на 1 кв моторе 60вольт я смог бы проехать 20км?
yaredik
это в лучшем случаи,скорее 10-15км,смотря сколько вкачивать будите
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
condor
[user]Максим 700[/user], По цене, я точно не знаю курс гривны к доллару, но по официальному - дорого. Вы посмотрите
здесь в разделе восточный базар, думаю будет гораздо дешевле купить АКБ. У меня "народные котлеты", соединены на 44 вольта(3 последовательно) 15Ач(3 параллельно),9 шт. Двигатель 1 KW, при моем весе 70 кг и вкачивании 1,5 KW, хватает примерно на 40км, (думаю на больше хватит,до полного разряда АКБ не доводил,я часто кручу педали  :-)). Максималка более 50км/ч.
Отъездил сезон на черных колетах 3S, потом в паралель добавил по одной народной, еще 2 сезона неспешной эксплуатации. Народные повздувались, остаточная емкость на ~25% ниже номинала. Черные просто потеряли в емкости около 50%, не дутые совершенно. За народные пузыри просто сцыкотно, думаю надо их повзрывать где нибудь.
licwn
Те в черных 2400-2600 емкость сейчас? Мои в прошлом году 3600 показывали. Надо бы померить снова.
redimer
мои народные котлетки 2011 года выпуска прошли уже 750 полных цикла... :~-(
одна ячейка походу словила саморазряд и стала убегать вниз:
пока что АКБ отдает около 1600Втч из 1800Втч (номинальных).
после замены ячейки сделаю чистый замер и отпишусь
[user]Максим 700[/user], вы тему читали?
Если ДА, то каким боком ваш вопрос с ней соотносится???
На предмет выбора типа аккума, есть профильные темы, обращайтесь с вопросами туда....
licwn
Хороший результат!!! А условия эксплуатации какие?
aleks17121960
За три года ничего не менял,все 28шт в порядке!Емкость понизилась всего на 8%.Заряд всегда до 4.2В,разряд до 3.7 минимум.Циклов 200 прошли.Главное-ток пиковый не более 2С,крейсерский 1С.Полагаю,это и есть главная причина долголетия.Сопротивление пока хорошее,падение при пике минимально. ;-)
