Вопросы по сборке li-po
Автор RusTrojan, 01 Апр. 2013 в 20:54
RusTrojan
Захотелось самому собрать липо батарею конфига 48v 10a с дальнейшем увеличением до 15а, появилось несколько вопросов, помогите собрать и скорректируйте что не так, правильно ли подобрал разъёмы и чего не хватает, нужно что бы было минимум пайки, хотелось бы всё на разъёмах
1. Собирать буду из народных http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html , можно ли параллелить вот этим? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32408__Hobbyking_Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_EC3_NL_Warehouse_.html  а последовательно соединять с помощью http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17633__EC5_Battery_Harness_12AWG_for_2_Packs_in_Series.html ?
2. Можно ли использовать для такой сборки какую-нибудь из эти зарядок? http://www.elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S210016 и если нет посоветуйте недорогую зарядку с временем заряда не более 6-8 часов
3. Не нашёл на хобикинге провода что бы балансирные запараллелить, там есть такой?
4. Подойдёт ли такой балансир? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21044__Hobbyking_DC_4S_Balance_Charger_Cell_Checker_30w_2s_4s.html и не очень понятно от чего его можно запитать? в комплекте адаптер на 220?
5. В целлогах вообще запутался, какой лучше выбрать? и какое минимальное и максимальное критическое напряжение на ячейке?
Вроде пока все вопросы, подскажите пожалуйста чего сборке не хватает, хотелось бы конечно сэкономить, с удовольствием выслушаю ваши советы
redimer
1) батарею норм, балансир полная чушь, силовые разъемы тоже чушь...
последовательно силовые втыкаются сами по себе, достаточно разделить разъем макетным лезвием.
параллелить балансиры вот таким проводом http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27078__JST_XH_Parallel_Balance_Lead_4S_250mm_2xJST_XH_.html
или можно таким с запасом взять http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27073__JST_XH_Parallel_Balance_Lead_4S_250mm_6xJST_XH_.html
силовые разъемы отдельно купить пачку http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
и проводов купить 12AWG черные и красные.
2) зарядки с этого сайта регулируемые, подойдет любая из списка.
3) уже ответил в 1 пункте.
4) 4S балансир, вы что планируете балансировать батарею частями? у вас что просто мегатонны лишнего времени?
5) берите тот что дешевле, мне за 3 года не разу функция записи так и не пригодилась)))
ppi1
Посмотрите один из продходов к сборке, контролю разряда и зарядке Lipo- батареи  - https://electrotransport.ru/index.php/topic,12490.msg170098.html#msg170098
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
