avatar_Peoner
Элластичность термоусадочной трубки
Автор Peoner, 29 Март 2013 в 19:50
acyd
Осталось найти правильную пластичную термоусадку, на хоббикинг есть прозрачная, это оно?
mevial
Цитата: Peoner от 30 Март 2013 в 09:30
Цитата: mevial от 30 Март 2013 в 03:45
Просто термоусадку надо брать минимально возможного диаметра,
т.е. не термоусаживать? ;-)
Конечно термоусаживать, но по минимуму(пачка проводов протягивалась только с помощью дополнительного провода, за который тянуть, но термоусадку не раздувала и можно было подвигать). Можно конечно и в 2 раза, но эту палку потом не согнёшь.
Сам использовал термоусадку с DX, обычную чёрную, без закоса под силиконы, тонкостенную. Продрать её действительно легко, но лопания на морозе за ней не замечал. С полупрозрачными термоусадками дело имел, они более толстостенные, по прочности лучше, гибкость практически на нуле. Про силиконоподобные слышал, но пока ни разу не встречал.
Я прозрачную видел
- В чипидипе
- В Сириус Телекоме (он же Профи)
- На тао
franko
А чем не подходит капроновая оплетка? Одевается легко, гибкая, механически прочная. Внутри жилы кабеля дополнительно можно стянуть колечками из обычной термоусадки. http://www.electro-mpo.ru/card29993.html#.UpSiAtLCV8E
KolobOkUS
Вот эта трубка похожа  на резиноподобную, имеет высокую эластичность (не применял, информация с сайта продавца)
Главное - не использовать трубки с клеевым слоем. Они после усадки на жгуте проводов образуют очень жесткую конструкцию (это я испытал)
Внутрь термоусадки идеально подходит МГТФ из-за высокой износостойкости тонкой и скользкой изоляции.
В качестве готового экранированного кабеля можно использовать КММ 5х0,12 (отечественный)
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
DIVAS
Цитата: aleks17121960 от 30 Март 2013 в 15:01
Обычный советский(сейчас уже не советский?)провод в фторопласте,свить в жгут,протащить в кембрик.Или в тембрик.Очень гибкие,многожильные,долго не ломаются.
Есть небольшое дополнение (немного отступлю от темы, т.к. всё что я пишу ниже - про обычную, не термоусаживаемую трубку):
Я у себя на всех паяльниках и других настольных мелких электроинструментах использую самодельные кабели из пучка (20-30 штук) тонких проводов МГТФ-0.07, продетых в силиконовую (или белую советскую кремнийорганическую) трубку - отличное решение для случаев, когда нужна выдающаяся гибкость.
С родным китайским проводом у меня паяльник на проводе стоять мог даже дома в тепле, а этот по гибкости мог бы потягаться со шнурками от ботинок. К тому же, он не дубеет в мороз (испытывал в морозилке на -35°С) и не плавится даже если его намотать на жало горячего паяльника.
Почему именно 20-30 тонких МГТФ-0.07, а не два МГТФ-0.75? На то есть две причины:
1. В своё время мне почти нахаляву досталась катушка МГТФ-0.07 (около 300 метров) - т.е. у меня он просто есть
2. Пучок из кучи тонкого тонкого МГТФ намного гибче чем один толстый провод.
Одна проблема - советская кремнийорганическая трубка весьма непрочная и легко рвётся. Впрочем, не исключаю что она уже от старости могла потерять прочность.
Недавно я раздобыл нормальную силиконовую из Китая - она заметно прочнее советской, к тому же доступна в любых цветах и диаметрах. Продаётся там на таобао в широчайшем ассортименте.
В общем, рекомендую: МГТФ + силиконовая трубка. Ни мороз не страшен, ни жара. А если в трубку к проводам ещё и тросик в изоляции продеть, то на таком проводе можно и буксировать кого-нибудь. (изоляция на тросике - чтобы голые стальные жилы не повредили тонкую изоляцию МГТФа)
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
А почему не взять сразу готовый провод супермногожильный (обычно порядка 144 жил) в кремнийорганической (она же на слэнге "силикон")? Его любят моделисты хз за что...
Он ещё более гибок за счёт отсутствия ненужного фторопласта. Да и слишком жирно переводить мгтф на такую ерунду, хотя если есть ворованное с завода то ещё куда ни шло :ку:
aleks17121960
По опыту,гибкость тембрика зависит от температуры усадки.Повыше температура(зажигалка)-становится как броня,после фена-погибче.А так-то провода чаще в изоленту завиваю черную,только пайку в тембрик.Не промокают,если с качественой натяжкой завить.
DIVAS
На самом деле, моделистический силиконовый провод - тоже шикарная штука, он отлично применим там, где нужен качественный многожильный гибкий провод с одним проводником внутри. Был бы он подешевле - я бы везде только его и паял, уж очень удобно с ним работать. Особенно мне нравится силиконовый AWG30 в качестве монтажного для всякой слаботочной мелочёвки - удобно чистится любым инструментом (даже ногтями), в отличие от МГТФ. А при пайке также не плавится. И лудится в одно касание обычной канифолью.
Но если нужен этакий шнур/кабель, внутри которого нужно иметь пару силовых и 3-5 тонких проводов - вот тогда кремнийорганическая трубка +МГТФ рулит, потому что только так можно набрать нужное количество проводников нужного сечения.
Попрошу без инсинуаций в мою сторону.
Я свою катушку МГТФа нигде не воровал, а честно купил на Юноне за целых аж 100 рублей лет 5-7 назад... =)
