avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
Wector
Цитата: grifild от 17 Июнь 2014 в 19:03
А 12S2p li-po текущий образец на 700 вт сможет? или только начиная от 16s? Если да, запишите меня в очередь. Готов купить, я из Киева)
Это расчетно будет зарядка на 13 Ампер и напряжением 40-55 В.
Ок, запишем, но не раньше, чем через 2 недели, буду заказывать на заводе плату.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
grifild
#181
Цитировать
По срокам ок, вел только в процессе сборки. То есть зарядка такая зарядка будет с подстройкой 12s LiFe - 13s li-ion, на 16s li-ion ее уже не перенастроишь? Возможно сделать 50-68 В но с меньшим амперажем?
Wector
Цитата: grifild от 18 Июнь 2014 в 13:30То есть зарядка такая зарядка будет с подстройкой 12s LiFe - 13s li-ion, на 16s li-ion ее уже не перенастроишь? Возможно сделать 50-68 В но с меньшим амперажем?
Легко, просто это уже другой диапазон, мощность считается под максимальное напряжение, само напряжение можно уменьшать подстроечником на 30-40%.
Значит будет 49-68В, ток 10-10.5 Ампер.
Wector
Получил красные плятки, с фольгой 70 мкм (2oz).
Ленту медную из транса фтопку..
elman
За что ты ее так?  B-)
Wector
Хуже работает в условиях данного конструктива, 150-200 кГц, высокие напряжения выхода.
silayma2
[user]Wector[/user], когда зарядка поступит в продажу?
Wector
#187
Вряд ли будет промо компания и т.п.  :-)
Периодически они уже поступают в продажу, бывают задержки, конечно.
Обращайтесь если потребуется.
silayma2
А какие параметры получили, габариты ну и цена?
Wector
#189
Пока так:
700 Вт. Выходное напряжение по заказу, возможность подстройки -40%
Вес - 800 грамм (с сетевым и выходными шнурами), габарит 200*90*50 мм.
Термозащита, индикация и двухступенчатая скорость кулера.
А почему медная лента хуже работает?
У нас на сердечниках ETD42, ETD34 работает отлично (примерно на 100 кГц). Правда, у нас пачка из меди толщиной 0.1мм проложенная каптоном (2.5 витка).
По теме - зарядник "просто агонь". У меня в заряднике "от Лëлика" примерно те же хар-ки при вдое бОльшем весе и огромном размере (ещë и воздуха внутри дофига) и ненамного мЕньшей цене (а с доставкой так вообще одно и то же).
Короче, долго терпел, теперь записываюсь в очередь :)
elman
В таких делах "хуже/лучше" не бывает, тут скорее "по-другому"  B-)
В обмотках лентой при числе витков более 5ти уже остро встает проблема межвитковой емкости. Она, конечно, решаема, но затраты на эту борьбу дадеко не всегда окупаются выигрышем от ленты. У автора витков 10 навскидку должно получиться или больше. Возможно с этим и была связана задержка  B-)
silayma2
[user]Wector[/user],  два мои зарядника сломались (один перегрелся и бахнул, а со вторым не известно что). Так что надо брать Ваш. Как там с доставкой из Украины дела обстоят? И по напряжению +-40% или только в одну сторону? Мне надо на 66,5В и возможно с изменением на 83В.
Wector
#193
А по сколько витков у вас в обмотках лентой?
Зарядка от Лёлика - это какая? ))
Цитата: elman от 10 Авг. 2014 в 18:19
В обмотках лентой при числе витков более 5ти уже остро встает проблема межвитковой емкости.  У автора витков 10 навскидку должно получиться или больше. Возможно с этим и была связана задержка  B-)
Таки есть в этом соль!   :-) Да и эффект близости имеется.
Зарядник (ток его) настраивается мною на верхнюю напругу, скручивать напряжение можно только вниз, например будет 60-83 В 8.5 А.
По заказам, сделаем, но чуть позже, сейчас у меня затык с одним зарядником еще экспериментального виду, и еще нужно отдать на лазерный раскрой панельки боковые, первая партия иссякла.
По доставке к вам не узнавал... Наверно через кого то можно попробовать, слышал тут есть посредники.
devman
Не думали на счет увеличения мощности ?
Wector
Эмм, увеличение на сколько? В этом габарите или вообще более мощный вариант?
Два с половиной, наверное поэтому не замечаем недостатков ленты :)
Это продаван Leo с aliexpress, у него теперь контора под названием GreenTime Technology. Он продаëт наиболее технически грамотные китайские зарядники которые я видел, остальные по сути продают зарядники со схемотехникой зарядника для телефона, только детальки покрупнее :).
Wector
Именно так! А что за устройство, мощность (вых. параметры)?
А какой у вас?
