avatar_Wector
Компактный заряд бодрости для лития!
Автор Wector, 27 Март 2013 в 00:11
Wector
Цитата: -Владимир- от 11 Апр. 2013 в 13:45
А у Вас напряжение и ток не регулируются? Хотелось бы видеть такую опцию
(хотя бы в виде дырочек под отвёртку в корпусе )
На предпоследнем фото внизу есть дырдочка под отверточку с плоским шлицом (можно и железную) - там регулировка вых. напряжения. Попасть в схему и закоротить не возможно.
  Я хочу сделать простую зарядочку, МК (микроконтроллер) не использую и вых. мощность не кому держать на одном уровне. Чтоб пользователь не перегружал при больших диапазонах изменений напр. и тока.
Регулировку вых. тока не планирую, т.к. рег. вых. напряжение не будет иметь большой диапазон. 25-30%. Пока так.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
-Владимир-
ЦитироватьРегулировку вых. тока не планирую, т.к. рег. вых. напряжение не будет иметь большой диапазон. 25-30%. Пока так.
30%- то , что нужно :-)
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Wector
Vino39
ну вариант - "доделаю сам как мне надо" все равно же остается?просто можно указать в примечании - "не надо корпус курочить для вывода проводов" а то как то совсем колхозно провода просто зажаты посередине корпуса ( на фоне того что остальной внешний вид - ОЧЕНЬ даже эстетичный
_claw
Цитата: Wector от 27 Март 2013 в 00:11
Нашел в закромах уникальную плату - гетинакс 20 лет выдержки!  ;-D
у меня тоже есть не менее раритетный коньягетинакс. могу подарить, так как руки под другое заточены. но при условии что пересыл оплачиваете вы.
Wector
#24
Почему бы и нет.  Есть какие то простые варианты? там толщина стенки 3.5 мм. Не хочется еще с фрезеровкой связываться...
Спасибо, но нет  :-)
Просто взял, что было из больших плат на тот момент, по быстрее хотелось.
Сам гетинакс хуже по свойствам, чем текстолит - крошится, плохо переносит нагрев.
korgz
#25
килограмчика нет,
я так понял,что нужна лента на экранные мотки в трансформатор.
метров 5 смогу организовать,это экран с кабеля МКСБ,ширина 29-30мм,толщина 0.1мм
кстате,нужна мне зарядка под 16S4P из наркоты...
Wector
Цитата: korgz от 13 Апр. 2013 в 13:28
килограмчика нет,
Не, не, с кабеля экран не подойдет, спасибо.
По зарядке под 16S4P возьму на заметку.
Vino39
 :kidding: про меня не забудьте! предел лучше 20s лифера сделать (73-74в)
-Владимир-
килограмчика нет,
Возьмите на заметку и меня 16S липоли-довольно популярный конфиг как  и 20S лифера. Мне нужна зарядка с такими пределами.
Vino39
как дела продвигаются? как тесты прошли?
Wector
#30
Увы, с местными не получается состыковаться, один пропал, у второго катастрофически времени нет (он не местный сам, бывает редко в городе).
   Поэтому решено сделать новую версию зарядника (более приближенного к финальной версии), мощнее, на актуальные 16S. Перемотал силовой трансик медной лентой, куплены долговечные вентиляторы Сунон с магнитной левитационной системой и подшипником Вапо. По желаниям трудящих, часть элементов перенес на корпус для охлаждения.  :-)  Но чуток позже возьмусь.
Сейчас занят бесшумной маленькой зарядкой на 50 В. (пересадил на новую плату уже, интегрирую в корпус).
Vino39
Wector
Цитата: Vino39 от 14 Май 2013 в 13:54
а на 20s? позже?
Ее можно и на 20 S лифера настроить. Все равно мне нужен будет тестер, из Украины только.
Valerydv
ждем-с  :exactly:
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
-Владимир-
[user]Wector[/user],  А Вы не прикидывали стоимость девайса?
Wector
#35
Прикидывал, если дойдет до продажи, ориентир - 150 $.
