avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
дотошный_крендель
дотошный_крендель
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35191.0 первый пост в этой теме с моей точки зрения, заменит как минимум год обучения в институте - ибо все разжевано вдоль и поперек, доходчиво и глобально...
Фазинур
Цитата: дотошный_крендель от 26 Авг. 2025 в 19:58но на ваш глупый ответ про сопротивление обмоток двигателя очень даже
С чего это? На малых оборотах что 5 витков что 7 витков, в обоих случаях контроллер сможет без проблем залить требуемый ток.
дотошный_крендель
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 23:08С чего это? На малых оборотах что 5 витков что 7 витков, в обоих случаях контроллер сможет без проблем залить требуемый ток.
а при чем тут витки? речь шла о сопротивлении обмоток и с ваших слов оно сильно влияет на потребляемый ток...
kor
#2704
Цитата: дотошный_крендель от 26 Авг. 2025 в 19:12
ЦитироватьНо против физики не попрешь. Добавил витки? Будь добр уменьши ток
уменьшать не нужно, он сам упадет такова физика :-) не устану приводить пример - тут на форуме есть тема о принципах работы электродвигателей в первом же посту все разжевано более чем.
Вероятно говорите о разных токах.
 "Буть добр уменьши ток" ограничения Фазный и Батарейный в Контроллере, обратнопропорционально добавленным виткам, тогда тепловой режим мотора останется прежним, момент (тяга) тоже. Иначе (если исходно витки мотора и токи ограничения контроллера были оптимально согласованы) увеличивается риск перегреть мотор при возникновении больших механически нагрузок.
 При одинаковой номинальной механической нагрузке мотора потребляемый мотором ток упадет сам при увеличении числа витков.
дотошный_крендель
Цитата: kor от 28 Авг. 2025 в 08:56При одинаковой номинальной механической нагрузке мотора потребляемый мотором ток упадет сам при увеличении числа витков.
вот и я об этом :-)  механическая нагрузка то та же, не ну если человек вместе с повышением витков кардинально поменяет вес пепелаца... тогда и о повышении так называемой тяги речь не может идти.
дотошный_крендель
тут можно подвести итог - миф о повышении тяги, может существовать только при "фиксированном" контролере, где повышение "витковости" действительно ощущается как добавка к тяге(крутящему моменту).
Цитата: дотошный_крендель от 28 Авг. 2025 в 20:35тут можно подвести итог - миф о повышении тяги, может существовать только при "фиксированном" контролере, где повышение "витковости" действительно ощущается как добавка к тяге(крутящему моменту).
Надо подуточнить  :-D что это итоги для transformator339.
transformator339
Цитата: edw123 от 29 Авг. 2025 в 13:11Надо подуточнить  :-D что это итоги для transformator339.
Не знаю, чё вы там смеётесь, но похоже до конца и не поняли того факта, что если есть один велосипед и к нему два колеса с разными витками, то на одном будет быстрее разгоняться и ехать с маньшей максималкой, а на втором медленее разгоняться и ехать с большей максималкой. Это даже первоклашке, наверное, понятно. Если вам нет, то умываю руки. Больше спорить не вижу смысла.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Цитата: transformator339 от 29 Авг. 2025 в 13:30Не знаю, чё вы там смеётесь, но похоже до конца и не поняли того факта, что если есть один велосипед и к нему два колеса с разными витками, то на одном будет быстрее разгоняться и ехать с маньшей максималкой, а на втором медленее разгоняться и ехать с большей максималкой. Это даже первоклашке, наверное, понятно. Если вам нет, то умываю руки. Больше спорить не вижу смысла.
Первоклашке - наверное да. Так Вы - первоклашка? :facepalm: Я то думал, что с инженером переписываюсь... он-то должен понимать про ампервитки, номинальные параметры, даташиты и правильную настройку системы батарея-контроллер-мотор. Так, чтобы все звенья работали "как надо", а не "как вышло". :wow:
дотошный_крендель
а вы меж строками читаете? я это выше и написал :facepalm:
transformator339
Цитата: дотошный_крендель от 29 Авг. 2025 в 19:32а вы меж строками читаете? я это выше и написал :facepalm:
Я edw123 писал, который из-за отсутствия аргументов медленно сползает на личности. Это вы ему ещё раз объясните. Человек не понимает элементарщины.
Xiaomi Himo C20
дотошный_крендель
Цитата: transformator339 от 29 Авг. 2025 в 21:32Я edw123 писал, который из-за отсутствия аргументов медленно сползает на личности. Это вы ему ещё раз объясните. Человек не понимает элементарщины.
а что ему обьяснять? он прекрасно базовые вещи знает в отличии от вас :-( и печально то, что вы не понимая основ электродвигателя, не хотите слушать подсказок со стороны :kidding:
transformator339
Цитата: дотошный_крендель от 29 Авг. 2025 в 22:11а что ему обьяснять? он прекрасно базовые вещи знает в отличии от вас :-( и печально то, что вы не понимая основ электродвигателя, не хотите слушать подсказок со стороны
Вы тоже из этой секты не признающей изменение витков?
Xiaomi Himo C20
Это Вы начали про первоклашку :-D Разве нет? И сами же обижаетесь на "зеркальный ответ".
Аргументы все кончились практически сразу - ну не новые же законы мне придумывать специально для Вас. Так что других аргументов не будет - не нужны.
SergeiNSK
ВСЕМ ПРИВЕТ НЕ РУГАЙТЕСЬ!!!   Детишки)) ругаются лиж бы не плакали))
Вопрос, к чему пришли? Если учесть бурные обсуждения то - мотать нужно так же как в стоке только руками ровными)) ??? И добавить по 1 витку?)
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 30 Авг. 2025 в 00:23Аргументы все кончились практически сразу - ну не новые же законы мне придумывать специально для Вас.
у него Холодов это закон :-) а электромеханика так...
дотошный_крендель
Цитата: SergeiNSK от 30 Авг. 2025 в 06:03Если учесть бурные обсуждения то - мотать нужно так же как в стоке только руками ровными)) ??? И добавить по 1 витку?)
если все устраивает - то да только ровные руки :-) по поводу ещё одного витка вы правы) 3-х витков мало мне... покупал то я 4-х витковый со слов продавца...
