avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Torsus_SD
Я все еще не вижу смысла намотки косой, в моем понимании косу применяют для быстрой, простой намотки, чтобы не ковыряться с мотором по неделе - по две, однако, контролировать косу так, чтобы укладывать точно по схеме нереально. Все примеры что я видел по перемотке косой это +10, +20% к сечению, обычно добавляют 1-2 проводка, ни о каких х2, х3 не идет и речи. А использование намотки в 1 жилу позволяет наматывать мотор четко по схеме, где каждый проводник и виток уже имеют свое задуманное место, и это хоть и очень долго, зато позволяет достигать очень больших величин заполнения паза.
Вот например схема, которую я собственно в реальности смог воспроизвести (и кстати немного еще пустот даже осталось)
Цитата: Torsus_SD от 09 Нояб. 2023 в 14:55использование намотки в 1 жилу позволяет наматывать мотор четко по схеме, где каждый проводник и виток уже имеют свое задуманное место
Всё верно. Но и трудоёмкость сильно другая, поскольку мягкой косой попроще манипулировать. В итоге, как обычно, выбирают компромисс.
Наверное, если аккуратно мотать косой, то и процесс будет проще, и результат не сильно хуже.
Statik
Цитата: edw123 от 09 Нояб. 2023 в 15:01Всё верно. Но и трудоёмкость сильно другая, поскольку мягкой косой попроще манипулировать. В итоге, как обычно, выбирают компромисс.
Это смотря какие моторы,Torsus_SD вдруг обнаружил что данный редукторник капитально недозаполнен и с присущей ему аккуратностью возметил заводской пробел,но если решить проделать то же самое с 205 3 версии,то окажется что заводское заполнение в них ...попробуй повторить,не говоря уже о том, чтоб впихнуть хотя б в 1.5 раза больше.
По этому игры проходять с прямоугольным сечением проволоки и более равномерном прилегании к железу статора подобной намотки,ну и чуток больше меди,но не в 1.5 и тем более не в 2 раза.
Torsus_SD
Статик, вы не могли бы дать схему перемотки своего мотора? Я верно понимаю, что у вас миникрошка? У меня знакомый хочет повторить, но судя по всему у миникрошки не равное число зубцов на полюсах фазы, от 3 до 4
Statik
Все вопросы по намотке к Alex75,он мотал.Мотор Кваншунь 205 3 версии.
Он мотал два мотора,во втором магниты шире на 5 мм,то есть не 50мм как обычно,а 55мм и он уже считается на сайте как 4кВт.Почему то.
Torsus_SD
Цитата: edw123 от 31 Окт. 2023 в 20:11Понятно. ПРосто фотки не увидел...
А ради повышения образования можно попросить маленький видеоролик по намотке нескольких витков на 2й зуб, с намотанным 1м, посмотреть как управляться с таким проводом. :wow:
как смог записал
Statik
Алексеева арматура,так же сопротивление изоляции обмотки по отношению ко статору(812Мом),на щупах 2600Вольт,мерил по приходу ко мне:
спойлер
Torsus_SD
Меня больше интересует схема намотки, как я понимаю, в нем 5 звезд намотано в параллель?
Цитата: Torsus_SD от 09 Нояб. 2023 в 19:02как смог записал
Всё "на весу"... тяжело...
В тиски если зажать железо, не удобнее будет?
Torsus_SD
нет, мотор надо постоянно крутить, я пробовал фиксировать, не удобно
дотошный_крендель
я в тисках перематывал - довольно удобно  :-)
то же фиксировал вторым клином - сразу три провода диаметром по 0.6мм
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 09 Нояб. 2023 в 15:01Наверное, если аккуратно мотать косой, то и процесс будет проще, и результат не сильно хуже.
наверное это если опыт есть
а так пробовал косой - даже китайское количество не лезло  :facepalm:
Torsus_SD
Ну да, я видимо нащупал предельно возможное заполнение этого мотора. Заполнил 6 зубов, все зубы - разные по способу намотки, полностью визуально идентично намотать их не смог (перебросы на третьем слое мешают), но в целом - желаемые 48 витков на зуб обеспечиваются. Но это очень долго будет, если работать вечерами думаю займет с месяц ХД
photo_2023-11-10_05-53-11.jpgphoto_2023-11-10_05-53-21.jpgphoto_2023-11-10_05-52-37.jpg
Statik
Ну всё,теперь на очереди шестерни,титановые будешь вытачивать(?),потому как  пластмассовые с такими обмотками сразу высыплются при подаче газа.
Цитата: Torsus_SD от 10 Нояб. 2023 в 22:12предельно возможное заполнение этого мотора
Сколько по массе?
Torsus_SD
будет что то около 550 грамм
Цитата: Torsus_SD от 11 Нояб. 2023 в 00:19будет что то около 550 грамм
Т.е. это именно про эту намотку Вы и писали: "Выигрыш по меди относительно стока - 555 грамм против 255"?
Torsus_SD
ну да. по факту вместе с соединителями и шинами конечно побольше будет, ближе к 600 (те 255 грамм это вес вообще всего медного что было снято с мотора)
