avatar_morrowing
Посоветуйте батарею 24V для э/велосипеда eZip Trailz
Автор morrowing, 20 Март 2013 в 10:10
morrowing
Сориентируйте, пож-та, если не затруднит, какая зарядка и чекер предпочтительнее. А то если  с батареями как-то понятнее, то на что тут смотреть, не пойму. Опять же, зарядка к двум котлетам по 22 $ тоже недорогая должна быть. При зарядке, кстати, как контролировать ток и время нормальное, чтоб ничего не случилось ?
-Владимир-
Зарядник-балансир выбирайте из этого раздела. Ищите на 8S , чтобы не разбирать батарейку при зарядке. Блоком питания к этим зарядкам может быть допустим ноутбучный бп.
Селлчекер можно такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15516__Hobbyking_Cell_Meter_8_Lipoly_Battery_Checker.html или любой другой на 8S или 2 на меньшее кол-во серий.
можно 2 такие пищалки- с целью экономии бюджета
На Bmsbaterry натолкнулся на акумы в вашем форм-факторе:
Так что если хотите сохранить оригинальный внешний вид, можно прикупить...
