Какое мотор колесо лучше взять...Из новых..
Автор DEADANARHIST, 17 Март 2013 в 03:16
ra6fnq
Цитата: DEADANARHIST от 04 Апр. 2013 в 15:42
Уважаемые знатоки, Вопрос к вам...
Предложили собрать батарейку из пакетов аналоги A123 вообщем 48V 20 Ah за 550 баксов и с 4а зарядкой...говорит что отдача в пакетах этих 2С, типо что мне больше и не нужно так как контроллер больше и не пропустит...Кто что думает по этому поводу?
2с  - 40А, а у вас какое потребление? как догадаться, у Вас 350 Вт или 3,5 кВт?!
Евгений
DEADANARHIST
Контроллер 48В 1000Вт (12 мосфет, пиковая мощность 1650Вт).
вот такой контроллер!колесо 1000w 48в
-Владимир-
Если 2с, то это и рядом не стояло с А123- посему не стоит заморачиваться с элементами столь неудобного размера. Ездить с глыбой на багажнике или между ног-не айс.
DEADANARHIST
А на что вообще влияет этот показатель?На тягу:? И что тогда будет не глыба между ног?Народные котлеты? Под такую емкость они не на много дешевле выходят...Или я что-то не правильно считаю?
-Владимир-
Когда эта глыба может выдавать постоянно 100А- и 400А в пике это одно,
а когда 40А и 60А в пике-это другое. стоит задуматься "а нафига"
DEADANARHIST
#95
Ну типо что бы больше дистанцию преодолевать. Или я чего то не понимаю... :ah:
Товарищи если не форсировать подскажите то такая батарейка годиться?Или искать более токоотдавающие?
DEADANARHIST
ЦитироватьОтноситесь к батарейкам ,так же как к батарейкам от фонарика ,или детской машинки или радиоприемника или часов или сотки.
немножко не понял)) разясните пожалуйста свою точку зрения :-D
TSprinter
#97
Послушайте что люди говорят... Они по 100 раз уже все перечитали.
Покупайте наркоты :-) https://electrotransport.ru/index.php/topic,12964.0.html и не заморачивайтесь током. Нужно понять какое напряжение будете использовать и под него подбирать контроллер. Да и с мотором надо определиться - может он не потянет нужное напряжение :-)))
А ток как я понял и наркоты неплохой будут давать :-)
Я лично понакупал 12 вот таких http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21384__ZIPPY_Compact_5800mAh_7S_25C_Lipo_Pack.html
но с ними гемор с зарядкой :-)
А вот кстати те же наркоты на хоббикинге: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
+ относительно недавно ХК подняли максимальный вес 1 посылки так что смотрите сами...
Со скидкой у меня получается следующее с доставкой в Россию:
10 штук - 6 кг.
Доставка ЕМС 149.55 USD
Общая сумма 363.35 USD
Т.е. цена 1 с доставкой получается примерно: 363.35 USD * 31 / 10 = 1126 руб
А оптимально заказывать 8 котлет так как цена 1 становится = 962,5 руб... за 5 кг посылку. (к слову здесь на форуме они по 1500)
DEADANARHIST
Котлеты по деньгам получаются не сильно дешевле если со всеми проводами, разьемами, бмс, зарядкой и всем таким... но вес на 2,5 кг легче...
-Владимир-
И токи можно хорошие снимать, да и разместить можно на любой раме, что актуально.
БМС включена в конструкцию-стоимость? Вообще если Вам нужна такая ёмкость, то почему бы и не взять. 40а - вполне нормальный ток для батарейного. С большими ячейками трудности в невозможности поменьше батарею делать, а если 20ач нужно, то - берите предлагаемую. Причём её можно из 2х блоков сделать - для более удобного размещения.
DEADANARHIST
#101
Да БМС в комплекте...Да можно разбить и на 2, но думаю и эту можно будет в конструкцию вместить, я еще поговорю ;)
Но идея разбить пополам отличная! :eureka: :eureka: :eureka:
Как раз можно сделать батарейку под любую раму просто вешать ее и капец ))
-Владимир-
Как вариант можно и так. Возьмите сделайте себе макет из картона и посмотрите-удобно ли это будет.
DEADANARHIST
Сделал макет из бумаги...даже если не разбивать, то в принципи удобно!если получиться сделать размер 120х180х200
То нормально...вполне...А если его еже и разбить на 2, то будет вешаться на раму как седло на лошадь  :laugh: и центр тяжести будет пониже и вообще удобно ))спереди на раме возле руля даже колени не будут доставать при педалировании... :eureka:
-Владимир-
Ну если при этом ещё и колесом или вилкой по акб при повороте долбить не будет-тогда совсем хорошо.
DEADANARHIST
Если по размеру все будет как я хочу, то не будет ) :dance:
DEADANARHIST
Вопрос номер не знаю даже какой...Подскажите пожалуйста  :eureka:
А какой прибор (показометр-бортовой компьютер) и с камим набором функций поррекомендуете купить?
ra6fnq
1. велокомп
2. ваттметр (если бортсеть до 60 вольт) - 30 $ хоббикинг, алиэкспрес
3. СА  - 130+ доставка http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=43&product_id=103
Евгений
