avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
zay-krsk
Цитата: Mex от 10 Апр. 2019 в 16:39вот вы лучше берите пример с Алеши
Дык вон, уже донора разломал. Надо примерять проволочки теперь. Кстати, изоляцию между железом и проволоками старую из стеклоткани оставить или новую поставить? Какую?
Добавлено 10 Апр. 2019 в 16:46
Цитата: Mex от 10 Апр. 2019 в 16:39частота растет с увеличением оборотов ТАК ЖЕ КАК И У КОЛЛЕКТОРНИКА
блин... как пользователь регулирует обороты-то? Как вы обороты мотора регулируете на своем подвесном моторе? Какой параметр изменяете? Напряжение с контроллера на фазы или частоту импульсов с контроллера?
Mex
шуруйте в спец магазин обмоточный и покупайте спец пленку обмоточную. она очень тонкая и очень прочная, стеклоткань выкидывать.
а вообще лучше всего начать с корпуса, покажете готовый корпус - будем дальше рассуждать.  ;-D
zay-krsk
Цитата: Mex от 10 Апр. 2019 в 16:52а вообще лучше всего начать с корпуса, покажете готовый корпус - будем дальше рассуждать
нее, корпус вырастет вокруг мотора. К нему привязываться вообще незачем. Я со смолы чо хошь могу сделать, во:
Добавлено 10 Апр. 2019 в 17:02
Цитата: Mex от 10 Апр. 2019 в 16:52шуруйте в спец магазин обмоточный
угу, он где-то рядом с булочной был  /:-)
Mex
не хочется вас расстраивать но без отвода тепла все будет на смарку, ищите нового донора.
zay-krsk
Цитата: Mex от 10 Апр. 2019 в 17:04без отвода тепла все будет на смарку, ищите нового донора
тонкий слой стеклопластика, смолы отведет нормально. Тем более в воде. Вот на счет этого я точно не волнуюсь. Сколь я ему там сделаю-то? миллиметра 1,5 и хватит. Для опытов.
saska
Цитата: zay-krsk от 10 Апр. 2019 в 06:33Цитата: saska писал Вчера в 20:12
Одни только магниты выйдут дороже б/ушного движка с Китая, если конечно мощность высокая не нужна.
пока 0,5 кВт хватит. Где такие движки? На Алиэкспресс смотрел, продают только новые. Есть вариант купить и с ротором сделать у токаря то, что мне нужно.
Вот от 1000р и еще столько же доставка, в этом же магазине есть и по мощнее и с контроллером. обороты около 4000 от 50в.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.2fbb62d041H7cZ&id=540217742720&scm=1007.12144.95220.42296_0_0&pvid=c9b284ee-ce1e-4aac-9fbf-f41ddf1af925&utparam=%7B%22x_hestia_source%22%3A%2242296%22%2C%22x_object_type%22%3A%22item%22%2C%22x_mt%22%3A0%2C%22x_src%22%3A%2242296%22%2C%22x_pos%22%3A1%2C%22x_pvid%22%3A%22c9b284ee-ce1e-4aac-9fbf-f41ddf1af925%22%2C%22x_object_id%22%3A540217742720%7D
zay-krsk
Цитата: saska от 10 Апр. 2019 в 17:24Вот от 1000р и еще столько же доставка
балин, там всё в иероглифах, нифига не понятно  %-)
saska
В хроме перевод работает, там и понимать ничего не нужно, посреднику ссылку и ждем. https://www.cnshop.ru/index
zay-krsk
[user]saska[/user], вряд ли бушные моторчики с великов дадут мне требуемые 6000 об...
saska
Да вот они у меня несколько штук валяются, до 6000 не крутил, нет высоковольтного контроллера. Только вот и переделанный асинхронник особо не чем конструктивно не отличается.  По ссылке 18 катушек 16 магнитов, так же другие 12 кат. 8 магн. (других конфигов не встречал.
zay-krsk
Цитата: saska от 10 Апр. 2019 в 18:28Только вот и переделанный асинхронник особо не чем конструктивно не отличается
ну мне посоветовали для 24 катушек 6 магнитов ставить. Это фактор намотки 1 и на высоких оборотах греться не будет. Еще читал, что лучше делать так, чтобы в калькуляторе столбики зеленые все были одинаково ровные, без пульсаций. Такое получается только когда количество магнитов = катушки/3 и Х на 1, 2, 4. Но при множителях 2 и 4 фактор намотки ниже 0,9...
hrpankov
Пропорция магнитов /катушки  = 2/3 или 4/3 известна не многим...
saska
Интересно конечно посмотреть на результат.
zay-krsk
Цитата: saska от 10 Апр. 2019 в 19:04Интересно конечно посмотреть на результат
это, похоже, нескоро будет... хватает других загрузок.
Добавлено 10 Апр. 2019 в 19:08
Цитата: hrpankov от 10 Апр. 2019 в 18:58Пропорция магнитов /катушки  = 2/3 или 4/3 известна не многим...
как правильно понимать эти зеленые полоски в калькуляторе? Правда, что лучше, когда они одинаковой амплитуды? Просто, когда разной, тогда самих полосок большее количество получается
zay-krsk
кстати, а зазор между магнитами какой делать-то? Как на картинке калькулятора? Могу начертить в автокаде в реальных размерах всё... А толщину магнитов какую брать?
Алёша
Цитата: zay-krsk от 10 Апр. 2019 в 19:05как правильно понимать эти зеленые полоски в калькуляторе?
Вы бы подробнее объяснили, что за полоски, а лучче на скрине показали. Лично я вот с ходу не вспомнил. Залез в калькулятор - тоже никаких полосок зеленых не увидал. Вы про зигзаги снизу, которые синие, зеленые и красные?
Цитата: zay-krsk от 10 Апр. 2019 в 18:53ну мне посоветовали для 24 катушек 6 магнитов ставить
И еще, вдогонку - вы уверены, то вам именно 6 магнитов советовали? Бо с шестью - лютый какой-то конфиг получается... Может 8?
Добавлено 10 Апр. 2019 в 19:28
Цитата: zay-krsk от 10 Апр. 2019 в 19:21зазор между магнитами какой делать-то?
Я ж вам страницу назад на этот вопрос ответ дал))
zay-krsk
Цитата: Алёша от 10 Апр. 2019 в 19:27вдогонку - вы уверены, то вам именно 6 магнитов советовали? Бо с шестью - лютый какой-то конфиг получается... Может 8?
Тьфу, да, 8 :-D
Полоски появляются горизонтальные если ткнуть на advanced рядом с кнопкой расчета.
Добавлено 10 Апр. 2019 в 20:12
Цитата: Алёша от 10 Апр. 2019 в 19:27Я ж вам страницу назад на этот вопрос ответ дал))
Вы про зазор между ротором и магнитами, а я про зазор между магнитом и магнитом на статоре.
Алёша
Цитата: zay-krsk от 10 Апр. 2019 в 20:10Вы про зазор между ротором и магнитами, а я про зазор между магнитом и магнитом на статоре.
Я по зазор между ротором и статором. С учетом всех магнитов и т.д. Т.е. про то, какой толщины щуп можно засунуть на, грубо говоря, "собранном" движке. Имхо - чем меньше, тем лучше.
Полосочки у меня все равно не появляются, куда не тыкай)). Да оно вам и не важно пока. Я, к примеру, вообще до сегодняшнего дня не замечал этот advanced))
