avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Я не "спорцмен", поэтому да, наверно и 200 не разовью ;)
TULSUNDUR
Цитата: илс от 07 Июль 2013 в 12:17
Красота, если поднимать скорость до 40-45км/ч, с педалированием.  Но для этого нужен высоковольтный конфиг.  :-)
там есть модификация маловитковая с оборотами 328 rpm. будет вполне неплохо и без вольтмода...
Цитата: GreyK от 07 Июль 2013 в 12:52
Плохо что под дисковый тормоз крепежа нет. Почти все нормальные вилки не имеют крепежа под вибрейки :(
Меня это тоже удивило. Такое впечатление, что конструкторы не уверены в прочности боковой крышки, своего облегченного мотора.
Хотя на моей вилке есть оба вида креплений, но в дождь/снег, тормозить вибрейками на большой скорости и тяжелом веле - опасно для жизни.
Ампервел
ЦитироватьА так пару таких поставил и красота
В чем красота? Жужать  со скоростью  20-25км/ч? Уж лучше качать мышцы на бесшумном веле.
зато можно как Пионер ,крутить педали мощно ,уехать за 50км, а потом возвращаясь домой, подставить своё личико ветру, закинуть ноги на руль, руки за голову и кайфовать , включив мотор. :-D
Цитироватьзато можно как Пионер ,крутить педали мощно ,уехать за 50км, а потом возвращаясь домой, подставить своё личико ветру, закинуть ноги на руль, руки за голову и кайфовать , включив мотор. :-D
нее, я так кайфовать не смогу. Будут мешать "лучи позора" от соседей велосипедистов, вкл. симпатичных девушек.  ;-D
Ампервел
Ах девушки! Ну все понятно с вами, Сергей! Значит вы готовы отказаться даже от мотора, лишь бы девушки хотя бы на миг полюбовались вашими мощно вздувающимися икрами?
Да не, икроножные мышцы я уже перекачал. Да так, что стало неинтересно ездить с большей частью из местной велотусовки.
Для них, я катаю слишком быстро, даже с доп. нагрузкой, в виде батареи и мотора  B-)
Что касается девушек - лучше о них поффтопить в другой теме.  :hello:
Небесный
Цитата: vpk8 от 21 Май 2013 в 15:59
Цитата: alexdan от 21 Май 2013 в 15:36
Для 36V скорость ХХ Q100 на 237 об/мин будет примерно 30км/ч, т.е реальная еще меньше.
Нет, владельцы Q100 пишут, что 237 об/мин будет примерно 30км/ч - это под нагрузкой. Почитайте эту тему, где-то немного раньше было это обсуждение.
Заказал на elifebike.com QQ-M100R, 237 об/мин с датчиком Холла и контроллер там же с 6 ключами. После сборки по схеме с сайта максимальная скорость оказалась 10 км/ч. После того, как разорвал белый провод, стало 25 км/ч. А должно быть - 28 (колесо 26").  В чём причина и как можно выправить?
pilot plansheta
Перевести питание на 48 вольт, не знаю, правда расчитан ли родной контроллер на такое напряжение. Я сам заказал такой движек и контроллер на 48 v дополнительно.
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
Ампервел
Почему то родной ваттметр  , который с велокомпом ваще показывает 22км/ч. Как можно войти в настройки?
dDAlexey
#388
Подскажите, на какую скорость можно рассчитывать на связке q100 (201rpm и 328rpm) + 48v лифера? И какой контроллер лучше к сотке брать? И еще, имеет ли смысл покупать заспицованный мотор? Или обод и спицы совсем паршивые?
Werwolf
Цитата: dDAlexey от 09 Июль 2013 в 00:58
Подскажите, на какую скорость можно рассчитывать на связке q100 (201rpm и 328rpm) + 48v лифера? И какой контроллер лучше к сотке брать? И еще имеет ли спицы покупать заспицованный мотор или обод и спицы совсем паршивые?
Заспицованный мотор из Китая всегда паршиво... Это, как бы просто набор. Типа спицы и обод мы вам поставили...  Скорость при 48В на сотке можно выжать около 45 в час при максимально оборотистом движке .  Но будет греться мотор.
ppi1
Все зависит от стиля езды. Если вы собираетесь просто ездить по дорогам (по асфальту и грунтотвым) с разумной для этих моторов скоростью ( до 40км\ч), то не заморачивайтесь, сразу берите заспицованные МК. Не согласен с [user]Werwolf[/user], китайские обода\спицы такую нагрузку спокойно выдержат (подтверждается моим 2х летниим опытом - никаких нареканий на заспицованный в Китае обод и спицы).  Если же вам в кайф попрыгать по бордюрам или пролупить по разбитому в хлам асфальту на скорости , гадая что раньше другого полетит- покрышка,камера,обод, спицы или шестеренки в МК, тогда конечно надо заняться спецподбором комплектующих и вообще отказаться от Q-мотора.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
pilot plansheta
Спицы там толстые, только натянуты плохо, натягивать пришлось. А там эксплуатация покажет
ppi1
Это да, даже если натяжка спиц в прибывшем колесе на первый взгляд показалась нормальной, через первых 10-40км надо перепроверить натяжку и подтянуть.
abn1
#393
А я для QQ85 заспицевался простыми велосипедными...
У китайцев нет на 24 в сборе. Спросил в местном велосервисе заспицуют мотор? Бодро ответили что да!
Когда явился к ним с мотором, сделали круглые глаза, сказали что спиц нет и не будет, а велосипедными на 1,5 делать не будут :(
Плюнул я на все это (уж больно ехать хотелось ;) ) Купил простые спицы и сам заспицевал в три креста.
Первые 100 км прислушивался и присматривался (жить то хочется) но все оказалось хорошо. Проехал на моторе более 1500 км, спицы все целые, подтяжка где то через 400-500 км.
ЗЫ
Бордюры и прочие препятствия до 10 см переползаю на малой скорости, выше (глубже) переношу. Несколько раз влетал в глубокие ямы (потом мобильник и прочее вылетевшее из карманов собирал в радиусе 2 метров), колеса нормально перенесли удары.
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
Небесный
А как это сделать, если батарея уже куплена? Я понимаю, что можно перепаять элементы, но как быть с BMS? Разве она не заточена под конкретную конфигурацию батареи?
И как безопасно проверить, выдержит ли контроллер питание 48 В?
Кстати, Steven Deng ответил мне, что величина 237 об/мин указана для мотора, включенного БЕЗ нагрузки. Вот так выглядит его китайский английский: "the max speed is noload".
yuri
[user]abn1[/user], поступил аналогично, моторчик Q-100, прыгаю с бордюров, ничего не подтягиваю, тонкие спицы хорошо пружинят.
