avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
login
Поскольку много желающих (я в том числе) собрать легкий электровелосипед на этих Кушках, вопрос ко всем собиравшим свои сетапы на этих моторах.
1 Выложите свою конфигурацию сборки (МК, контроллер, батарея и др. элементы) оцените что было лишнее, а чего не хватает.
2 Где по вашему выгоднее брать все эти компоненты сейчас.
3 Как получить максимальную скорость с этих моторов,
у меня например в мыслях использовать сборку из 5S2P народных котлет, что даст 74 вольта номинального и 84 при полном заряде. Это напряжение наверняка можно отрегулировать/понизить при подаче на МК . Но попробовать прокатиться на максимуме, без повышения тока и нагрева двигателя, что уже привело к смерти мотора ИЛСа было бы интересно.
ЦитироватьДаже с огромным рычагом вдвоем с другом не смогли отвернуть крышку q100.
Прошу советов!
Болты аццкие!  O_O  Их затягивать нельзя, иначе они в шестерни упрутся. В теме миниМК выкладывал свой съёмник. Сделан из старой разделочной доски.  :-)
На заводе, ДА, затягиают туговато, открутил, не без труда...
5S никогда не даст 74В, ... странно, что после чтения форума, так примитивно ошибаетесь  :neg:
Что касается скорости, то уже обсуждалось много раз, она связана с мощностью, а значит выше 45км/ч - 48км/ч,  долговременно не разгонишься (на К100).
Задача разгона до 45км/ч довольно проста - вкачивайте ватты,... вот и все. Еще можно датчик температуры поставить :eureka:
ViTbike
кстати никто не желает позаниматься перемоткой ку100? тот что сгорел я разобрал полностью, обмотки обуглены, в некоторых местах изоляция посыпалась, налицо КЗ межвитковое, надеюсь магниты не умерли. Делать с ним ничего не собираюсь пока и выкидывать жалко.
Цитировать1 Выложите свою конфигурацию сборки (МК, контроллер, батарея и др. элементы) оцените что было лишнее, а чего не хватает.
За год, два, ситуация сильно меняется. С конфигами особенно. Из конфигурации, достаточно понять величину напряжения, все остальное непринципиально.
С местами покупки также все плохо. Мое мнение - Qxx, не годится для скоростных конфигов.
К сожалению, он даже не годится, в качестве помощника при скоростном педалировании.
Кому интересно - могу подробно объяснить почему.
Мой новый кумир - тяжеленький  аутраннер Bafang! :wow:
Ездит быстро, невероятно тихо, на 55км/ч - совершенно не греется. :eureka:
Чудо моторчик, но не в профильной теме, долго хвалить его не буду :kidding:
tank6661
Он наверное имел ввиду 10s,то есть последовательно,если так-то получается..
Проект Багира
Народ, прекращаем тупить. "Народная котлета" - это литий-полимер. А значит, каждая ячейка - 3,7В.
Чтобы получить 74В, надо 20 таких ячеек, т.е. 20s
Такую систему специально придумали, чтобы не путать себя и других. Кол-во ячеек в одной котлете никого не интересует. Интересует кол-во последовательно соед. элементов/ячеек в батарее.
joseph
Цитата: илс от 31 Май 2013 в 13:02
Цитировать
Будьте любезны ...  :exactly:
tank6661
Во блин,я уже и сам загонять начал :laugh:Просю пардону /:-)
Проект Багира
login
Возможно ввел в заблуждение наркотлетой я называю (как это на ЭТОМ форуме чаще всего указывают) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521
В ней уже соединены внутри ячейки в 4S и на выходе у нее 14.8 В, в итоге говоря что собираюсь делать 5S2P я подразумевал 5 последовательных котлет в каждой из которых 4 элемента, в сумме те же 20, никакой ошибки нет. Вольтаж правильный. Лучше оцените реальность работы мотора при таком напряжении. Или есть разумный предел?
Для меня важнее возможность вращения 26 колеса со скоростью 50-60 км/ч, мотор планирую ставить спереди, ногами работаю и сам хорошо. На большой скорости умею садиться в компактную посадку не снижая эффективности педалирования. То есть рассчитываю разгонять вел (без перегрузки мотора) до крейсерской скорости, а в дальнейшем удерживать ее за счет 500-750 Вт с мотора и моих ног. Если же мотор не сможет обеспечить вращение на скорости свыше 50 км/ч из-за ограничения RPM это для меня будет гораздо большей трагедией чем малая мощность которую с него можно получить. Мне как раз важнее легкий вес, но достаточная помощь после 30 км/ч, так как до 30 я и сам хорошо еду  :kidding:
Если мотор передний, то интересное предложение )) можем обсудить. Заодно и можно сделать малогабаритный высоковольтный моторчик и потестировать его. Не факт конечно что его можно потом будет использовать в жизни, но все ж...
ppi1
Цитата: joseph от 31 Май 2013 в 04:04
В эту конф-цию-" акб 48 , контролер 48, МК 36в 231РПМ " такой контролер пойдет в качестве 48 - го ?       36V/48V  500W    9Mosfets - по 9 фетов (я правда без понятия ,что это такое ,но не суть  :-))  )
а акб у e4bike.ru на 48 10.
Судя по многочисленным отзывам форумчан подойдет, но нужно ездить с ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОЙ ГОЛОВОЙ, не допускать продолжительной (несколько минут) езды на МАХ газу в затяжную крутую гору, или по ровной глубоко песчаной-пыльной дороге (песчаному пляжу). Дело в том что контроллер допускает постоянные токи до 19а, а мотор согласно спецификации  - https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=465 до 17а. На свежезаряженой 48вольтовой батарее (50.4-58в в зависимости от видов лития) продожительная нагрузка 950-11о0вт в указанных выше режимах может зажарить мотор  или привести к заклиниванию как в случае уважаемого [user]илс[/user],
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
ЦитироватьДля меня важнее возможность вращения 26 колеса со скоростью 50-60 км/ч, мотор планирую ставить спереди, ногами работаю и сам хорошо.
Вы должны понимать, что вращение МК бывает разное. На ХХ это одно, под нагрузкой - другое.
Поэтому формулируйте, точнее, пож-та.
Задача ехать с помощью педалей, 50-60км/ч весьма амбициозная, но на практике - труднореализуемая - имхо.
ЦитироватьБудьте любезны ...  :exactly:
Как известно - любая поездка, это чередование разгонов и торможений.
Разгоняться можно плавно, вращая газ так, чтобы мощность не превышала 750-1000Вт, а можно сразу поставить газ на 100-120% и помогать ногами, как получится.
В первом случае, внимание приходится фиксировать на ваттметре, это здорово отвлекает от движения.
Как известно, на ПЧ, надо смотреть вокруг в 4-ре глаза. Когда я размагнитил магниты, то даже забыл о существовании термометра, т.к. торопился на встречу ...и за машинками вокруг приходилось смотреть. Поэтому и подзабыл о разумных ограничениях.  :facepalm:  Вот повторчик видео:  B-)
Смерть Q100 в онлайн
Ампервел
не, ну 2 кВт в q100!!! У меня товарищ ездил зиму всю, 1кВт, причем в конце пути поднимался на стоянку многоэтаэжную, на 3 этаж, а там наклон жестокий, с педалями конечно и наконец то зубчики шестеренок не выдержали, погнулись. А 2кВт - эт о просто КУсадомазо :-D
ЦитироватьКогда я размагнитил магниты, то даже забыл о существовании термометра, т.к. торопился на встречу ...и за машинками вокруг приходилось смотреть.
2кВт пошли, когда КПД упал из-за перегретых магнитов. В норме  - 1,5кВт в пике, вполне нормально  ;-D
Подумываю уменьшить кол-во приборов на *(e). Иначе, реально рассеивается внимание.  /:-)
Если внимание правильно сконцентрировать, можно и 2 кВт корректно дозировать  :eureka:
Ампервел
Больше всего в мире не люблю загружать руль, но смотрится как в детской мечте однако O:-) "Мой космочелнок не раз выручал меня из разных передряг" Стальная крыса.
Mandarin
Идеи иссякли  /:-)
Уже и нагревал, и стучал молотком, а все не сдается.
Остается, похоже, только крепить в тиски и сооружать бОльший рычаг  :eureka:
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
joseph
О ужас , денг сказал - 237 рпм  будет maybe after 60 days.Только 201 и 3..
Если 350W M100 Front  E-Bike kit брать  237 рпм , оно быстрее сгорит на 48 вольтах чем М128 ?
tank6661
Я вот не пойму-зачем из г... пулю делать? Ну не заточен он на большие токи и напряжение хоть тресни...Не проще купить мотор на 48 или на 60в и не парить себе моск?
Проект Багира
