avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
pfrrr
проясните такой вопрос,сколько читаю но понять не могу.... мотор ку100 ....что входит в комплект у него? мне нужно чтоб было минимум причиндалов. мотор интересует задний. Я так понимаю нужен контроллер,дисплей и курок скоростей. PAS датчик у него в моторе или нужно отдельный лепить? Ручки тормозные можно свои обычные оставить?  Мне главное чтоб было минимум проводов как у кейды. Ну и где купить и сколько стоит такой комплект?
[user]pfrrr[/user], Из легких моторов, так чтобы все в одном, такого нет.
Более того, Ку100 хороший моторчик, но на али его НЕТ и не будет
Нет и в других магазинах, не считая загадочного bmsbattrry с его неадекватной доставкой.
В принципе, надо использовать сервисы дропшиппинга, я так покупал, получалось чуть больше 100юсд.
Но, проще купить шиппотреб весом 2,7кг, без всякого гимора.
Езжу на этом моторчике, тяга зверская, расход низкий. Обзор:
https://youtu.be/S-EC2nSHj-s
Kwoter
На таобао они есть . Называются AKM 100  (锂电池山地车改装/无刷迷你前驱小电机(AKM100-碟电机 阳极黑色))
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.18c47d29i5VDdr&id=8278380901&ns=1&abbucket=20#detail
Кстати, там же водиться редкий зверь -  q75 ( AKM75). Вес всего 1,5 кг.
Зубы на него давно скалю, может кто с форума катался. Как оно?
锂电池山地车改装 发烧级无刷迷你小电机(AKM75 无刷无霍尔)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.10.46ec59bdQTMRPY&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=16524953044&pvid=200b2914-a4c7-4a00-9d04-be32bbab0547
Концепция использования - моторчик 1,5 кг с такого же веса акб и без ручки газа. Только Pas. Я его на мощных моторах не терплю, а здесь могло бы зайти. Что скажете?
https://vk.com/elcust
А я тао недолюбливаю. Что-то там покупал, оч. давно,  комиссии посредников и иероглифы -  напрягают.
А так, отличный вариант для [user]pfrrr[/user], Контроллер и ПАС можно взять почти любой, лучше программируемый инфинеон 6фет, дисплей необязателен. :)
serg79
не дешевле  на кейду контролер  купить  у   того же лифорса  у  попробовать  заказать ?
pfrrr
Такссс... вот начал расти вес :-) У кейды вес 2.3кг на весах взвешивал..... тут еще плюс 400гр. Вот так мне никто объяснить не может что для этих моторов надо из оборудования по минимуму? Больше интересует работа в качестве ассиста.Кста этот "мхус" был у веломастреров в соколях и у моих друзей в байкмастере :-). А контроллер на кейду я таки заказал... 5500 с доставкой.
Kwoter
Инфенионы плохо дружат со слабыми моторчиками. Даже для Q100 лучше взять дешманского китайченка Ku63 чем феник. А феники 4 вообще танцы с бубном чтобы с редукторником работал.
К тому же для q75 нужен инфенион без холлов (обратите внимание там только фазные провода).
У меня такие есть, но это жудкая редкость. Лучше всего контроллеры от элифбайка - вообще без проблем работают как с холлами так и без них.
pfrrr
Цитата: илс от 17 Апр. 2018 в 11:25А так, отличный вариант для  pfrrr, Контроллер и ПАС можно взять почти любой, лучше программируемый инфинеон 6фет, дисплей необязателен.
Мне такой негодица, мне нужен задний под кассету 9ск.. И ПАС внешний мне тоже не нужен...его наверно на каретку надо лепить ....у меня это исключено. Я же говорю по раме от мотора максимум 1-2 провода не считая батареи.
Зато из Кейде контрллер в минус по массе :) Рабочий минимальный комплект всегда состоит из контроллера и устройства управления в виде или ручки газа или пас-сенсора. В случае пас-сенсора чаще всего добавляется переключатель уровней. Тормозные контакторы/ручки не являются обязательными, но в случае пас-сенсора желательны. Дисплей тоже не обязателен, если только не выбран контроллер, который без дисплея вообще не работает.
pfrrr
Цитата: edw123 от 17 Апр. 2018 в 12:19В случае пас-сенсора чаще всего добавляется переключатель уровней.
А можно на этом поподробней? Что такое переключатель уровней? Это как у Кейды переключалка скоростей?
Наверное, я с пас не езжу, но обычно уровень помощи как-то устанавливается, поскольку простейший пас у не супердорогих контроллеров с торк-сенсором не управляет ни мощностью, ни оборотами, а только включает и отключает мотор. Поэтому на недорогих контроллерах всеобще - ручка газа.
SG_
Цитата: Kwoter от 17 Апр. 2018 в 11:51Инфенионы плохо дружат со слабыми моторчиками. Даже для Q100 лучше взять дешманского китайченка Ku63 чем феник. А феники 4 вообще танцы с бубном чтобы с редукторником работал.
во-во. финик третий еще, с ку100 хреново работал, тяга небольшая, а обороты наоборот высокие. ставлю простой контроллер 48х15а без изысков и сразу нормальная тяга и обороты по букварю. заметил потому что вел двухмоторный был, кушки одинаковые, а заднее не тянет...  перебор комбинаций проводов ничего не дал, только еще хуже получалось.
Ну вы даете! Сколько у меня было МК, инфинеон - это всегда лучшее решение, т.к. он не перегревает обмотки на разгонах.
Я уже выкладывал в своей теме фото моторчика Мксус 3кг совместно с китай-контроллером на 12А.
Все обмотки черные, и это от батареи 12S/
А так...да, безсенсорный режим есть,  самобучение тоже есть. И тянет хорошо.  ДА так, что сгорит скоро.  :hello:
Kwoter
инфенион 3 на старте бьет по фривилу. у него в первую секунду вливается  слишком много. в заводской программе меньше 1 секунда у меня этот параметр не выставлялся.  еще срыв фаз было с q100 - может быть только у меня.
многие более простые контроллеры разгоняются плавно чтобы не бить по фривилу и шестерням.  например при заказе на заводе mxus  контроллер 48в 22а может быть как в ките для 500 ватт дд xf39-27 , так и 500 ватт редукторника mx01 или xf15 . манагер спрашивает под какой мотор контроллер. я сначала не понимал - ну какая разница. дд надо на старте резко влить как можно больше, все равно овощной разгон, редукторник постепенно мощность наращивать.  хотя по результату фактическому- все  равно на низах mx01 шустрее будет
pfrrr
#1940
Вот интересно...можно такой на 36 спиц найти? https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.7.656d7debCfFeN5&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=17976991280&pvid=22199d71-f30a-4d45-9955-62268617076e  я бэ взял :exactly:
и еще вопросец... сколько стоит доставка в Москву с bmsbattery.com ? интересует мотор или колесо 20" в сборе.
C бмсбаттери очень дорогая доставка в Россию, я когда примеривался к ним прям офигел... Закиньте товар в корзину и выберете страну доставки, вам скажут сколько ;)
pfrrr
так и сделал... но не кидается ничего в корзину
BattleCruiser
Если вы бываете в Чехии, то вот полезная ссылка:
http://cyklonovak.cz/eshop/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=100SX&submit_search=
Как раз сейчас обсуждаю этот мотор с продавцом:)
Странный продавец, говорит что производитель не AIKEMA, но при этом отказывается назвать производителя. Никогда с таким не сталкивался.
