avatar_Maxim
Народная котлета обиделась и "надулась"
Автор Maxim, 11 Март 2013 в 12:30
Maxim
#18
Цитата:  link=msg=273835 date=1363023779Мне кажется не стоит расстраиваться. Судя по показаниям селлога умерла только одна ячейка.
Как раз таки по показаниям СеллЛога живых ячеек в этой чёрной коробочке нет. СеллЛог просто не включается, при соединении с этой котлетой. Только обычный вольтметр на силовых проводах показывает 1 В. Это на другой "котлете" одна ячейка была 2,8 В, но после зарядки она вроде функционирует нормально. По крайней мере на обратной дороге (уже на трёх банках-котлетах 12S) она просела всего на 0.04 В с 3,83 до 3,79.
Разумеется в потере "народной котлеты" ничего страшного нет, это ведь опыт, а он как известно "сын ошибок трудных". 3-х котлет сейчас за глаза хватает. Есть два ограничения скорости. Первый это погода. По такой снежной каше ехать быстрее 20 км/ч рисковано, даже с шипованными Швальбавскими покрышками (по снегу шипы не сильно держат).
Второй момент по ограничению скорости это скрежет из мотор колеса, появившийся с месяц назад. Даже не скрежет а какое то шкряпание которое появляется где то после скорости 20 км/ч. При этом если ехать без мотора на этой скорости (просто на педалях) то никакого шкряпания, нет. На холостом ходу тоже всё тихо, без посторонних звуков. Должно быть шестерёнки в редукторном колесе уже шалят, не выдержали форсирования 66 В против номинальных 36 В, хотя ограничение по току в контроллере (Инфенион) стоит 15А (такое как и в родном контроллере). Поэтому разгоняться при таких звуках из колеса, как то страшно, а вдруг оно вообще развалиться. От того и катаюсь в пределах 20 км/ч. Двигатель в основном выполняет тяговую функцию, то есть помогает легко крутить педали,  что для езды по заснеженным дорогам немаловажно.
Так что потеря одной котлеты на качестве катания не сказалась.
PS, Кстати вздутую котлету можно передать ranger-у, он то знает как её спалить на очередной сходке велобайкеров в Соновке. ;)
дмитрий ф
ЦитироватьКак раз таки по показаниям СеллЛога живых ячеек в этой чёрной коробочке нет. СеллЛог просто не включается, при соединении с этой котлетой.
Селлог питается от первой ячейки. Если первая-труп,остальные не покажет.
С уважением Дмитрий.
andreym
он питается от первых 2-х - 6-ти ячеек, в зависимости от подключенного количества.
дмитрий ф
??? Ведь речь идет о 4S.
andreym
в таком случае селлог будет питаться от всего напряжения батарейки, а не от первой ячейки.
а вот если хоть одна ячейка будет ниже плинтуса то селлог тупо покажет Cell Volt low или что-то вроде того и не покажет остальных напряжений.
дмитрий ф
АААА.Вот оно как. :-)
korgz
если нет минуса с первой ячейки,то селог работать небудет
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Maxim
Вот вскрыл корпус, все ячейки в разной степени подвздуты. Напряжения на ячейках от 0,11 до 0,02.
Так что для Рейджера есть материал к проведению акций в Сосновке. Специально не вбросил на этот случай. Правда как взрывать их? Прокалыванием?
Dimon89
сомневаюсь что при таком напряжении будет хоть какая нить реакция :-\
ranger
маловато, но для растопки и исследования пойдет. Может для такого дела как безопасность и живую котлету выделю ;)
Nicki
для проверки можно взять обычный мультиметр и быстренько проверить все ячейки, а также если селлог с мониторингом то его можно воткнуть в USB разъем и он будет питаться от компа. Хотя если первая дохлая я думаю он тоже ничего не покажет.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Kullx
Взять да зарядить =) Какие проблемы?
Только не дома..
destroyer85
пришла как то одна ячейка в 0в,не дутая ничего,выглядит как все новая.я ее заряжать пробовал,но не хочет заряд принимать.пришлось казнить.думаю что если в липольке ниже 3в уже мало шансов ее спасти.а вот литий ион мз нуля откачивал без проблемм,с потерей емкости конечно
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
licwn
Хорошо хоббикинг устроился. Высылать обратно брак накалдно, вот так практически каждый из нас покупает порой брак по цене нормального товара. Управы на них нет.
schemer
В принципе выявить бракованную ячейку не трудно. Достаточно иметь Селлог, и контроллировать им разбег ячеек по приезду домой и во время зарядки батарейки. BMS делает свои дела втихаря и на автомате пытается сбалансировать и хорошие и бракованные ячейки и ничего Вам об этом не говорит. Поэтому иногда проверку надо делать в ручную. Здесь алгоритм приблизительно такой. Если какая нибудь ячейка по приезду домой разрядилась относительно других больше чем на 100 милливольт, а  во время зарядки заряжается первой - значит пришла пора ознакомится с внутренностями батарейки.
У кого нет BMS вообще всё просто. Если батарейка требует балансировки раз в неделю - пора смотреть внутренности. Правильные ячейки без балансировки ездят не меньше месяца. По крайней мере у меня так. Хотя пол года назад пришлось изъять умирающую ячейку. А признаки были именно такие как описал выше. Тоесть, ячейка и разряжалась быстрее остальных, и заряжалась быстрее всех, а балансировать батарейку приходилось каждую неделю. Батарея была 9S3P. Так вот,из трёх запараллеленных ячеек бракованной была только одна и она конкретно портила жизнь как своим ячейкам, так и всей батарейке.
lu4
#33
Учите Матчасть или гарантийные обязательства хоббикинга - согласно их правил в течении суток после получения брака (браком у них считаеться разбег в 250мВ (с чем я собственно не согласен - нужны на порядок более жёсткие требования )) вы должны в соответствующем разделе проинформировать  хоббикинг про этот случай (обязательно сфоткайте котлету с подключёным к ней селлогом или др подобным измерительным прибором  (обязательно с стороны номинала(этикетки) и с стороны  штрихкода) отправляйте претензию и ждите через 1-2 дня вам прийдёт ответ что Вам на бонусный счёт положена сумма стоимости  котлеты без доставки.
Не забудте корпус должен быть без повреждений.
ПС утешительный приз это оставшиеся живые ячейки в котлете (чаще всего "мёртвая" только одна ячейка)
ППС - проходил эту процедуру трижды каждый раз всё ОК (мне даже понравилось брак покупать где ещё можно купить 8 нормальных ячеек 5Ач 3,7 В за 32 уе или по 4 уе за шт с доставкой)
дмитрий ф
ЦитироватьППС - проходил эту процедуру трижды каждый раз всё ОК (мне даже понравилось брак покупать где ещё можно купить 8 нормальных ячеек 5Ач 3,7 В за 32 уе или по 4 уе за шт с доставкой)
Если не секрет,что за брак был все три раза? На форуме такой информации не встречал. Или все стесняются,не пишут?
licwn
Спасибо, полезная информация. Однако проблему посланых изначально бракованных деталей -не решает.  А если зарядник сломаный? Ворачивают только стоимость, а вы попадаете на стоимость доставки?
