Коннекторы для Crystallite 54x
Автор TSprinter, 05 Март 2013 в 13:44
TSprinter
Цитата: ext от 10 Март 2013 в 22:22:-) Если будет не сложно, снимите пожалуйста этот момент на камеру, для будущих поколений.
Конечно :-) сниму но думаю этого не произойдет...
Я человек аккуратный и не собираюсь включать все сразу на полную мощность. Ну да это отступление.
tmkt
Вы конечно меня извините, за мое скромное мнение. Но Crystalite 5403 в Stels 530. %-)
Вы, стало быть планируете взлететь?  :-D
П.С. Просто в один прекрасный момент, нажав неосторожно ручку газа. Вы краем глаза, заметите обгоняющий вас, ваш мотор (заметьте, в колесе). А вы будете двигаться, совсем в другую сторону  :-) Если будет не сложно, снимите пожалуйста этот момент на камеру, для будущих поколений.
сильно преувеличенное мнение, никакого взлета, при правильных усилках можно ставить хоть в ригид
я вот может крошку в свой поставлю
TSprinter
Вот что отписал Льен:
ЦитироватьController: Motor:
HALL:
Yellow Yellow
Green Blue
Blue Green
PHASE:
Yellow Blue
Green Green
Blue Yellow
Т.е. фазы на фазных  :dance: проводах и на холл сенсорах не совпадают? Как то странно...
TULSUNDUR
а что там странного? у меня тоже льеновский контроллер, и цвета фазных и холловских проводов после замены стокового контроллера тоже не совпадают друг с другом...  :bw:
TSprinter
Товарищи, а все таки, какие разъемы держат под 100А?
То что я приобрел на митинке оказалось держит всего то 10А  :facepalm:
Pavel__
TSprinter
А в Москве? ;-) а то все сроки просрочили :-)))
andreym
пиши в личку, поделюсь ХТ150-ми  ;-)
