Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...?
Автор варп, 05 Март 2013 в 09:58
варп
 mr.Dream , вопрос выгодно-невыгодно надо оставить на потом , когда поставленная задача по подключению вспомогательного трансформатора к вторичнй обмотке основного будет решена...Это очень заманчиво , тк импульсы по форме и содержанию будут повторять те , что на основном.... , и выпрямлять их будет нужно штатно - одним диодом...Большенство БП средней мощности сделаны по обатноходовой схеме и они доступны...В том числе и тот , что на фотке выше....Представь - если бы появилась возможность подключить к нему вспомогательый транс с нужными нам обмотками , то не пришлось бы инвертор городить ...., и выпрямитель с одним диодом и обмоткой без средней точки прямо в тему.....Я даже схему сварочника видел обратноходовую...
Согласен - подключить вспомогательный транс к компьютерному БП нет проблем ,но там импульсы симметричные и сердечник без зазора ....А в обратноходовых всё с точностью до наоборот..Короче - думай давай.... :-D Или , говори - КАК?
Lexeich
#19
Цитата: Peoner от 05 Март 2013 в 11:41
Дешево.
Но если я правильно прочитал ТТХ, конечное напряжение там совсем не 4,2 В :-\
Да и на зарядный ток 0,3 А думаю мало желающих будет. Совсем мало...
Там 5.1V.
Зря ругаете...
Нормальная "дежурка" внутре, с оптроном в ОС, замена стабилитрона, развязка диодами, сериалить, параллелить - результат. Индикация. Повторюсь - цена и размер !
Если надо 3 ампера и более малой кровью - тоже есть варьянт. ;-)
Кому - татор, а кому - лятор!
Aleksandr SF777
Дешево.
Там 5.1V.
Зря ругаете...
А там точно есть гальваническая развязка? Если взять таких 14 - 16 штук, входа в параллель на комп. БП , выхода настроить на 4.1В и к балансирным, то не очень то и дорого выходит. Есть возможность перестраивать под любые батареи.
Рожден в СССР.
Peoner
Дешево.
Там 5.1V.
Зря ругаете...
я не ругаю, я констатирую факт :-)
Lexeich
варп
Lexeich , если кишки нормальные , да ещё с оптроном ( значит выходное напряжение можно с точностью до копейки выставить ) ...тада - ладно ...я согласный , что можно и так.... :-D
Aleksandr SF777 , есть там гальваническая развязка ...Эти штуки абсолютно безопасны....А если сделаны нормально , то и достаточно надёжны...Эти фирменные штуки известных брэндов сделаны так , глаз не оторвёшь...Ну и стоят они , очевидно не один бакс.
schemer
#24
Цитата: Lexeich от 05 Март 2013 в 11:26
300mA. И цена.
А что, вполне разумная мысль использовать эти ЗУ. Скорее всего и гальваническая развязка есть и TL431 стоит, любое напряжение подогнать можно.
Для интереса кинул в корзину 18 штук, с каждой второй штуки 10 центов минус и того 1,7 доллара, а получилось вот что.
А подарорк как я понял стоит 29 долларов.
Вобщем жаба проснулась, требует подарка.
Aleksandr SF777
Так я и не говорил что они опасны, наоборот примерно таким пользуюсь для подсветки, стопа и питания ваттметра на велике и вполне доволен. Стабилизация U там нормальная, так что можно ими заряжать от одного мощного блока питания. Еще + в том что можно от 12 вольт зарядить батарею на 60V. Правда мощный БП нужен. И как балансирные провода себя поведут при токе в 2А на наркоте тоже вопрос.
Рожден в СССР.
варп
Aleksandr SF777 , большая просьба - если есть удачный , на Ваш взгляд , опыт использования чего - нибудь , расскажите ..., но про разное - в разных абзацах...Мухи - отдельно , котлеты - отдельно....А то люди замучаются Ваш скайнворд разгадывать... /:-)
Этож надо умудриться ещё - в двух строках про пять разных вещей сказать и ещё про два - намекнуть... :-D
Aleksandr SF777
А что тут непонятного, если вот такую фигнюшку
поставить на каждую ячейку, настроить на 4.1В , входа запаралелить и на мощный 12V. БП, выхода у них гальванически развязаны, можно заряжать батарею любой конфигурации всю ночь не следя за балансировкой.
Сам не пробовал, есть смарт бмс, но в будущем возможно и сделаю.
Рожден в СССР.
Lexeich
#28
"дежурка" внутре, с оптроном в ОС, замена стабилитрона, развязка диодами...
Вот так это выглядит (переделка), слева направо, практически готовые зарядники для отдельно взятых литийионных элементов. TL431 нет . Можно поставить. Но я обошелся старыми запасами КС133 + диод.
Кликабельно в отдельном окне.
Lexeich
#30
Цитата: schemer от 05 Март 2013 в 19:36
... с каждой второй штуки 10 центов минус и того 1,7 доллара, а получилось вот что.
Там еще можно купон ввести и коинсы припаять, магазин должен останется. :-D
Еще одно возможное применение такого зарядника описано здесь. Резистор токоограничения 3.6 ом уже там присутствует. Простая перепайка проводов/дорожек. Но это в тему освещения. Сорри, не удержался.
Не удержусь еще...
Балансир/зарядку можно разукрасить ;-)
Ser
Цитата: TRO от 05 Март 2013 в 21:40
Цитата: Aleksandr SF777 от 05 Март 2013 в 21:10
выхода у них гальванически развязаны...
Уверены?
Врядли. Этож step down DC-DC преобразователь. Судя по фотке трансформатора нет, габариты маленькие, дросель это на 330uH. Подключение второго такого преобразователя ко второй ячейке выдаст кучу искр и неприятный запах.
Lexeich
#32
не-не-не...
На LM-ках нужен многоканальный источник.
Подойдет Ташибра с переделанной на "по напряжению" ОС и перемотанным выходным трансом.
Или вот такая халява ;-)
Aleksandr SF777
Уверены?
Лично в этих не уверен, у меня немного другой, но постом выше сказали что есть развязка.
Рожден в СССР.
ДмитрийМver2.0
Это обычный степ-даун, нет там развязки. Да и по фото виден классический дроссель а не транс. Так что батарею с такими придётся раскоммутировать, ну или многовыходный гальванически развязанный источник использовать.
73! Дмитрий, RK3AOR.
варп
#35
Lexeich , извини , но адаптеры , те что на фото в ответе #28 - полный ацтой ! Качество изготовления - ниже плинтуса...Вы сейчас народ " плохому научите....."  :-)
На фото ниже - фирменный адаптер LG , 5,1V - 0,7A....
