avatar_alikjan
Первая поездка на байке
Автор alikjan, 26 Фев. 2013 в 10:50
-Владимир-
Цитата: илс от 26 Фев. 2013 в 14:46
Цитироватьот 48 вольт???
В моем случае, от конфига в подписи.
Строго говоря, на скорстном Полярисе/Крислайте и свежезаряженных липо 54В, скорость ХХ будет заметно выше 80-ти, а значит ЭДС самоиндукции не помешает упомянутому скоростному рекорду. :-)
Вот только, ради чего, вопрос остается...  :kidding:
А какие обороты у этих движков на 48В ?  Я как не считаю - даже на 28 колесе не дотягивает до 80 и это на хх. На 21 s липо верю, что 80км\ч достижима под нагрузкой, а вот на 13....
Как там у Станиславского...
vestor11
я не зря спрашивал про ХХ..... т.к. мой Полярис на свежем лифере (54В)  крутится именно 80км\ч....(ну приврал  :ah: ... 79.6км\ч) ....под нагрузкой совсем другое дело.....
и тут не помогут ни узкая шоссерная резина, ни посадка "аля-лЁжа"
поэтому и просим топикстартера дать разъяснений :)
KONA STINKY
Похоже на трололо-вброс.
Если автор не всплывёт в ближайшие дни, тему сношу в мусорку.
Судя по прежним сообщениям, Аликжян, вполне реальный персонаж.  ;-D
Может и ошибся на пару десятков км/ч, сами понимаете, что такое первый заезд  :ah:
Другое дело, что в его достижениях приходится не столько сомневаться, сколько хочется пожалеть парня.
В этом вопросе, когда нет здорового баланса между опытом и амбициями,  все кончается больничной койкой  :pardon:
redimer
у меня есть полярис задний, обороты на хх от 44,4в липо  у него более 120км/ч.
при 1,5кВт контроллере лупит до 60км/ч.
china
У меня не первая поездка была , но что обидно 5 км/ч. :clyster:
Ездить не умею.
тему оставьте -как правильно падать (в смысле потренироваться падать)автоматически сгруппироваться,а то я борцовские форумы шерстю.
Ортогональная линия 36 кв 17
-Владимир-
Цитироватьполярис задний, обороты на хх от 44,4в липо  у него более 120км/ч.
Только разница между 60 и 80 в 2 кВт :-).
av404
Ну заклевали... Ну приврал мужик от восторга. Остынет - исправится.
yutarex
Не реальные характеристики.
У самого почти шоссер))) Я ставил колеса 24-е и на них по GPS максимум что развил это 35км/час. Мотор кристалайт, батарея 48В LiFePo4. На 28-х колесах замеры максимальной скорости не проводил, но уверен что не больше 60км/час разгонится. Про ускорение в 3 секунды это вообще фантастика :-)
Oerf
я сомневаюсь что мой прёт 43км/ч...
может размеры колеса  не выставил как надо.... :bw:
жаль что мой ГСП не показывает реальную скорость, проверить нечем...
Автору тоже не помешало бы проверить(продублировать) параметры....
15 А 50v/750w +IPS 240
strannik
Человек рад что прокатился с ветерком, а данные по ощущениям а не по параметрам спидометра.
Ну кажется ему что ехал 80 км/ч. У страха цифры другие, адреналином разбавленные, от сюда и
не реальный результат.
АндрейS
Вероятно, человек просто подумал, что скорость ХХ равна скорости движения по дороге.
Да и по первому разу, когда адреналин зашкаливает может показаться, что едешь не 50, а все 100 км.ч.
alikjan
Погодите, вернусь с командиовки 6 числа выложу. Вобщем моторчик китайский cohismotor 1квт 48в. контроллер на 15 транзисторах IRF ограничение тока 40А. Действительно судил по ощущениям, было очень страшно.... Замеряю компьютором выложу реальные фотки. Я судил по автомобилям, которые ехали по трассе 60 и я их  легкостью обгонял. Конечно дропауты поставил. Сразу столкнулся и прикрутил стальными как положено не шелохнется. Когда даю газ просто трудно удержать... Кстати по ровненькой дороге едет идеально очень устойчиво, можно гонять. Но на неровной дороге отбил задницу и мышцы болели 2 дня.
В системе предусмотрена рекуперация но пока у меня сделано на V brake. так вот эти самые тормоза вообще не способны справиться на такой скорости,тормозной путь 10-20м.
Это же как (и на чем?) надо ездить, чтобы мышцы (ягодичные?  ;-D) болели 2 дня?  O_O
redimer
когда я экстренно торможу с 80км/ч, двумя колесами сразу... у меня 203мм ротор просто кипит и шкварчит!!! Это после первого же торможения!!! Решил потрогать его и обжегся!!! Так что окуратней с вибрейками... Чтоб их там не вырвало/загорелись вдруг.
Цитата: alikjan от 27 Фев. 2013 в 20:23
Погодите, вернусь с командиовки 6 числа выложу. ...
Навигатор ведь есть наверное? Трек с максимальным разгоном до полной скорости запишите и сюда положите - посмотрим, понюхаем... (с)
-Владимир-
Этот комплект у меня едет чуть быстрее 50-и км/ч
Werwolf
Учитывая шоссейник можно добавить 10 км в час. Итого будет 60, но не 80 конечно.
