помогите разобраться с контроллером
Автор Володя Шлыков, 25 Фев. 2013 в 20:12
METAL
контроллер бездатчиковый режим поддерживает 100%(у меня уже два таких- на подобной элементной базе).
Чтоб запустить контроллер есть оранжевый провод- его надо подключить к любому красному(+ батареи), на этом оранжевом разьем не как на остальных- он бананом сделан- как на скутерной световой проводке.
На плате это провод указан как VCC(если память не подвела).
Вот на такой-же базе и ваш контроллер- https://electrotransport.ru/index.php/topic,16367.0.html :hello:
И не только! ;)
Володя Шлыков
нашел попробую включить датчик на ручке +, -, сигнал.
Володя Шлыков
включил ручку и мотор-колесо   тишина. вообще ничего
Pavel__
Проверьте без ручки газа, соединив между собой "+5в" и сигнальный провод на ручке (получите режим "полный газ").
На всякий случай еще повращайте рукой колесо.
Володя Шлыков
подключил никакой реакции, колесо покрутил звук не отличается хоть с питанием хоть без него.
а серые провода прописки контроллера не надо включить выключить?
Володя Шлыков
может с мотор колесом проблема, завтра прозвоню, датчики не знаю как проверить, из батареек соберу подам питание а выход как посмотреть, я пока в первый раз ставил много разъемов местами менял, может где то подпалил.
METAL
Вы мой пост читали? Контроллер ваш может без датчиков работать. А вот оранжевый псовод надо с плюсом батареи соединить- на плате куда этот провод припаян-что написано? ;)
И не только! ;)
Володя Шлыков
оранжевый приходит на красный разъем, запитан с платы вместе с красным проводом в обычном наконечнике который на фото в желтой изоленте.
Володя Шлыков
УРааааааааааааа!
Всем большое спасибо, чон рахмат, как у нас говорят,
но все по порядку, подключил +,-,и тонкий красный VCC, подключил датчики холла на мотор-колесо, замкнул штекер ручки газа, ничего .отключил питание и соединил серые провода прописки контроллера, мотор сразу зажужжал, но как то рывками потом ровно и плавно, остановился снова сам зажужжал, я подключил ручку газа, секунд 10 мотор работал как то сам по себе, отключил серые провода.
после этого стал слушаться ручку газа, на дороге не пробовал, поздно уже, завтра кожуру всю соберу, попробую.
вчера прикупил второй скутер с такими же параметрами, в не рабочем состоянии, нет ручки газа и контроллер проверить надо, была переполюсовка.
но думаю с вашими советами и его на ход поставить.
METAL
Попробуйте датчики отключить- мотор должен работать. Полезная штука, если вдруг что случиться. ;-)
И не только! ;)
