avatar_aleks17121960
Тормоза как причина износа редуктора.
Автор aleks17121960, 23 Фев. 2013 в 10:26
При торможении сопротивление асфальта движению (которое двигатель и так постоянно преодолевает при езде) как бы многократно усиливается, а ротор двигателя продолжаеть вращаться по инерции. Вектора сил в трансмиссии остаются прежними, то есть смены рабочей поверхности зубцов при торможении не происходит.
Единственным источником энергии при этом остаётся инерция ротора. На мелких двигателях ротор не такой и тяжёлый, поэтому инерция его незначительна. Мне кажется, что проблема надумана.
dgon.iv
Факт разрыва цепи был (сильно изношенной), значит при резком торможении нагрузка на нее была больше чем в любую горку при том же векторе тяги, хотя так тормозить конечно нельзя.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
aleks17121960
Цитата: Vetal от 24 Фев. 2013 в 00:05
Как может мотор с фривилом на что-то влиять? Он если и прокрутится то безо всякой нагрузки.
Никаких исходных данных, сам себе на уме.
Фривил работает при остановленном моторе,снижая сопротивление.При остановленном колесе инерция мотора пытается провернуть фривил и шестерни.Причем даже и без блокировки колеса при просто торможении *порезче*нагрузки  на шестерни,фривил и цепи легко превысят штатные.Моменты МК и Циклона приближаются к мотоциклетным,а конструкция сцепления не предусматривает.Причем даже у скутеров при снижении скорости со сбросом газа автомат мотор отсоединяет,да и ремень вариатора-не шестерни!Получается-сцепление необходимо.Ну не могут у того же Циклона шестерни лететь при штатных нагрузках так быстро,должны по 4-6 лет работать без проблем.У меня с барабанными тормозами переднее колесо на 40-50км/ч блокируется свободно,заднее-продолжает вращатся,и только при достижении 10-15км/ч тормозит нормально.Хотя и масса двух роторов коллекторников приличная,зато у редукторных Циклонов обороты в 2-3 раза больше.
METAL
Зап, вектора сил на цепи еще как будут, обычно перед торможением газ сбрасывают, так что сначала верх цепи слабнет, низ в натяг, потом при резком юзе колеса запросто мотор догоняет провес цепи и удар по трансмиссии обеспечен. Решений 2- либо усилить цепь, либо немного отпустить задний тормоз чтоб в юз не сходил на большой скорости- на 10-20кмч юз не страшен- кинетическая сила мотора будет очень мала.
И не только! ;)
PavelBog
ЦитироватьПричем даже у скутеров при снижении скорости со сбросом газа автомат мотор отсоединяет
отсоединяет только при скорости менее 20км\ч. и если ты едешь с горки и сбрасываешь газ- происходит торможение двигателем до этой скорости. либо надо кратковременно взять на юз заднее колесо. таковы уж особенности центробежного сцепления.
а если хотите нейтралку- могу предложить использовать муфту компрессора кондиционера авто. да, будут небольшие потери на сигнальный провод, но они небольшие.
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
aleks17121960
Так я и написал-10-15км/ч сцепуха отключается.Мне муфта не нужна,хотя и спасибо.Буду либо трех ступеньку от Ямахи ставить,она с нейтралью,или сам двухступку с нейтралью соберу,идея есть уже.
METAL
александр. 2х ступка имеется, от мопеда верховина. из серии моторов "Ш". :-)
И не только! ;)
aleks17121960
Если верно помню,она без нейтрали?У Верховины,вроде,сцепление механическое ручное.Но если не жалко-заберу незадорого,мне все равно две надо КПП.Сцепуху тогда изобрести попытаюсь.
METAL
Как-же... нейтраль есть! Надо ее достать илит просто отправть моторчег целиком, там ножевкой как надо вырежется из картера что надо.))))))  ;-)
И не только! ;)
aleks17121960
Если не в лом-ЦПГ сними,посылка легче будет.Кик тоже нафиг!Масло слить.Че то я обнаглел-нет?В личку адресс напишу,ага?
av404
Вы как хотите, а я автору темы влеплю + за реальное правильное мышление и озвучивание проблемы.
Думаю, ему стоит написать производителям моторов и эл-велов о проблеме и посоветовать включить в инструкцию по эксплуатации запрет или оговорку про жесткое торможение. Неплохо внедрить в конструкцию М-К демпферы - резиновых втулок на оси шестеренок будет достаточно для смягчения жесткого удара.
А пока нам учитывать в своей практике новые знания, что бы фривил и шестерни прослужили дольше.
PavelBog
можно подумать там прислушаются и демпферы ставить будут...китайцам наоборот выгднее без них - годик отслужило колесо(ну или сколько там?), и новое покупай(хотя если подумать, то и с демпфером оно не будет вечно- на машинах шкивы такие делают сейчас, ходят около 10лет. но это оригиналы, которые не из шлака делают). да и инструкции эти мало кто читает, а тем более на китайском ;-).
redimer
просто включите рекуперацию и все будет ХАРАШО...
Пока мы тормозами коснемся обода легкий мини МК уже сбросит обороты до безопасных. (кнопка должна срабатывать первой)
aleks17121960
Не канает-там фривилы.Нет рекуперации у Циклонов и редукторных МК.Только что вроде модели с муфтой появились,но их не юзал никто из наших.
METAL
Александр, а ведь рекуперация даст свои результаты! При торможении мотор быстро встанет и не будет удара по фривилу! ;)
И не только! ;)
aleks17121960
Так нет ее-тот самый фривил и не дает.Что у МК редукторных,что у Циклона нету.Только МК Директ Драйв с рекуперацией,а им и так не грозит ничего.Это понятно,что рекуперация плавное торможение заменяет,только для этого надо отказаться от фривила либо сделать его блокирующимся.При нынешнем конструктиве проблема не решаема в принципе.Только расчитывать дистанцию и плавно тормозить.
SMILE1
Имеется ввиду что рекуперация сработает как электротормоз ротора и он остановится раньше чем колесо.
Non credo quia absurdum
aleks17121960
С какого при наличии фривила возникнет рекуперация,если колесо вращается свободно?А вот при резком замедлении колеса мотор его будет стараться провернуть всей запасенной энергией.Недолго,но сильно.
