avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
andreym
Цитата: zedmen от 02 Март 2013 в 17:18
Таких измерений увы не производил, чисто визуальное восприятие.
визуально все моторы мак одинаковы  :laugh:
и 6Т и 8Т и 10Т и 12Т
zedmen
Цитата: andreym от 02 Март 2013 в 17:08
Цитата: zedmen от 02 Март 2013 в 16:55
Я же вроде четко написал выше, что мой контроллер от Льена не нагревается до безумия, а чуть теплый.
Греется другой аналогичный от Пауля
еще раз повторяю: поменяйте контроллеры местами и проверьте. все встанет на свои места.
Вот этого как раз и не делал я. Будит возможность обязательно поэкспериментирую.
Ну Андрей, я имел в виду не внешний вид, а изначальные данные данные продавцом. Не замерял я сечение обмотки, количество витков, увы но это так. Тоже будит возможность померю и посчитаю.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
andreym
обязательно поделитесь потом результатами, даже мне стало интересно насколько моторы отличаются.
Pavel__
Цитата: zedmen от 02 Март 2013 в 14:25... было у меня сравнительный тест. Двух одинаковых с внешнего вида и по параметрам контроллеров, один от Эдварда Льена, второй от Целмена (Пауля) ...
А можно увидеть картинку с настройками для обоих контроллеров ?
zedmen
Будит время попробую разобрать движок друга, да и недалеко от меня он живет. Было бы только время на это.
Почему бы и нет, вот одна из последних настроек, контроллера товарища. Сам езжу в данное время на другой настройке.
lu4
Если чесно чувствую себя немного троллем  :ah: , хотел выяснить вопрос, получил прилично обстоятельной (может на момент испытаний) информации, попросил человека сделать её публичной и тут началась такая горячая дискусия.
Одно хорошо - в дисскусии есть много полезной информации  :eureka: .
andreym
не стоит разбирать сразу - было бы достаточно померить скорость хх на 100% или поменять контроллеры местами и прокатиться
Pavel__
Почему бы и нет, вот одна из последних настроек, ...
Я правильно понимаю, что Вы загрузили эту настройку в оба контроллера ?
ra6fnq
MAC
#44
а ничего, что оба продавца с прошлого года торгуют не 2хх, а 3хх контроллерами? Это мой ЕВ306 от Луена (от Пауля контроллера нет и в руках не держал). вот фото платы ЕВ306 от Луена - куплены 2 шт. в августе 12 г.
вот настройки под МАК 8Т, купленный у Пауля:
Не утерпел поставил программу от Луена, зашил вот такие параметры:
Чуда не произошло, тахометр фиксирует те же обороты, что и при 100 % скорости
На контрольном экземпляре (Q-подобный ноунейм) велокомп зафиксировал увеличение скорости с 42,2 до 44,9 км/ч (100 и 115 %)
МАС 8Т 36 v куплен у Пауля в октябре 12 г.
Евгений
lu4
А "Q-подобный ноунейм" не 100й часом поскольку мы с rfSilent-ом мучали 100й Q-подобный от эбайкбмсбетерри контролером 2009г от электры (чип идентичен инфиниону) с зашитой ф-цией 120% - не работало.
К стати вопрос к экспертам угол фаз у МАКа 120 или 60? (Водиться весьма не плохой 12фет контролер 2010г от электры с углом в 120 (48В 32А держит нормально без доработок 66В) круизом, и режимом 120% очень хочеться его с МАКом подружить или хотя бы как запасной возить )
zedmen
MAC
#46
Хорошо будит возможность так и сделаю, это проще чем упросить человека разобрать его движок.
Да в оба контроллера. Контроллеры самой первой версии 2010-2011 год примерно так.
Ну конечно же в курсе, для этого есть вторая программа Lyen_MK2_Controller
Ею шью новые контроллеры от Льена на 9-ть фет.
Но разговор то был изначально за старые версии контроллеров.
Да и по сути все уже выяснили, вроде бы. Так что вопрос исчерпан.
Uran
Ребята подскажите, фривилы на моторах МАС разборные или нет?
Я просто хочу знать, если он сломается то его можно починить или
нужно выкинуть и купить новый.
xorn
Можно чинить, запчасти продают там же где и мк.
Uran
  Спасибо  xorn.
Pavel__
А Вы точно уверены, что в контроллере Целлмена тогда был установлен такой же шунт, как в контроллере Льена и не нужно было в программе выставлять батарейный и фазный токи с учетом поправочного коэффициента ?
У Льена и Целлмена разные шунты на тех же моделях контроллеров.
ra6fnq
насколько я понимаю это влияет только на СА, внутри контроллера сигнал с шунта согласован.
Если у меня в ХРД выставлен ток ограничения 25,5 А, а ваттметр (проверенный по прибору класса 0,04, правда на малых токах) показывает 27 А, то это 5 % погрешность, а это нормально для АЦП процессора.
Евгений
zedmen
MAC
#53
Цитата: ra6fnq от 21 Фев. 2013 в 18:04
Цитата: redimer от 21 Фев. 2013 в 17:58
во сколько вышла доставка?
Mon, 22 Oct 2012 10:15:33 +0800 от Cell Man <emissions-free_worldwide@hotmail.com>:
Hi Evgenie,
Here is the quote, I have sent a PayPal Invoice for the below:
Mac front 500W                1              8T           250         250
Wheel build DM24 Disc      1                              35           35
spare spokes                    4                              0              0
Total Parts Cost =                                                         285         USD
         SAL        79           USD       SAL         0              USD
Total Cost inc. PP (3.4%)
SAL         376         USD       equivalent to     2924       HK$
Поразило качество упаковки. После того, как почта россии доставила 2 МК в мешке, с одним сломанным ободом, порванной изоляцией и утерянными шайбами...
МАС 8Т Front, на фоне Q-образного ноунейма
Отлично все, а можете выложить фото спицовки МК а то у моего товарища с Питера пришло МК от Целмена (Пауля) с неправильной спицовкою.
Он попросил выложить фото. А то переживает, что придется переделывать.
Головки спиц все смотрят в одну сторону  ;-D Может это новый вид спицивания и я что то упустил из новых тенденций.
Вроде как должно быть чередование спиц, одна головкою внутрь, другая головкою наружу.
Его фото прилагаю ниже.
Если что, то можно перебросить сообщение в тему спицивания МК, я не против.
