Помогите определить время разряда аккумулятора на мотор-колесе
Автор tommyanjelo, 21 Фев. 2013 в 14:29
-Владимир-
Цитировать60 А/ч это в одном АКБ а их то будет 5 - это ж вроде 300 А/ч (150 половину берём же)
Если 5 акб по 12В 60А\ч соединить параллельно, то получится 12В и ( 5*60) 300 А\ч. (складывается ёмкость)
Но если их соединить последовательно то имеем 60В (5*12В) и 60 А\ч (складывается напряжение)
Но в любом случае Вт\ч будут одинаковые.
Pavel__
Цитата: tommyanjelo от 21 Фев. 2013 в 18:29... я в самой отсталой стране на свете живу  ...
Цитата: tommyanjelo от 21 Фев. 2013 в 20:23... Купил бы и другие АКБ но здесь просто не продают, один свинец только  ...
Для Вас есть хорошая новость - Hobbyking доставляет свои литиевые аккумуляторы даже в самую отсталую страну на свете.
tommyanjelo
-Владимир-
Спасибо! Узнал много нового. Надеюсь ваша формула верна, очень надеюсь.
На всякий случай приведу здесь ещё одну, по которой акб разряжается гораздо быстрей, аш в 2 раза. Нашёл на каком-то сайте и там пишут что это правильный способ типа, надеюсь что нет, вот она смотрите:
Время (в часах)=(Ёмкость * Напряжение (одного акб 12 вольт) * 0,85 (кпд устройства, например двигатель или инвертор))/Мощность
В формулу эту подставляли напряжение одного акуммулятора, ёмкость там брали как сумму 5 штук делённую на 2 - 150 А/ч И получалось у меня время работы 0,6 часа. Вот я и запаниковал.... Надеюсь она неверна эта длинная формула  :-)
Мне больше нравится ваша  :-)
Pavel__
Спасибо за ссылку
tommyanjelo
Объединил полученные знания в этот файлик  :-)
Если там всё правильно то может кому-то ещё пригодится
Вводите свои параметры, ёмкость, количество акб, их вес, мощность двигателя
Получаете время в пути и т.д.  :-)
Прошу сильно не судить  :-) (сила потребляемого тока не учитывается)
-Владимир-
Цитата: tommyanjelo от 22 Фев. 2013 в 08:08
-Владимир-
А моя ничем не отличается. Только КПД устройства я приравнял 1 - так как Вы мне дали Данные о потребляемой мощности.  КПД Мк кстати 80%
tommyanjelo
Немного отличается, в вашей формуле ёмкость умножаем на 60 вольт
                              в той формуле на 12 вольт
-Владимир-
 :facepalm: у Вас 5 Акб по 12 В  5*12=60В.
Я же Вам всё выше расписал!
tommyanjelo
Я понял  :-) просто на том сайте их тоже было несколько а брали 12, вот где их ошибка.  :-) Вам тысячу раз спасибо теперь я легко смогу рассчитывать такое
AtonMar
Цитата: tommyanjelo от 21 Фев. 2013 в 14:29
Привет всем, есть один давний и тёмный вопрос с которым нет никакой ясности, вот к счастью попал на этот форум  :-)
Заказал мотор-колесо от скутера в китае: 1200 Ватт 60 Вольт Ток работы получается 20 Ампер.
Буду делать трицикл, хотел бы время работы двигатея 80-90 минут до 50% - го разряда батарей.
Вопрос в том как рассчитывать это самое время? Знаю что ёмкость в свинце зависит от тока, ток будет 20 А - На этом знания заканчиваются к сожалению  :facepalm:
У меня будет 5 батарей, пока незнаю какой ёмкости (каждая по 60-100 Ампер-часов не знаю какой выбрать)
Облазил много сайтов, везде по разному считают время разряда.
Помогите пожалуйста кто знает как ГРАМОТНО это сделать?
Как определить на сколько минут хватит батарей выбранной ёмкости (х) при условии что это будет свинец, (не китай), 60 вольт и 20 Ампер (1200 Ватт)
Прощу прощенья если есть такие темы, похожие, но я настолько мало в этом всём разбираюсь...
Формулу расчета времени разрядки АКБ можно принять такую (формула расчета времени работы оборудования при аварийном переключении на УПС)
T [час] = C [А*час] * V [В] * η / P [Вт],
где:
С - суммарная емкость всей батареи аккумуляторов в А*ч
V - напряжение одного аккумулятора в батарее в В
η - КПД АКБ берется из документации, при отсутствии можно взять 0.85
P - средняя потребляемая мощность в Вт (не номинальная, а потребляемая )
Скажем средняя потребляемая мощность за поездку ~200Вт со скорость 18-20км/ч.
Тогда при АКБ с 10Ач и 48В, время поездки будет = 10*48*0.85/200 =~ 2часа.
Максимальная дальность поездки около 40 км.
