avatar_bobr
Строю с вашей помощью неизвестно что
Автор bobr, 15 Фев. 2013 в 01:09
twou
#18
Цитата: bobr от 15 Фев. 2013 в 14:16
Еще такой вопрос: есть какие-нибудь детали, которые можно на барахолках поискать, или лучше все новьем?
Смысл конечно есть, но вы купили на мой взгляд очень дорогую раму, и тут уж лучше все новое, всякие переключатели и монетки однозначно новые, бушный я бы в вашем случае только руль себе позволил :-)
по дешевым компонентам лучше на таобао вот тема, дорогое(за недорого) все начейне  есть,  очень дорогое в Московских магазинах и в Соколях(там и дешевое имеется)
P.S. Если надумаете продавать амортизатор, пишите, куплю за недорого. :-)
bobr
А это дорогая рама?
Буду тогда думать по новью. По аморту, если соберусь менять, то Вам первому старый предложу.
twou
Все конечно относительно, не дешевая точно, если например в магазине купить.
bobr
Начнем с петуха.
Надо менять или этого оставить?
twou
Он практически новый, если с резьбой порядок оставляем.
redimer
так оставить, но сделать сверху стальные усилители "дропауты" чтоб укротить огромный крутящий момент на оси мотора.
Иначе он просто срежет мягкий алюминий, провернется и порвет провода.
пример дропаута.
bobr
По дропаутам пошел шерстить тему специальную.
Вилка. Есть варианты? До 15-20 тыщ если.
Туда же наверно можно записать рулевую колонку, вынос, руль.
Lion
Думаю что не сильно ошибусь, назвав мазорчи 888 или монстр. Дополнительным плюсом будет возможность повесить на них (двухкоронки) эстетичный чемодан с бОльшей емкостью батареек в дальнейшем
turbo
#26
china
#27
Цитата: bobr от 15 Фев. 2013 в 12:37
Какие 25% нужны, а какие нет? Я сейчас попробую список необходимого составить и определиться с деталями.
список велозапчастей отличаются от электровелозапчастей наличием проводков для микриков .
Взгляните на схему велосипеда http://www.megaenergy.com.ua/2motors.html
BMX руль почему то на моем оказался неудобным,вес назад переместился.
Ортогональная линия 36 кв 17
acyd
Для электро хорош высокий BMX руль, способствует прямой посадке и вмещает больше плюшек.
MegoBoT
Цитата: turbo от 15 Фев. 2013 в 16:05
Для этой рамы монстр явно перебор.
А вот 55 думаю будет как раз. http://www.marzocchi.ru/catalogue/forks/3647.html
Рулевая  http://www.bikemaster.ru/catalog/rulevaya_kolonka_118_xenium_xhs877_prom_podsh.html
Вынос  http://www.bikemaster.ru/catalog/vinos_25_4mm_xenium_cube_e45mm.html
Руль    http://www.bikemaster.ru/catalog/rul_31_8680mm_truvativ_hussefelt_comp.html
Руль по сылке 31.8мм, а вынос 25.4мм, не подойдут ;) вот такой вынос лучше http://www.bikemaster.ru/catalog/vinos_31_8mm_xenium_raptor.html
Что касаеться вилки, монстра искать устанете) восьмерки сюда перебор если просто так, но если рассматривать под Пеликан, тогда можно и 888, ну  либо http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=256729,  как оптимальный вариант
turbo
Ошибся с ссылкой, уже поправил , вот какой имел в виду. http://www.bikemaster.ru/catalog/vinos_31_8mm_xenium_cube.html
Себе его поставил.
twou
bobr
Цитата: twou от 15 Фев. 2013 в 17:01
Вот вилка подходящая по ценес бесплатной доставкой
Там ценник 596.70, а снизу бледно-серым цветом РРЦ 868.98. Чему верить?
Себе его поставил.
Красиво, записал в блокнот.
Ценник на вилку приятный, ее достаточно будет? Я в них один хрен не разбираюсь. Есть опыт на авто, так там бильштайны однотрубные газовые и перевернутые- самое лучшее на чем ездил.
Или лучшу бу, но:
А что такое Пеликан?
з.ы. По выносу. У меня ручища, как у обезьяны длинющие, до колен достают. Может какой-то вынос с удлинением надо? Типа такого:
http://www.bikemaster.ru/catalog/vinos_31_8mm_xenium_x79.html
Lion
Пеликан это герметичный чемодан под фотопричиндалы. Крепится на вилку и вмещает 20 хардкейз котлет (1400втч)
twou
Верить меньшей цене, бледным это средняя розничная цена или вроде того, маркетинг такой. Вынос купите в последнюю очередь когда вел будет на колесах, а то действительно придется два раза покупать, либо там где можно отнести обратно и поменять на подходящий.
bobr
Мне в это плане больше импонирует решение тов. redimer-а http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=193
