avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
kuz_alex_99
Да, все три выдают. Знаете, что сейчас нашел: От контроллера к курку проверил напряжение на проводах с теми же цветами, что и провода на датчиках холла в МК. Один конец вольтметра на красный (+), второй конец поочередно на зеленый (40в), на желтый (40в), на черный (40в), на оранжевый (40в), а вот на синем - 0в. Т.е. от контроллера не напряги на синий провод. Я так понимаю все эти провода имеют отношения к последующей напряги на датчики холла в МК? Что скажите?
gde700
Нет. На фишке с датчиков Холла задействовано 5 проводов: Чёрный - 0вольт (или общий провод), красный +5вольт (питание холлов), и три выхода с холлов.
Скорее всего проблема с контроллером. Либо сгорел один из фетов одной фазы, либо обрыв на плате (непропай, микротрещина, ... ).
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
kuz_alex_99
#1010
Буду искать контроллер, поменяю отпишусь. Спасибо, за консультацию.
gde700
[user]kuz_alex_99[/user], да не за что... Укажите в профиле, откуда Вы... :)
kuz_alex_99
Добрый вечер. А если  силовые провода МК попарно прозвонить между собой  мультиметром в режиме проверки диодов какое значение должно показывать? У меня в режиме  проверки диодов дает короткое замыкание между всеми фазами...В режиме омметра 0,5 ом.
ReSharVladimir
Это нормально. Только не надо одно и то же во всех темах постить.
http://elsamokat.narod.ru/
kuz_alex_99
Поставил новый egretовский контроллер. Все заработало как и раньше. Всем, кто подсказывал - СПАСИБО. Теперь точно известно, что проблема была в нем, буду пытаться реанимировать.
kuz_alex_99
#1015
Проблемы продолжаются. На новом контроллере в нагрузке bms начала вырубать самокат. Именно bms, т.к. Вольтметр показывает падение напряжения в один из таких моментов.  Затем вообще отказался включать самокат, даже после полной зарядки. Кинул минусовой в обход bms, все включается, не вырубается на нагрузках. Проверил мосфеты на bms, один был закорочен. Заменил, всё равно не включает. Нашел сгоревшую дорожку, спаял ее, начало все гореть....задымился bms и умер окончательно, все сопротивления расплавились. Видимо не зря эта дорожка перегорела.... Кто-нибудь подскажет,где egretовскую bmsможно купить?
yksmada
Братцы, помогите! Перестал включаться Патгир. Все прозвонил /померял, вроде контроллер с батареей нормальные, но вот на выходе батареи, тот что Дисплей (два отдельных тонких провода, идущие от батареи к дисплею) кажут совсем уж нереальные 1.5 мВ (милливольт). Кто-нибудь, пожалуйста, замерьте и отпишитесь, сколько у вас вольт. Или хотя бы проверьте, подает ли самокат какие-то признаки жизни, если отключить этот разъем вообще? Заранее большое спасибо!
gde700
А на втором выходе батареи какое напряжение? Проверьте предохранитель (тестером, а не визуально), если цел - смотрите батарейку.
yksmada
Все проверил, обa предохранителя целы. На выходе 40.8В. Даже кабель на гашетку весь прозвонил, без обрывов. Грешу на саму гашетку или контролер. Нa контролере прозванивал, вроде все МОСФЕТы целы, и на выходе к гашетке есть те же 40.8В.
gde700
Если у Вас на проводе от батарейки к дисплею полтора милливольта - либо обрыв провода у дисплея, либо у самой батарейки. Эти провода подходят к кнопке включения? Кнопка не накрылась?
Ваш самокат не разбирал, но конструкция везде одна и та-же...
ЗЫ... Укажите в профиле город...
yksmada
Провод, идущий к дисплею я весь прозвонил - обрывов нет. А вот когда замеряю выход к дисплею от батареи (пара проводов на самой батарее), они мне и показывают 1.5мВ. Поэтому хотел узнать какое напряжение должно быть на этих пповодах.
gde700
Проверьте кнопку включения. Если на курок приходит питание, то он должен при нажатии на кнопку выдавать напряжение для включения контроллера.
yksmada
Не подскажите как проверить эту кнопку? С виду вроде целая. Нужно полностью разобрать блок управления?
gde700
yksmada
Есть какая-то спец. методика прозвонки? Никак ума не приложу, как это сделать. Предполагаю, что нужно все вместе соединить и "щупать" блок управления. Не объясните вкратце? Буду весьма признателен.
gde700
Обычно для работы блока управления используются: Провод + от батареи, нулевой провод, выход с блока на включение контроллера (на нём обычно при включении появляется напряжение, равное напряжению батареи), сигнальный провод с холла управления скоростью (+0,8 ~ +4В, при включённом контроллере), от контроллера +5В (если нет своего преобразователя на плате управления, появляется при включении контроллера), сигнал на спидометр (если стоит спидометр).
