avatar_lastik
Мой вариант бюджетного электровела на подвесном моторе 24/250
Автор lastik, 12 Фев. 2013 в 22:19
Alex75
Спасибо! Учту. Но по опыту знаю: в ленточной ручной шлифмашинке зубчатый шкив на двигателе 10зуб., далее шкив 35зуб., обороты двигателя около 10 тысяч, даже как бы не 24 тысячи, мощность - под 1 киловатт, щётки менял уже раз пять, а ремень(ширина 10мм) ходит и ходит.
clawham
зубчатый ремень в вашем случае работает в тепличных идеальный условиях. Где у него нагрузка? крутящий момент где? всеравно что говорить вон на столбе пол города питается через 3 квадрата люминя...значит мне хватит и 0.1 на всю квартиру.
Обороты не убивают ремень. А вот крутящий момент болото пыль песок и сонце(Как ни странно) - просто изничтожают
Telegram @clawham
Alex75
 Но ведь в газораспределительном механизме(ГРМ) ДВС ремень отрабатывает 10тыс. км., и, как новенький. Надо правильно ремень подобрать под нагрузку. А вот пыль и песок, наверное, цепь со звездой убьют быстрее. Резина, знаете ли.
У меня, например, не стоит задача ездить по говнам.
clawham
Ага но мы то говорим о поликлиновых ремнях а не о зубчатых! Кроме того не придумали ещё зубчатому ремню способы переключать передачи кроме как планетаркой...а это сильно ограничивает его применение. Да и на разрыв даже ремень от грм очень непрочный. рвется рукой при ширине в полтора сантиметра
Telegram @clawham
peat
из разговоров на сферах про редуктор Мэтта. Народ говорит что работает , но как только ведомая звезда затыкается , останавливается ремень - вся вращательная инерция ротора моора срех\зает зубья ремня ведущей звездой на валу мотора. Мотор тупо прокручивается , и через секунду в ремне дырка.
Для этой цели мэтт ставит фрикционный предохранитель Без него работает , но до первогоподобного случая. Далее замена ремня.
еще , в подобной технике стоят предохранители на случай заклинивания механизма. В вело при въезде в горку нет оборотов - там момент..по этому механизм должен переваривать не только обороты но и большие крутящие моменты.
Добавлено 06 Май 2014 в 12:49:17
если я буду делать новый мопед то только с планетаркой. Ваше дело ее не ставить , но с ней возможности байка расширяются до беспредела.
без передач крайне проблемно получить золотую середину. или будет крутящий момент . но не будет хватать оборотов для максималки.. или сделаете чтоб максималка была , но крутящиего момента на старте не будет.  Уже смотрели... Без передач могу ездить только МК в качестве миддрайва у которого крутящий момент на низах огромный и скорость ХХ приличная.
clawham
а я и не говорю о прямой передаче на колесо без передач...сам хочу на другую сторону поставить педаль с звездами и на самую большую 56 зубую - цепку на мотор. да, на моторе фривил и педали будут крутиться мотором всегда.но и мотор не мне а жене и она будет/должна ездить всегда на педалях иногда помагая себе же мотором.
Telegram @clawham
Alex75
Я веду разговор только о зубчатых ремнях и шкивах.
Вы забываете про обратнопропорциональную зависимось момента и оборотов на валу эл.двигателя в формуле механической мощности. Чем больше обороты тем меньше момент при постоянной мощности. Значит и усилие на разрыв ремня в первой ступени редуктора в пределах нормы.
Разорвать зубчатый ремень ГРМ руками? Это что-то новое!
clawham
как-нить буду в гараже - покажу "нарезку" :))) до этого он пару тыков отъездил пока в него не упала шпонка и не надорвала на 80%....хотел ним открутить масляный фильтр просто обхватив ремнем корпус и потянуть за "ручку" и хрусь...порвался :)
Telegram @clawham
se
если вы любите свою жену, не делайте так :)
clawham
почему? если без мотора педали крутить можно а единственное чем можно активировать мотор это педал-ассист от натяжения цепки? да и мотор-то слааабенький...думаю ток на 10 амперах ограничивать не более. чисто ради помощи.
Telegram @clawham
se
вот оно что. простых путей не ищем :) не дай бог сбойнет чудо-ассист, и наставит синяков жене (в лучшем случае), вот она вам спасибо и скажет :)
clawham
а для этого есть ремешек на руку. стоит отдернуть и контролер обесточен. это уже проходили..с газулькой у неё тоже не складывается :)))
Telegram @clawham
Alex75
#48
Ну тогда, ясен пень, разорвать можно. Цельный ремень - вряд ли. Там в худшем - капроновая, а в лучшем случае, кевларовая армирующая ткань. Вот сами зубья - это да, самое слабое место, "слизать" можно. Но, опять же, надо рассчитывать под нагрузку.
Думаю, надпиленную цепь тоже разорвать руками можно.
clawham
ну я ж не дурак был надрывом на натянутое место накидывать петлю! :) цепка то полюбэ прочнее будет.
но у цепки и минуса - зубчатый неубиваем если не превышать нагрузки и звезды идеально отполированы...легко крутится безшумно. необычно в общем.
Telegram @clawham
peat
Опыт показывает что в подобных случаях женщина цепляется за руль и так и падает ничего не одергнув.
