avatar_abuharsky
Пользователи Bafang BPM и Bafang BPM2 расскажите
Автор abuharsky, 06 Фев. 2013 в 18:33
Александр Коробцов
Расскажу про свой конфиг.
Мотор бафанг (1) 500Вт (на самом движке написано 15, это что количество витков??? )
Когда запитал АКБ 48В 15,6 Ач макс. скорость (на 26`, контроллер выдавал 33А) была 26 км/ч, что меня сильно расстроило.
Затем соединил 2 АКБ последовательно liIon 36В 15,6 Ач и 48В 15,6 Ач= 84В (96 при макс. заряде) 15,6Ач,
контроллер перепаял на 100В. Макс. ток больше 18 А не выдает, хотя если запитывать АКБ на 48В, то ток 33А.
В результате сейчас максимальная скорость х.х. 67 км/ч, а с тушкой на сиденье (общий вес 129 кг) по ровному асфальту- 59 км/ч.
АКБ 84В 15.6Ач хватает на 58 км, если совсем не крутить педали и ехать на максимально выкрученной ручке газа.
Пробег на данной АКБ и моторе ок. 500 км.
Есть у кого опыт терзания бафанга таким напряжением?
Волнуюсь не сгорит ли... мотор и АКБ.
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
killer258
вот у меня такой же мотор 500 ваттный редукторник. При 48 вольтах и 18 амперах он больше 40 по плоскачу не идёт.
При 25 амперах становится заметно  резвее и что странно, максималка вырастает  до 50 при том же напряжении. Но! появляется  неприятный призвук из редуктора, который при 18 ампера был почти не слышен. Я так предполагаю, это пластмассовым шестерёнкам редуктора плохо становится от  возросшего момента, и появляется скрип. Не знаю, можно  ли долго езить на 25  амперах или  редуктор  быстро крякнет?. Или  может  кто подскажет, более хорошую  марку смазки  для редуктора?
Александр Коробцов
Скольки витковый мотор?
Странно 48*25=1200Вт, свой мотор эксплуатирую 84*18=1512 Вт, неприятных звуков пока не возникает, может потому, что пробег маленький... На 48*33=1584 Вт тоже проблем не возникало. Кстати смазку стоковую не менял.
А что максималка у вас выросла, связано скорее всего с тем, что выросла мощность и мотору легче стало крутить. Ведь скорость х.х. не поменялась. На моем контроллере нельзя изменять ток (кроме как лудить шунт). Кстати, скорость х.х. измеряли?
killer258
может, просто мне контроллер такой попался полуисправный? (купил 25-амперный для этого). Потому что после 200 метров пробега тот контроллер сдох. Продавец поменял мне на новый, новый я пока не пробовал, езжу на старом, 18 амперном. Но если и с новым 25 амперным будет скрипеть, тогда да.
Кстати, кто знает, чем лучше там  шестерни смазывать?
MaxWin
#148
Практически любые консистентные силиконовые смазки.
MaxWin
Контролируйте насколько греется мотор.
На нем выделяется около 400W тепла при Вашей максимальной мощности.
При подъеме в горку или против ветра будет еще больше.
Можно запросто спалить мотор или расплавить шестерни.
andiXT
[user]Aske[/user], там скорее контролеру конец пришел чем МК. Если провода поплавились то нужно под замену, наверное где-то КЗ. Попробуйте найти другой контролер и на нем запустить МК.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
bubenmaster
[user]Sub[/user], Привет командир, а не подскажешь как твоя рама обзываетя и хде ея можно подкупить?
СТЛ
      ,,При 25 амперах становится заметно  резвее и что странно, максималка вырастает  до 50 при том же напряжении. Но! появляется  неприятный призвук из редуктора, который при 18 ампера был почти не слышен. Я так предполагаю, это пластмассовым шестерёнкам редуктора плохо становится от  возросшего момента, и появляется скрип  ,,                                                -          у меня также слышны  характерные звенящие звуки  при разгоне более 40 км/ч   , особенно при спуске с горы - на 25 А контроллере и батарее 48 В Li-ion, хотя на другом контроллере 36-48 вольт 16А звуков таких нет - видимо не добирает таких оборотов ,да и скорость соответсвенно пониже (мк бафанг у меня  от заводского эл . вела 24 в 250  ватт скорость 25 км/ч) ,мотор  и контроллер 25 А не греется полный газ до разряда - только батарея 48 вольтовая горячая ( если полный газ до разряда -НЕ ОПАСНО ?  ,если с перерывами отпускать газ,то не греется        Тоже хочу последовательно подсоединить к 48 Li-ion еще 12 вольт кислотную или гелевую -без диодов разных возможно?(  КОНТРОЛЛЕР НА 25А РАССЧИТАН НА 24-48-60ВОЛЬТ ,А ЕСЛИ ДАТЬ ЕМУ 48+24 LI-ION ОБЕ -ВЫДЕРЖИТ КОНТРОЛЛЕР КАК ДУМАЕТЕ?
[user]СТЛ[/user], если контроллер стандартный, на 48В, то не выдержит, конечно.
да и зачем вам рисковать...сами пишите про зловещие звуки из мотора.  ;-D
andiXT
Уверенны что из редуктора? Крыло над колесом висит? Попробуйте его снять и проехаться, или что у вас там еще может навесного высеть. Проверьте натяжение спиц. И кстати, что за контролер? У меня инфинеон 6Ф (17А прошито) хороший такой фон дает, а ставлю китайский на 16А - и тихонько работает.
У меня своего времени тоже передний редукторник начал шумно работать, думал капец пришел шестеренкам. Но стоило отломаться креплению крыла как моторчик начал тихонько работать. Крыло входило в резонанс, особенно когда крепление начинало отламываться. Сейчас стоит задний редуктор, ездил пару месяцев без крыльев, на прошлой недели поставил и  :ireful: тот же резонанс, правда не такой сильный, но все равно надо что-то придумывать.
СТЛ
  Согласен это лишняя возня с дополнительной батареей (приспособить,да и затем с зарядкой двух аккумуляторов). Да  и так довольно шустро передвигается.  После прочтения немало тем  про мотор-колесо бафанг, покупал готовый электровелосипед : с последующей модернации,так как бюджет был ограничен, а собирать с нуля не брался да и донора к нему не было .
СТЛ
 Контроллером очень доволен - вовсе не греется ,работает без датчиков холла ,так как мотор-колесо только с тремя проводами , на контроллере написано  24-48-60V - 350-450-500W(  случайно нашел на одном сайте .если набирать с яндекса ,,12FEET 48V 25А ( 24-48-60V -350-450-500W),, то второй строкой увидите данный контроллер.                                                             А поводу резонанса я попробую сегодня прокатиться без заднего крыла, на улице  как раз ясно
ruma
Sub инфенеон Вы установили в раму?
Sub
[user]bubenmaster[/user], [user]ruma[/user],
Сорри, что поздно отвечаю..
Вот тут подробности: http://electricus.me/eltreco-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B0-bafang-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA/
В итоге я соединил 36 В + 48 В = 84 В через диоды Шоттки. Ток ограничил около 20 А.  B-)
Eltreco Patrol Кардан, 350 Вт
SG_
#159
расскажите как бафанг 350 и 500 едут в гору, 20-30% крутизна?  колеса R20, напряжение 48в, стандартный элтрековский конфиг. вес наездника 90кг. присматриваю элтрековский складной, но там только бафанги. мощи понятно мало, но там же планетарка внутри и момент якобы дает как пирог3. если едет то не рассыпется редуктор через пару тыщ км?
Igor63
#160
 У меня Бафанг БПМ (500 Вт) продержался около 1800 км. Потом накрылся фривил, т.е. пропал накат, редуктор при этом продолжал нормально работать. Да, Бафанг был на 36 вольт, скоростной, питался от Ли-Фе батареи 48 вольт-10 а.ч. через 9-фетовый Инфинеон. Батарейный ток был 30 А., фазовый 75 А.
Электрический GT двухподвес.
Dragondragon
[user]Igor63[/user], починил или на запчасти пошел?
Какая максималка у БПМ1 350Вт? (суммарный вес всего ~140кг)
Best Regards
