avatar__claw
A123 призматики. взгляд изнутри (осторожно, обнаженка!)
Автор _claw, 30 Янв. 2013 в 07:09
zaz007zaz
Я вот свои две случайно :ah: проткнутые ячейки, заметил их когда было уже поздно,из за увеличения внутреннего сопротивления напряжение падало под нагрузкой ниже 2.5 В. Пробовал (от нечего делать) восстановить на вакуумном посту для изготовления неоновых ламп: в отверстие аккумулятора вставляется токая стеклянная трубочка(штенгель), герметизируется аккумулятор(самое сложное), штенгель подключается к посту и в аккумуляторе создаётся глубокий вакуум и отпаивается штенгель. В итоге аккумуляторы стали очень твердыне на ощупь, вн.сопротивление уменьшилось в несколько раз:при замыкании куском провода длинной 1м сечением 1 мм2 -ДО U-1.6В I-10А  - После U-2.1 В I-35А. На утро один из акков принял изначальную дряблую форму (или плохая герметичность или внутри выделяется газ), другой лежит в норме уже 3 месяца. Конечно акк с торчащей стеклянной стеклянной трубкой на байк не поставишь, купил новые, но для аварийного освещения дома очень даже ничего.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
Кутас
А вот ещё трупик:
Видно что там коротнули пластины, и дырка была в том углу маленькая. На момент разборки напр. 3,34в ток неизвестен. (0) При замыкании накоротко амперметром цешки, вместо дыма проводов 16а.
kol
Баян уже разбирали год назад такой пакет.
Лифер отличается толщиной пластин и качеством химии между ними,общался на телу данных акб с одним химиком и получил развернутый ответ.
Кутас
Жалко было просто так выкидывать, вот пофоткал.
kol
Максим я не про тебя а про создателя темы вот и все  :-)
