avatar_METAL
электро скутер- "пузатая". Пробую создать клон "веспы".
Автор METAL, 25 Янв. 2013 в 22:44
METAL
уже не так выгодно, сейчас можно гораздо больше брать- сингапурская почта позволяет и дешевле! ;)
И не только! ;)
Darude5
METAL
в смысле по весу. ;-) в первом случае, как раньше было, дешевая доставка работала только если посылка укладывалась в 2кг(желательно что-то ближе к 2кг)
сейчас вроде 6кг самая дешевая- сингапурская почта. :kidding:
И не только! ;)
Darude5
METAL
Разморожу немного тему.
Сегодня выкатил из угла гаража данный пепелац и начал снова резать и варить. Вобщем поднял седло на 60мм(было немного неудобно), приварил упоры тормозных щитов, а так-же сделал центральную подставку.
Фото не вставляются, так что думаю завтра будут. :)
И не только! ;)
METAL
 :kidding:
Добавлено 14 Фев 2014 в 15:06:27
Добавлено 14 Фев 2014 в 15:06:51
Добавлено 14 Фев. 2014 в 15:07
И не только! ;)
Darude5
Отлитно получается! Даже раму немного облегчили!Кстати в карпатовскую седёлку точнее в бардачёк можно разместить сборку котлет на 10 Ач на до только чуть подрезать переднюю и заднюю опоры зидёлки Я так на риге с карпатовской сидёлкой буду делать! И опять поповоду мотора хочу спросить: можно ли поставить кольцевой неод. магнит в якорь вместо обмотки ОВ! ато чесно говоря уже надоело ездить с отдельной батареей! потому пробег на 12S1P с отдельной батареей был всреднем 10 км при скорости 35км/ч а когда поставил дс-дс конвертер и запитал от сборки пробег резко упал до 7 км при тойже скорости! А ездить с дополнительной батареей крайне неудобно! вот я и хотел спросить возможноли использовать кольцевой магнит(неод.) и на сколько кг надо бы взять?
anatoli_nik
#61
Можно, и чем сильнее тем лучше. Только нужно между половинками выбросить все железное и сделать диамагнитным (из алюминия или нержавейки), иначе почти весь магнитный поток пойдет через вал.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Darude5
Спасибо  :-)!! Но вот встречный вопрос а как же тогда работает родная ОВ по сути всё точно также?
vpa
Дополню, не всякая нержавейка является диамагнитной, а только никельсодержащая (Ni), например, марки 08Х18Н10, зарубежный аналог AISI 304. Проще всего, перед изготовлением детали проверить материал магнитом.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
METAL
Анатолий тут прав. только вал можно оставить стальным он не будет мешать. в генераторе так работает по тому, что стальная болванка и есть магнит который мы хотим вставить.
И не только! ;)
anatoli_nik
Стальная болванка намагничивается обмоткой возбуждения и сама становится магнитом.
О, [user]METAL[/user], опередил..
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Darude5
Буду иметь ввиду! Спасибо! :-)
holevovka
Думаю, тут виновато напряжение конвертера, 12 против 14.8, упала индукция, от этого и возрос расход
