Правильно ли я храню LiPo батарею?
Автор kosherpig, 22 Янв. 2013 в 08:34
licwn
Какой конденсат зимой на балконе? Чем ниже температура, тем ниже скорость химических реакций. Даже продукты не портятся на балконе если температура скачет -20 -5, то батареям то что будет????
Хранил часть батарей на балконе, открытом всем ветрам. Разницы по батареям не заметил.
РОМАС
#19
Везде пишут по разному как хранить, поэтому плюнул на все и храню на балконе, за первый месяц хранения само разряд 0,1 вольта.
Пишут же всякую хрень.
Рекомендации E-trail по эксплуатации электровелосипеда и аккумулятора зимой при отрицательных температурах:
Цитировать
литий ионные аккумуляторы на основе limn не рекомендуется использовать при отрицательной температуре ниже -20С, а литий фосфатные аккумуляторы (lifepo4) - при температуре ниже -30С. При этом необходимо учитывать, что при отрицательной температуре и встречном потоке воздуха возникающего при движении электровелосипеда, температура аккумулятора будет на 3-5С ниже температуры окружающей среды.  Соответственно,  максимально возможная отрицательная температура окружающей среды  при  эксплуатации электровелосипеда получается -15С и -25С соответственно для LiMn и LiFePO4 аккумуляторов.
Оказывается чем быстрее едеш, тем холоднее аккумулятору - О как!
[user]РОМАС[/user], какое-то новое слово в физики теплопередачи, по вашим словам обдув может снижать температуру ниже окружающего воздуха, что не есть правильно. Охлаждение воздухом может охлаждать только до температуры воздуха, но никак ниже (если не задействованы никакие другие процессы типа испарения).
Вы наверно путаете реальную и ощущаемую температуру человеком при ветре на отрицательных температурах...
vladk
[user]РОМАС[/user]: "при отрицательной
при движении
электровелосипеда,
будет на 3-5С нижвыше
максиинимально возможная
окружающей средыбатареи при
эксплуатации
-15С и -25С соответственно"
Есть разница?
РОМАС
[user]Slider[/user], [user]vladk[/user], Ребят, вы че с утра курите? И мне отсыпьте.
vladk
Я не курю, а вот пить взялся. Лично cмолотый кофе)
РОМАС
Тогда расшифруйте свое послание, мне кажется вам подсунули не кофе.
vladk
Куда проще-то? Вы утверждаете, что температура -15 ниже чем -20. А я- нет)
РОМАС
Ооооо! По моему кофе вы и выращиваете сами в Поволжье
Да покажите где я что то утверждаю, или хотя бы заикнулся про это.
Завязывайте с таким кофе, до добра не доведет.
#27
[user]РОМАС[/user], если не помните школьный курс физики, почитайте основы термодинамики, нулевое правило, хотя бы в вики, и поймете, что предмет охладиться ниже температуры окружающей среды сам по себе не может, без использования "тепловых насосов".
[user]РОМАС[/user], Это кто написал?
РОМАС
Кто, кто - конь в пальто, неужели не понятно? Это написал продавец аккумуляторов  E-trail, потому я и возмутился ( в смысле кому же верить, если даже продавцы пишут такую хрень, видимо школу прогуливали )
Глаза разуйте.
[user]РОМАС[/user], Цитированием пользоватся надо, чтобы таих непоняток небыло.
игорьигорь
 Казалось бы физика наука точная. И кпд считать можно по разному. Температура не может опуститься ниже окружающей без ипарения. При работе аккумуляторы подогреваются , но при обдуве охлаждаются быстрее. Поэтому  работающий аккум на ветру и без ветра работают как бы при разных температурах.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
vladk
Цитата: РОМАС от 09 Дек. 2014 в 09:23Цитируй, не цитируй все равно свое придумают - например это ( Вы утверждаете, что температура -15 ниже чем -20. А я- нет)
Вот откуда он это взял?
Так чем быстрее едеш, тем холоднее аккумулятору  или таки нет?)
[user]vladk[/user], чем быстрее едешь, тем быстрее акум охлаждается. Хотя еще очень зависит есть корпус и термоизоляция у акума и какого она качества.
Цитировать
На всякий случай, оформил цитату в исходном посте от от коллеги [user]РОМАС[/user],   ;-)
Я бы еще обратил внимание на то, что ребята из E-trail смешивают понятие хранения и эксплуатации в режиме разряда.
Не знаю, откуда взята эта цитата. Такое часто бывает при небрежном переводе.
Но мы то с вами знаем, что режим хранения и эксплуатации, сильно различаются. :eureka:
И если у наших сибирских коллег особого выбора нет, то жители более южных регионов, не будут без особой нужды насиловать аккум в лютый мороз.
Тем более, заряжать его рекуперацией, при -20 ;-D
Собственно, это и есть ключевые правила для грамотной эксплуатации аккума.
Я нигде не встречал рекомендаций хранить литий на морозе. Но при этом, все графики дружно показывают снижение саморазряда и даже скорости деградации (aging) при снижении температуры хранения.
Думаю, мы можем довериться datasheets, в которых многие производители подтверждают возможность хранить литий ион до -20С, а ЛЖФ до -30С. :exactly:
