Pozitiff bike №3 ака Мой гламурный кроссач
Автор Pozitiff, 19 Янв. 2013 в 16:18
asus
Сварку чем производили?
Pozitiff
это и сваркой то сложно назвать, я делал только точечные прихваты обычным трансформатором, сварку будет делать профессиональный сварщик хорошым полуавтоматом
алабам
Все так просто,
завтра и себе такую раму сбацаю. вот только станки куплю  :-)
Pozitiff , может я забегаю вперед, но как вы сопоставляете детали что бы все соосно было ,
рулевой стакан-рама-чашка-задние дропауты?
METAL
так в слесарке это не сложно. Стакан на трубу, трубу в тиски под нужным углом и все по уровню... ;)
Можно собственно и стапель сделать- платформа, снизу 2 уголка с прорезями и возможностью перемещаться, ну и труба перпендикулярно уголкам на конце, например с токарным патроном. ;)
Позитифф- а почему сваркой не занимаетесь сами? Полуавтоматом любой дикиетант варить может! :)
И не только! ;)
Pozitiff
имееться огромная магнитная плита (в теме 1 или 2 байка есть фото) к ней магничу маятник и длинная труба, которая плотно заходит в стакан, на длинне под 2 метра видно малейшее отклонение.
Pozitiff
знаю, мне вообще многие говорили что раз я осилил раздолбаный трансформатор у нас на работе я уже хорошый сварщик, им буквально пару человек способны варить  :-D
тут дело в другом - цена хорошего полуавтомата + балон значительно больше бюджета на постройку рамы, а поскольку метал далеко не основная работа и покупать нет особого смысла
KrOeNeN
по моему вы путаете две разновидности сварки, полуавтоматом и сварка газом. это немного разные вещи ) газом (аргон и прочие) варят обычными сварочными )
Pozitiff
ниче я не путаю, к полуавтомату балон не нужен? углекислота откуда возметься?? правда есть проволока которая содержыть фигню что при горении превращаеться в углекислоту, но цена такой проволоки в 2 раза больше, а толку как показала практика мало.
а вот что ви имели ввиду под словом "сварка газом" еще вопрос, ибо сварка газом ето газовая сварка, т.е. без елетроенергии, а аргон ето сварка а защитной ГАЗОВОЙ СРЕДЕ, но никак не сварка газом
алабам
и где это такие  "обычные сварочные", которые в аргоне варят?
промолчали бы , если не в теме.
TIG аппарат по меньшей мере в 3 раза дороже "обычного".
Я уже не говорю о TIG с переменкой, пульсацией, заваркой кратера итд...
они в 5-10 раз дороже.
Dimon89
http://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=275 самый обычный полуавтомат для сварки стали или алюминия
METAL
Сходил по ссылке- где там написано что алюминий варит? Вроде простой полуавтомат и никаких импульсов давать не умеет, ибо для сварки алюминия нужен переменный ток низкой частоты, прямой импульс разбивает оксидный слой(температура его плавления выше чем у самого алюминия) а импульс обратного тока наплавляет металл. ;) ну и как я смотрю на этом сварочнике простой пистолет для полуавтомата- никак не аргоновый пистолет с вольфрамовым жалом! ;)
И не только! ;)
алабам
Ох уж эти дилетанты от сварки, достали , да METAL .
Dimon89 , без обид, научитесь сначала отличать TIG аппарат от MIG ,  а потом поговорим.
Pozitiff
с связи с тем что мк будет заспицован в 17 мотообод (примерно как 22 вело) принято волевое решение поднять напряжение до 72в (благо места хватает) чтоб сохранить, а возможно даже немног повысить скорость.
с другой стороны подниму и без того неплохой момент крохи, так что рвать с места в должно нормально
Pozitiff
METAL
Всё очень грамотно и продуманно! Респект автору! :)
А теперь можно совет? Не делайте так как на втором своем проекте, ибо закрываете все прелести! Просто внутрь рамы пару коробов из тонкой нержавейки например и будет очень красиво! :)
И не только! ;)
Pozitiff
именно  ;-) мне реально было жалко цеплять обшывку, так вторая рама здорово смотрелась после покраски
здесь уже будет стиль прежде практичности  :ah: хотя думаю не проблема акб, ватметр и разьемы контроллера сделать водонепроницаемыми, но прятать каркас рамы точно не буду.
с дизайном вроде как окончательно решыл - будет смесь карбона (рама) и золота (обода, втулка, руль и мелочевка типа зажым подседела, рулевая) :dance:
despair
Какой вес рамы приблизительно должен получиться?
Pozitiff
думаю килограм 7, но лично меня ето мало волнует, а с таким мк и акб тем более  :-)
