avatar_nortelius
Электровелосипед ElectroScarpe
Автор nortelius, 13 Янв. 2013 в 19:31
twou
А у меня втулки стальные, и скукожить их нет никакой возможности, видимо что есть в наличии то и ставят...
nortelius
После секса с концевиками от ручек тормоза и переключателями, решил переключатели поснимать нафиг и поставить
ручки тормоза, те, что шли в комплекте с двигателем.
Переключения скоростей не будет, да и хрен с ним.
Получилось вот так:
Газ с круиз-контролем и душилка:
Провода уложил по раме:
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
nortelius
Контроллер будет под багажником:
Вопросы к коллегам:
Как защитить соединения проводов от дождя?
(Есть идея каждое соединение в термоусадку запихнуть)
Нужно ли защищать контроллер от дождя?
Есть идея для виброустойчивости, перед закреплением контроллера, надеть на него какой-нибудь
пороллоновый шланг(те, что используются в сантехнике для утепления труб), но, как мне кажется,
он будет впитывать влагу.
Коллеги, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Заранее всем благодарен.
eVel
жгут с соединениями проводов от контроллера можно спрятать в защиту пера, они бывают из неопрена и др. хороших материалов.
классные ручки томозов, похоже трайковые, с фиксатором, типа ручник
nortelius
Здравствуйте, Александр  :-)
Спасибо за идею, нужно обдумать.
Да, ручки тормоза с ручником
ra6fnq
Вопросы к коллегам:
я все соединения паял, защищал т/усадкой каждый провод и кабель.
вход кабелей промазать герметиком или поставить сальник (у меня контроллер вертикально на вилке, ливни выдерживает!)
попробуйте листик пенорезины с 1 см толщиной со стороны багажника, не по кругу, чтоб охлаждение не портить.
у меня такой шланг защита пера, не впитывает...
Евгений
i-rec
Получилось вот так:
Можно купить переключатели отдельно (без встроенной ручки тормоза), под твой конфиг будут стоить 500-600 руб  :-)
nortelius
Может, потом так и сделаю
Коллеги у меня вопрос по соединению силовых проводов.
Со стороны контроллера и двигателя они имеют такой вид:
Контроллер:
Двигатель:
СтоИт ли переделывать их на разъёмы ХТ-60
Или соеденить болтами?
eVel
болтовые соединения, в принципе, надежные, но хт-60 значительно удобнее и компактнее.
aleks17121960
И держат до 70-80А без проблем. ;-)
andreym
нет - не держат
в долговременном режиме в помещении(на зарядке напаяны) очень сиольно греются от 40-50ампер
на улице в кратковременном режиме может и выдержат 70А
nortelius
#47
Цитата: andreym от 20 Фев. 2013 в 22:40
нет - не держат
Да мне  макcимум  кратковременно 35 Ампер, думаю, что выдержат
nortelius
Интересный момент:
На ручке газа есть кнопка круиз-контроля с двумя положениями(вкл/выкл)
с ручки газа приходит на контроллер два разъёма.
На сколько я понял:
1. Круиз контроль
2. Газ.
На на разъёме круиз-контроля написано Зажигание.
А от контроллера идут такие разъёмы:
3. Газ.
4. Зажигание.
5. Круиз контроль.
Во включеном положении кнопка замыкает контакты 1
Если я понял правильно, то:
- при соединении 2-3, 1-4, вместо замка зажигания используется кнопка круиз контроля и велик работает(но, без круиз контроля)
- при соединении 2-3, 1-5, контроллер работает с круиз-контролем, но для его работы нужно закоротить контакты 4
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, замок зажигания для велика.
Заранее спасибо!
lu4
Цитата: nortelius от 02 Март 2013 в 03:01
Интересный момент:
Обычно то кнопка вкл зажигания(контролера), а круиз отдельной кнопкой выводиться или в автоматическом режиме работает когда замкнуто соответствующие контакты на контролере.
Pozitiff
круиз не может включаться фиксируемой кнопкой. как вам уже написали ето выключатель "зажигания"
Pozitiff
На сколько я понял:
1. Круиз контроль
2. Газ.
выключатель питания и газ (идут разнимы фишками), с той ручки круиз не идет
comp173
Контроллер:
Двигатель:
Ни в коем случает не переделывайте на разъемы! Оставьте клеммы под болты! Даже мощные буллеты со временем начинают окисляться, греться, и постепенно выгорают даже при токе около 30А!
Я уже с этим столкнулся и не хочу чтобы другие повторяли мои ошибки. Лучше соединять под болты или припаивать!
zaz007zaz
Я свои провода припаивал и одевал термоусадку, болтовое со временем окисляется и греется.Если не собираетесь снимать колесо лучше так и сделать.
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
