avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
ИС-Х
Цитата: ИС-Х от 18 Янв. 2016 в 16:04Но нет источника 3-5В с током до 7-8А  :sorry:
Совсем забыл! У меня же ноутный БП-стабилизатор тока! Ранее не испытывал его для низких выходных напряжений, а сейчас попробовал - устойчиво выдает 10А на нагрузку 0,3 Ома (на нагрузке 3В), т.е вполне годен для прикорма отдельной банки.
Только с тыканьем припойной палочки в нужное место пока опасаюсь...
baton45
[user]ИС-Х[/user], в моей подписи есть ссылка, если вдруг не видели.
ИС-Х
Видел, но куда тыкать непонятно, зрение плохое,  боюсь.
baton45
Аргумент. Кстати в АКБ я заглядываю только с фонариком на мощном светодиоде (с фокусом). Да и процент попадания в нужную пластину не всегда 1. Не редко сепараторы изгибаются "рюшечками".
SvenR189D
Я использую самодельный фонарик. Светодиод от зажигалки. Намного удобней нежели фонариком из магазина.
Научись слушать и тебя будут уважать.
у меня просто светодиод 3мм в термоусадке на проводках 20см + батарейка :)
иногда надо просовывать...
fonserg
Как с оптимы крышку сдернуть что бы воды долить ?
mski
#385
Цитата: ihor от 17 Янв. 2016 в 23:48
Проведи 1-2 Ктц для больной банки
Разряд 0,05С до 1,8В под нагрузкой, или по мере падения напряжения уменьшать нагрузку?
сверлить строго по центру банок крышку, через дырки доливать воду. В "рулонах" по центру есть канал пустоты.
Крышку вы не сорвете - там пластик 8мм толщиной...
mski
[user]fonserg[/user], можно не сверлить, а аккуратненько  шлицевой отверткой и молоточком по периметру тюк...
Карман
[user]mski[/user], И как потом этот "тюк" заделывать?Дучше уж дырку проковырять,а после долива воды запаять.
mski
[user]Карман[/user], а баночки через дырочку как посмотреть? А тюк так же запаять...
Карман
Запаять дыру всетаки намного проще.Шоб в банку заглянуть рассверлить дырку мм до 10,и маленький сетодиод внутрь на проводках,есессно его заизолировать от контакта с электролитом.Запитывается светик прям от акка.
mski
[user]Карман[/user], я про работу с банкой, через отверстие в 10 мм. это проблематично сделать, а если водички долить то да, проще
ИС-Х
Пытался я глыбже заглянуть в банку, но это бесполезно: жижа касается пробочного колодца и ее поверхность образует кривой мениск, сквозь который ничего не видно.
Придется отсасывать
baton45
#393
     Давно мучает вопрос. Имея импульсную долбилку всё равно возникает определенный вопрос  работы с одной банкой. Особенно это интересно когда банок не одна и они не рядом.
     Суть вопроса. Какой бы не была крамольной здесь тема кипячения, но процесс образования пузырьков в разной форме сложности не минует никого.
     В варианте с добивкой на токах 0,1С слабые банки не тянуться, нужно заряжать отдельно. При этом недозаряженных не так уж и часто встретишь, т.к. они быстро переходят состояние "слабых" во всех режимах (разряд-заряд).
     При добивке время перехода в фулл менее секунды. Здоровые банки опережают по кипению слабые и слабым мало чего достается. В классике в конце заряда применяют малые токи для "выравнивания" банок. Сытые кипят уже на всю, голодные ещё жуют.
     Если при имеющемся АКБ 60-ке на токах 6А в добивке "захлопывание" идет около секунды, то на  токе 1,5А время от 13,2В до 14,4В занимает секунду на одну десятку вольта.
    Можно ли говорить, что в это время сильные банки слегка подзакипают, но слабые  берут ток в пользу?
    Да, разговоры про альфу-бету понятны, но дальше ёще будет легкое (а может и среднее) КТЦ, для переформатирования.
У кого какое мнение по поводу импульсного выравнивания банок на малых токах? Токи в 0,5-1А уже настораживают затратами энергии только на электролиз и разогрев, что там до пластин дойдет  сложно сказать. Какой режим вообще возможен и оптимален? Вот нету времени на лечение одной банки. Как быть?
baton45
Попробовать лечить банку или всё что выше изложено? :-)
