Сборка акка из 18650
Автор lexo, 11 Янв. 2013 в 11:50
lexo
Цитата: илс от 11 Янв. 2013 в 13:12
Цитата: lexo от 11 Янв. 2013 в 13:07
Цитата: илс от 11 Янв. 2013 в 12:56
Вот я и говорю, что для вас важнее удельная электроемкость и безопасность эксплуатации.
Исправьте тему на "Сборка LiNiCo  Акка (72V 20Ah) из 18650 элементов" и тогда вопросов нет.
Почему LiNiCo?))
Потому что не выпускают больше марганец, неужели непонятно???
Сняли OPD с производства, см. текущую линейку 18650 здесь:
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlg/qACI4000_EU.html
вы имеете ввиду что
NCR18650А это LiNiCo а не LiMn правильно?
Nicki
Цитата: lexo от 11 Янв. 2013 в 12:43
спасибо за совет =) а как лучше быть? использовать магнитики?))
собирать пайкой или точной сваркой. Про магниты не понял это как? они вроде не паяются, к алюминию не магнитятся.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Цитировать
вы имеете ввиду что
Да правильно! Возможно раньше Панасоник и делал марганцевые цилиндрики, потом отказался. Задумайтесь почему?
Я полагаю, потому что все те электровелобренды, на которые вы ссылаетесь, замучали Панасоник и др. производителей нехилыми исками,.... именно из-за непредсказуемых возгораний. :pardon:
Вообще, последние посты в теме о LiMn читали?
Цитироватьсобирать пайкой
Точечная сварка хуже. имхо. Особенно, если со временем потребуется ремонт/диагностика отд. элемента.
Эти цилиндрики прекрасно паяются любым паяльником средней мощности+канифаль.
Главное долго не греть электрод, он этого не любит. :exactly:
Nicki
чето не подумал про ремонт, но я больше надеялся что человек будет паять ибо точечная сварка тока на производсве есть, а в домашних условия большая редкость.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
lexo
Итак продолжаем тему =)
к сожалению никто пока ничего интересного не прислал...
поэтому выкладываю всё что мне удалось найти
надеюсь это поможет кому-нибудь при сборке акка на базе 18650ых
как известно паять литиевые акки нельзя тк от нагрева они могут испортится
прикасаться паяльником нужно не дольше пары секунд
паяльник с термостабилизацией
http://dx.com/p/60w-220v-temperature-adjustable-rubber-handle-electronics-diy-soldering-iron-178cm-cable-25655?Utm_rid=58514804&Utm_source=affiliate
неплохой холдер на 6 штук.. провода конечно же придётся заменить
http://www.alibaba.com/product-gs/668473606/Battery_holder_18650_OEM_accepted.html
необычный холдер на 3... удобен для припайки
http://www.alibaba.com/product-gs/519462335/18650_model_Battery_Holder_Case_for.html
проект по холдерам
http://www.turboferret.co.uk/history.php
двойной соединяющий брекет
http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=463
http://www.alibaba.com/product-gs/590351493/2_pin_holder_battery_holder_18650.html
http://www.alibaba.com/product-gs/548946456/battery_holder_18650_2_hole_holder.html
четверной брекет
http://www.alibaba.com/product-gs/439739893/Battery_Holder_for_18650_Cell_BH.html
брекет на 52
http://www.aliexpress.com/item/plastic-battery-holder-for-18650-battery/716013844.html
сайт про контакты для батареек
http://www.battery-contacts.com
сайт про холдеры
http://www.batteryholders.com/search.php?cat=Battery+Holder&num=&type=Li-ion%2018650&term=
очень сильные редкоземельные магниты
http://dx.com/p/super-strong-rare-earth-re-magnets-8mm-100-pack-suitable-for-extending-18650-cr123a-batteries-13518?Utm_rid=58514804&Utm_source=affiliate
статья
http://www.motoredbikes.com/showthread.php?39243-teach-you-something-about-E-bike-batteries-%29
видео
How to make a Li-ion battery for e-bike using dead laptop batteries.
Цитата: Slider от 11 Янв. 2013 в 13:03
Я купил два акум LiOn пака 36в 5p10s, один на Panasonic 18650, другой noname китаец от Conhismotor. Второй пак мне нравиться больше, т.к. греется меньше, а значит без проблем отдаёт большие токи... По ёмкости различий не заметил (оба пака 10 ач)
А по весу вы различий тоже не заметили?
Что касается пайки, то припой как оказалось то-же имеет значение и бывает разный.
Я недавно спаял 16S12P батарейку в рамный треугольник из жёлтых лиферный одноамперок.
Был припой как утверждалось ПОС-61 толщиной 2мм., им паялось на ура, растекался по пятаку банок за пол секунды, цельнотянутый с завода. Потом он кончился, а батарея недопаяна.
Купил толстым бруском по уверениям то-же ПОС-61, жестоко обманули, вообще паять невозможно, на жале расплавлен а на пятаке элемента мгновенно твердеет, тугоплавкий шо пипец (у меня 100Ватный паяльник с массивным жалом).
Купил на рынке толщиной 3мм пол кило то-же якобы ПОС-61, паяет заметно лучше предыдущего, но всё же не растекается полностью, а успевает загустевать не растёкшись по всей площади пятака.
Так что ищите легкоплавкий припой. А флюсом я пользовался для пайки алюминия. Там написано что можно паять почти всё и не требует смывки (но я всё таки вытирал его следы тряпочкой смоченной в дисциляте).
lexo
вот думаю сделать из клипс сетку под банки что вы думаете?
мне кажется это будет удобно..
Вес акумов практически одинаковый.
Цитироватьвот думаю сделать из клипс сетку под банки что вы думаете?
Забудьте о холдерах. Это зло, причем абсолютно ненужное.
Холдеры значительно увеличат размеры батарейного блока, и главное вес.
Механическая прочность обеспечивается корпусами цилиндриков+любой герметик.
После застывания, прочность получается адская, руками сломать невозможно :exactly:.
Размеры и вес минимально возможные. Как в том видео, по сборке батареи из БУ элементов.
Про пайку повторюсь - если речь идет о панасониках, активный флюс ненужен, там все отлично паяется спирто-канифольным флюсом...
lexo
хм ну а с клипсиной разве не получится точно также сделать?
только ещё менять будет можно..
они есть более округлые..
С клипсой получится. Только возни будет много. И массогабаритные характерисьтики пострадают.  :neg:
Возможность замены остается и с запаенным элементом, в герметике.
Все это быстро разрезается ножом и выпаивается.
На практике надеюсь не потребуется, характеристики этих элементов весьма стабильны.
Отъездил на такой батарее (13S4P) целый сезон, пока доволен...
lexo
Уважаемый Илс))
а что вы думаете о NCR18650B
она вроде ещё мощнее 3.7V 3400mAh
lexo
дело в том что есть возможность заказать сразу сетку с клипсами
тогда сборка наоборот покажется раем)) с бмс только ещё нужно определится и с проводами и штекерами))
Кстати я сперва тоже не хотел паять, даже прикупил холдеры.
См. мою тему здесь http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.45.html
iperov с нашего форума, тоже прорабатывал идею с холдерами, потратил на них кучу денег, и тоже отказался в пользу пайки.
По факту, пайка получается проще холдеров.
А простота, когда речь идет о сотне цилиндриков - главный критерий, имхо.
Фотка сетки есть? Не пойму, о какой сетке идет речь?
lexo
мне нужно сфему сначала отрисовать для верха и для низа  :-)
в пересечениях грубо говоря будет клипсина..
просто хочется ещё автоматизировать сборку акков  :-) тк придётся наверняка купить их больше чем мне требуется
оптом через алибабу намного дешевле получается.. следовательно остатки придётся распродавать на ебее..
а продать их будет проще в сборке..
lexo
интересно
