avatar_2Rain
Помогите определиться с мотором и контроллером (кит)
Автор 2Rain, 11 Янв. 2013 в 03:21
K_MIHAIL_L
Вроде же Сноаг вам фото цеплял с располовиненым свинцом. Я бы попытался и так и этак втисктвать в треугольник ну хотябы 3 шт. Своять площадочку или сразу короб и туда => => => :run: ..... :eureka:мне кажется при изобилии свинца не будет страха их и не вертикально размещать, а скажем боком.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
2Rain
Нарисовал вариант размещения свинца в предыдущем посте. Вроде неплохо?  :ah:
Люблю праворульки и велики! :-)
K_MIHAIL_L
Цитата: 2Rain от 14 Янв. 2013 в 17:30
Согласен - развесовка с 21 кг аккумов на багажнике - железный капут.   :facepalm:
Но куда ещё? Пробовал тулить в треугольник рамы - нет места.  :-(
Может, так будет получше? Иначе - фантазии не хватает:
А крутить как?
ног не жалко?
Может один на один встанут?
Ампервел
#57
Цитата: 2Rain от 14 Янв. 2013 в 16:45
Отлично, посмотрим. :)
Там зарядки для 48 В свинца продают? Буду мучать 17-Амперных зверей.
А вот и донор - ветеран. Ему уже 14 с лишним лет.  :pardon:
Восьмёрок на ободах ещё не было, спицы все целые. Только подшипник на заднем колесе помирает. Пора ему...
Багажник стальной, прочный. Прикрученная на багажник корзина как раз по размерам под 4 аккумулятора.
Установка МК заодно решает проблему помирающего подшипника.  :ah:
Колёса у вела 26".
Я бы не сказал ,что у вас суперкрепкий багажник. для 4 чугунок однозначно надо усиливать.
Вот такими хомутами или перфолентой мощной 1мм толщина. Хомут на перо, в хомут алюминиевый профиль или железный, и конец через хомут на багажник. надеюсь понятно рассказал. :-) Кстати гаечка приваренная к хомуту, это фикция, пользоваться ей не надо, она на сопельках.
Сварка конечно будет еще лучше, но искать толкового сварщика...
Ну и обязательно зарядить -разрядить эти 4 банки. Я бы прогнал  модельной зарядкой ,узнал бы их точные хар-ки. Но у вас нет модельной ЗУ вроде? Тогда обяз. зарядить каждый отдельно ЗУ 12В 2А. При последовательном соединении еще добить мин 15 каждую. Чтоб все 4 болванки были максимально одинаковые. Если это не сделаете, то большой шанс есть в молодости загубить гири. :-)
Разбалансировка на свинце тоже актуальная трабла. ЗУ общая крайние банки перезаряжает ,а средние - недозаряжает. Поэтому раз в неделю нужно каждую банку заряжать отдельно. Или просто купить 4 ЗУ 12В 2А, они не дорогие.
Ампервел
Я еще себе ,когда катал на свинце, широкие обода поставил и резину 2,5". Амортизация хоть появилась. А то у вас совсем все дубово.
Надо размещать свинец так, чтобы не мешал педалировать.
Поскольку педалирование это не просто полезно и нескучно, а еще здорово продлевает пробег.   :exactly:
Поискал в своем архиве фотки размещения свинца. Вариант вдоль нижней трубы рамы мне даже самому нравился. В далеком 2010-м  :-)
Ампервел
А сколько бы лития влезло в такую раму!!!!!!!!!!!!! :wow:
2Rain
Спасибо, учту!
Можно попробовать заряжать все 4 банки в параллель, мощным ЗУ, ампер на 7...10. Тогда все банки будут заведомо одинаково заряжены.
2Rain
Какие-то у Вас мелкие свинцовые аккумы. Если мой аккум попробовать вписать в треугольник плоском расположении, то влезет всего один. Два не вписываются. Три вписываются только поперёк плоскости треугольника. Чтобы на раме разместить все четыре, придётся два ставить в треугольнике поперёк, а ещё два - возле самой передней вилки, с двух сторон рамы - подобие бензобака.
Прикидывал как крутить педали - не задевать не получится, но особо не мешают.
ЦитироватьКакие-то у Вас мелкие свинцовые аккумы
Стандартные 12Ач. А сзади всего по 7Ач. Со свинцом особо не разбежишься, все-таки он покупался под велосипед, а не на скутер.  :pardon:
Имейте ввиду, особо много вешать на ваш вел не рекомендуется. При резком увеличении веса - начнут спицы лететь и обода гнуться.
Придется усиливать все это дело, что влетит в копеечку.
Лучше сразу переходить на 26", чтобы инвестировать с горизонтом 5-7 лет :-)
Кстати, тяжелый вел, уже быстро не остановишь вибрейками, а ваша рама с дисковыми не дружит  :pardon: Т.е. придется ограничивать себя в скорости.  :sorry:
2Rain
У меня и так 26". Да и нет желания что-то ещё потом доинвестировать.
Проверено ездой с пассажиром на багажнике - всё живое. Только пару лет назад на задней оси подшипник люфтить стал.
Как вариант - 2 акка спереди, как на рисунке (не мешают), 1 в плоскости рамы, оставшийся 1 - на багажнике. Корзинку - нафиг!  :-D Вот так мешать вообще не будут.
Вообще, если аккумы заряжать все параллельно от +12 В, должна запаривать перекоммутация проводов. Это печально (с).  :facepalm:
ЦитироватьВообще, если аккумы заряжать все параллельно от +12 В, должна запаривать перекоммутация проводов. Это печально
Зачем парарелить? Заряжайте последовательно. Зарядка на 48В стоит недорого.
Балансировать изредка.
twou
Согласен про 26" еще по тому если живешь не в столицах то порою найти покрышку или камеру совсем не просто, у меня заднее 24" ничего кроме гмр не дает, то покрышек нет то камер,26" есть везде, а раму можно подружить и с дисковым тормозом я делал за вечер. 24 пост
2Rain
Ох, уважаемый, не сыпьте таки мне сахар в пиво.  :facepalm: У меня сейчас на обоих колёсьях камеры худые. Надо будет поискать парочку, понадёжнее, на 26". На дисковые тормоза переделывать не буду. Родные справляются. Хоть и визжат как порося.  :-D
Цитата: 2Rain от 14 Янв. 2013 в 17:30...Но куда ещё? Пробовал тулить в треугольник рамы - нет места.  :-(
Вот поэтому все и "намекают" про литий - бесплатность - это не плохо, но если она не губит красоту идеи. Тут явно губит. Не так уж литий и дорог и заряжать его проще - 1с легко и даже 2с.
Про багажник -
ЦитироватьПроверено ездой с пассажиром на багажнике - всё живое.
с пассажиром не ездят "30средняя и буст до 45": нагрузка на багажник и колесо возрастает В РАЗЫ. У аккумуляторов нет мягкой задницы - придётся про приличную мягкую прокладку думать. На большой скорости момент инерции здорово растёт - на поворотах разболтает и выкинет с дороги. Может-таки литий? ;-)
2Rain
ЦитироватьМожет-таки литий? ;-)
А может-таки полуприцеп сзади? Нагрузку с вела кардинально снимет!  :-D
Кстати, шутки шутками, а я проработаю и этот вариант.  :bw:
Прицеп дешевле лития? :bn: Литий 2p10s 37в 10ач будет весить 2.5 кг, крепиться внутри рамы и совсем немного будет проигрывать на больших токах свинцу 4*17 по пробегу. Стоит 7000р. Если очень хочется 48в - 12s. Но ещё обязательна разумная зарядка с вознёй с перекоммутацией или бмс.
2Rain
Полуприцеп (ось с 2 колёсиками + V-образная фигня к велику) стОит всего лишь вечера "рукоделия". Покупать литий отказываюсь принципиально.  :-D
