avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Homesick_sk
Цитата: solo207 от 19 Нояб. 2025 в 04:17Это вроде кик-дауна на педали газа авто. Интересно, а как электрически этот режим может осуществляться в контроллере?
Ослабление поля, просто ещё больше чем при третьей скорости, как мне думается.
Homesick_sk
Цитата: morder от 19 Нояб. 2025 в 13:19Вопрос в другом...если это не контроллер, а это не контроллер, - то что дальше копать!?
Ну смотри, ты вместо родного, на котором написано 40А, приобрёл непонятный, якобы на 50А. Поставил его, а работает он так, будто он 25А. Странно ли это? Да вообще не странно, половина непонятных контроллеров, которые продаются на маркетплейсах - пишут пиковый ампераж, а не номинальный. А пиковый можно смело пополам делить. Вот тебе и твои 50 км/ч.
Возьми нормальный контроллер, типа Votol EM50, настрой его нормально под себя и пользуйся. Я сомневаюсь что у тебя батарейка из 72в вдруг превратилась в 48 и потому ничего никуда не едет.
Homesick_sk
Цитата: morder от 21 Нояб. 2025 в 11:27Votol EM50 тоже имеет 12 транзисторов.
При этом выдаёт свои 50А. Я ж это не от балды пишу. В общем-то, можешь любой нормальный настраиваемый контроллер поставить. Ноунеймы с али/озона только для того и подходят, что б с них выжать 50 км/ч.
Homesick_sk
Цитата: morder от 21 Нояб. 2025 в 14:07Только программные средства здесь не причём.
А я не говорю что они при чём. Я говорю что ноунейм контр с озона - по умолчанию мусор, сделанный что-б на них ездили колхозники, но никак не скутеры номиналом в 3квт.
Homesick_sk
Цитата: morder от 22 Нояб. 2025 в 22:08... Поковырялся в нете на предмет лажания BMS и самой батареи... выводы не утешительные! :wacko:
Дело в том что в последнее время заметил что после зарядки, которая стала по времени проходить быстрее обычного, даже при не сильно низких температурах окружающей среды, - уровень заряда батареи по дисплею падает при нагрузке небольшой сразу на одно-два деления(квадратика зелёных).
Банки лития, как оказалось, собраны из обыкновенных салатневого цвета  18650 элементов ёмкостью 2500мА/ч !!! :wacko:  :hi:  Спасибо три года отходили!!! :wacko: Подвиг!  :hi:
Пишут что зарядка величиною в 4,20v для такого ширпотреба норма.
Только вот... такая норма не даёт, походу, балансиру дозаряжать те ячейки на которых нет подъёма выше 4,10v !!! :st:
Свёл данные своих замеров в таблицу... и ужаснулся!
Ощущение что балансир не работает как таковой вообще!
Есть конечно мысль, что когда контроллер перекрыло дугою... это вызвало сбой прошивки балансира и он пошёл вразброд.
Теперь конечно же многие ячейки с напряжением в 4,10v дают сразу же просадку батареи на два деления по дисплею и контроллер при нагрузках отключает батарею!
Есть мнение... опять же в нете... что можно попробовать сбросить контроллер BMSa на начальные установки.
Это делается либо Reset на GND на разъёме программирования если таковой имеется, - либо замыканием накоротко силовых выводов -B и -P .
Может кто сталкивался и что-то подскажет по этой теме???
Скорее всего это ничего не даст. Либо элементам плохо и штатный балансир не справляется, либо он изначально плох и из-за этого ячейки разбежались. Дозарядить разбежавшиеся ячейки руками можно. Можно ещё нормальную бмску поставить с активной балансировкой, что б они снова не разбегались.
ZBill
Цитата: morder от 19 Нояб. 2025 в 01:42Описывать много не стану, таблица переключения выводов на новый со старого контроллера прилагается:
Слева как я понимаю как раз старый. Ну вот я с такой же распиновкой купил на 6 мосфетов, благо мне всего 500вт мотор обслуживать надо. С озона и шел без клемм-проводов, только сам контроллер. Вот распиновываю колодки. Можно было бы программируемый крутой флипскай за 4.5, но я не уверен, что оно мне нужно такой мощности(21А и 85А разница)
Milkyway
Цитата: morder от 24 Нояб. 2025 в 23:40Что касаемо Вашей распиновки, если с ним шла книжечка по ней, -то делаете фото с мобилки, затем перекидываете например на комп и открываете Яндекс- браузером.
Далее лайфак в том что правая кнопь мыши открывает подменю с названием: "перевести картинку".
Вуаля! - ваша распиновка у Вас на нужном языке!
Раньше надо было спецпрогу по распознаванию текста, потом с переводом доскональным возня - сейчас щелчок правой кнопкой мыши и всё!
Сразу извиняюсь за оффтоп, но всё намного проще, открываем на самрте хром, в поисковой строке нажимаем на иконку фотоаппарата и внизу видим кнопку "перевод", всё происходит в реальном времени, не надо даже ничего фоткать). Не благодарите, пользуйтесь, лайфхак!)
SKYBOARD BR-4000 FAST "Алтай"  :el10:
Homesick_sk
Цитата: morder от 24 Нояб. 2025 в 23:40В старом -где линия программирования я так и не знаю.
А кто сказал что её кто-то распаивал? И даже распаяй ты сам на неё проводку - чем программить?  ;-D
Цитата: morder от 24 Нояб. 2025 в 23:40Вуаля! - ваша распиновка у Вас на нужном языке!
Да конечно... :-D там голову сломаешь от перевода. Маня комбайн вела.
ZBill
Всё гораздо хуже. Только сам контроллер, без проводов и любого другого комплекта. Поэтому и разбирал его, чтобы увидеть пины и найти на этом форуме обозначение тех, которые не видел раньше на других контроллерах
morder
#2512
Цитата: Homesick_sk от 25 Нояб. 2025 в 08:58А кто сказал что её кто-то распаивал? И даже распаяй ты сам на неё проводку - чем программить?  ;-D
Вы недалёкий в данном вопросе и это видно по постам... Вы число сообщений набираете?
Имелась в виду линия обучения конечно же....
 А программаторы у меня, например, все есть и на пики , и на AVR, - и на stm32 тоже имеется.
Homesick_sk
#2513
Цитата: morder от 26 Нояб. 2025 в 17:54Имелась в виду линия обучения конечно же....
Когда я имею ввиду утку - я пишу утка, а не голубь. Я тебе не экстрасенс что б знать что там у тебя в голове имелось ввиду.
Цитата: morder от 26 Нояб. 2025 в 17:54Вы недалёкий в данном вопросе и это видно по постам...
По твоим постам видно что ты недалёкий в принципе, а не в каком-то конкретном вопросе. Иначе чего ты вообще здесь забыл с своими вопросами? В этой теме были уже 200 раз упомянуты все варианты назначений пинов, которые ты называл и про которые спрашивал. Поиском пользоваться ума не хватило = недалёкий.
Программаторы у него есть... ну вот и напрограммируй ноунейм контры так, что б твоя техника поехала шустрее колхозника.  :laugh:
Удачи.  :-)
morder
Цитата: Homesick_sk от 26 Нояб. 2025 в 19:31Когда я имею ввиду утку - я пишу утка, а не голубь. Я тебе не экстрасенс что б знать что там у тебя в голове имелось ввиду. По твоим постам видно что ты недалёкий в принципе, а не в каком-то конкретном вопросе. Иначе чего ты вообще здесь забыл с своими вопросами? В этой теме были уже 200 раз упомянуты все варианты назначений пинов, которые ты называл. Поиском пользоваться ума не хватило = недалёкий.
Удачи.  :-)
Я с тобой гнида волов не пас не тыкай мне - тебя давно нах не посылали?
Homesick_sk
#2515
Цитата: morder от 26 Нояб. 2025 в 19:44Я с тобой гнида волов не пас не тыкай мне - тебя давно нах не посылали?
Со мной может и не пас, но по твоему говору можно понять что самостоятельно ты их перепас порядочное количество.  ;-)
ListopadOFF_D
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Есть контроллер Sabvoton SVMC72050G. Стыкую с двигателем MY1020 на 2000Вт. Контроллер неустойчиво с ним работает и переходит в безхолловый режим. Думаю, надо настроить контроллер. Но как это сделать? Провода для подключения к ПК никакого нет. Вскрыл боковую крышку контроллера, есть контакты, куда можно подпаяться: 5v, clk, dat, gnd, rxd, txd. Что и куда нужно подключать? Какой тут протокол связи, какой переходник на USB?
Anton9208
Здравствуйте!!! Подскажите какие буквенные обозначения заднего хода (туза) или же реверса вы встречали на платах контроллеров? У меня на контроллере есть точка DD. Как я понял она должна отвечать за реверс. Я один провод подпаял к этой точке, а второй к земле и вывел эти два провода на разъем для подключения к ручке газа на кнопку переключения переднего/заднего хода (F/R) При включении кнопки в режим реверса выкручиваю ручку газа - мотор крутится так же вперед на полной скорости. Возможно я неправильно припаялся на плате или же на ней точка DD - не реверс...Есть что подсказать?
Homesick_sk
Цитата: Anton9208 от 19 Дек. 2025 в 04:11Возможно я неправильно припаялся на плате или же на ней точка DD - не реверс...Есть что подсказать?
Искать дальше нужно. Какого-то общего обозначения нет.  :bn:
morder
Цитата: ListopadOFF_D от 15 Дек. 2025 в 13:45Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Есть контроллер Sabvoton SVMC72050G. Стыкую с двигателем MY1020 на 2000Вт. Контроллер неустойчиво с ним работает и переходит в безхолловый режим. Думаю, надо настроить контроллер. Но как это сделать? Провода для подключения к ПК никакого нет. Вскрыл боковую крышку контроллера, есть контакты, куда можно подпаяться: 5v, clk, dat, gnd, rxd, txd. Что и куда нужно подключать? Какой тут протокол связи, какой переходник на USB?
https://www.youtube.com/watch?v=dMZO4h5sB0Y
