avatar_turboopel
ел.двигатель на стеройдах
Автор turboopel, 04 Янв. 2013 в 23:49
turboopel
У меня возникла идея.
Берем эл.двигатель постоянного тока на магнитах(магниты в статоре), и вместо обычных магнитов ставим супер-мощные неодимовые магниты, после такого тюнинга мощность двигателя и момент на валу увеличится  или нет????
Что зкажете :bw: :bw: :bw:
aleks17121960
Так такие производятся,в основном,в трехфазном варианте.Циклон,к примеру.Мощность без замены обмоток наврядли вырастет,а КПД-точно.
babay
turboopel, одно могу тебе сказать не задумываясь: при этом скорость вращения резко снизится! Вот такая уж теория у ДПТ.
Наверное, придётся повышать напряжение, и таким образом увеличивать мощность.
kol
Да опыт такой на просторах интернета проводили момент выростает в два раза но обороты падают надо учитывать перегрузочные моменты по якорю чтобы можно было без вреда повышать напряжение просто в электротранспорте не нужен двигатель на 15 минут.
turboopel
На сколька обороти падают????
Непонял.
dimad63
Есть у меня экспериментальный двигатель тот что динамо сильвер , тоньше на 2 см тяжелее на 5 кг и не крутится больше 1150 оборотов от 160 вольт дальше кольцевой огонь.  В номинале от 60 в крутился 1000 а теперь крутится 520.
mr.Dream
Похоже на межвитковое КЗ в роторе.
dimad63
Никакого кз ток потребления 120ма на  . Поэтому такой тюненг был забракован . и больше их не переделывали.
