avatar_enek
Клонирование Watt's Up метра
Автор enek, 27 Дек. 2012 в 23:44
Aleksandr SF777
ENEK скажи, а можно в прошивке сделать запоминание ампер-часов и повесить кнопку сброс на какую нибудь ногу? Я в даташите не смотрел но свободные ноги у Тиньки на маленькой платке есть.
Рожден в СССР.
enek
Можно, делайте! :kidding:
Я работу с EEPROM пока не освоил, но собираюсь это сделать в новых разработках. У тини26 мало памяти, ваттметр почти полностью все занимает.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
Разгребал сегодня всякий мусор. Нашёл старый сгоревший ваттметр HK-006. Шина +5В звонится на землю. Снял микроконтроллер - КЗ пропало. Пробило линейный стабилизатор, а за ним и мегу.
Так вот, вопрос. Кто-нибудь слил прошивку с atmega16, которая стоит в этих HK-006? Просто думаю что дальше делать, то ли заказать атмегу, прошить и радовацца жизни, либо выпаять всё что там есть полезного и выкинуть?
Долго возиться с ним некогда, а то можно было бы вникнуть в схему и свою прошивку написать... но нафига, я лучше свой велокомп сделаю :)
#57
Ессть у меня значит два таких ватметра.
Первый я брал на http://www.buyincoins.com/item/25818.html , а второй на ебей. Близнецы братья.
Вскрытие показало, что первый собран на тиньке26 (плата по расположению деталей немного похожа на первый пост). А второй на квадратной микросхеме о 44 ногах (похожа на мегу, надпись стёрта.) Ведут себя по разному. В том что на тиньке26 с ебея, есть два подстроечника, один выставляет ноль тока, второй напряжение, показания если и скачуть то на еденичку в младшем разряде +-10мА. А вот тот который куплен с бика по ссылке, подстроечников не имеет, и показания тока даже без нагрузки пригают от 10мА до 90мА, вне зависимости от того с какой стороны запитывать (а значит собственное потребление тут не причём). Причём фокус в том, что получателем платежа за ватметр купленный на ебей был тоже buyincoins, судя по почтовому адресу получателя в пайпале, просто он был куплен несколькими месяцами ранее. Так что на бике сейчас ватметр лучше не брать, несмотря на халявную цену.
Ну, типичная оптимизация во второй версии :) атмега оказалась избыточной, вот и заменили.
В варианте с атмегой прямо возле микрухи есть шесть дырок для программатора. У Вас есть программатор для AVR? Маркировку дырок выяснить легко.
Правда не исключено, что прошивка залочена. Хотя сам buyincoins как-то ведь сдул прошивку у хоббика (сужу по тому, что в их версии маркировка стëрта). Версия с хоббика идëт с нестëртой маркировкой.
Ну даже если сдую я эту прошивку, чё толку, походу она глючная, (хотя вычислить опрос ацп и подкорректировать возможно удастся). А вырисовывать топологию и сравнивать с хобиковским мне сильно лениво (тем более хобиковской схемы у меня нету). Если уж так глубоко копать, то наверно проще свою прошивку сваять, а то эта по отображению сакс полный, просто я с дисплеем работать не умею.
И кстати, тот который предположительно на меге я брал задолго до того который на тиньке, думаю это на меге вторая версия(оптимизация).
Не, о перерисовке топологии речи не идёт. Кстати, у меня в HK-006 есть ещё никому не нужная функция балансира (до 6S), у Вас она есть?
Разъём прямо над процессором, слева направо:
SCK MISO MOSI !RESET GND VCC
#61
Те про которые я писал чуть выше, самые дешовые без кнопок и балансиров. Есть только разъём на три контакта, пока незнаю зачем.
А такие как у вас, с кнопками и балансирами у меня тоже пара трупов валяется, но там походу камни трупы, может починю когда нибудь если прошивка будет. Но прошивки походу тоже разные были немного, у одного даже есть выход управления  (модельный стандарт импульс от 1 до 2х миллисекунд)
Программатор когдато купил с ебея, самый дешовенький, дето дома затерялся, ни разу не пользовался. На работе по старинке через ЛПТ порт чисто прводками прошиваю иногда. Может возьму на работу поиграюсь если руки дойдут.
fondrosel
Собрал я ваттметр,такой получился девайс
подкорректировал схему убрал 1 косяк,лишние детали
настроил точность измерения напряжения добавлением последовательно с R5 подстроечника 100к
для измерения точности тока с шунтом контроллера рекомендую уменьшить сопротивление R3 (можно уменьшить до 1 ома)
тогда нужно просто найти нужное положение провода на шунте идущего к R3
SERZHON
[user]fondrosel[/user], хороший девайс, умел бы програмировать собрал бы себе такой же, удобно значения расположены
Гагик
Здравствуйте enek. Меня зовут Гагик. Я авиамоделист и радиоэлектронщик. Прошу ответить на некоторые мои вопросы по поводу Вашего ваттметра на tiny26L из темы "Клонирование Watt's Up метра". У нас есть Attiny26-16SU. Насколько я понимаю, разница в максимальных частотах (что для нас не важно), и в напряжениях питания - что уже важно. Питается Attiny26-16SU от 4,5-5,5В. Поскольку Vref Attiny  ни присоединен к питанию 3,3В, думаю спокойно могу применить Attiny26-16SU вместо Attiny26L-8SU, не так ли? Дисплей 5-и вольтовый 1206. И еще, очень нравится расположение надписей на ваттметре Attiny-261А, который Вы разработали для Вашего друга. На прошивке для Tiny26 такое же расположение? Заранее благодарю за ответ. А вообще мне хватит ваттметр на 50В 100А на шунте 0,001ом с индикацией мощности и ампер/часов. Ваш ваттметр отвечает этим требованиям с избытком, жаль только не на Меге 8.
С уважением - Гагик.
Филя
Оживил наконец-то свой девайс:
Питание - LM5008, на отдельной плате.
Макс. Напряжение 82.43В но на 0.5В начинает врать, хотя при 39В показания с тестером совпадают.
Гагик
[user]enek[/user], Здравствуйте, дорогой enek. В посте 42 Вы дали исходники для процессора AtTiny261. Не могли Вы выложить/выслать мне hex файл прошивки для AtTiny261?
Филя
Приветствую. У кого-нибудь сохранились прошивка для Watt's Up метра?
Та что в №3 сообщении темы.
Можете поделиться?
