Электровелосипед маленький для мегаполиса
Автор Alexcool, 20 Дек. 2012 в 19:37
Jones
Цитата: Обла4ко от 20 Окт. 2025 в 15:13Мда уж, посмотрел обзоры, почитал...
Готовых решений доброго складничка - просто нет. Всё китайский хлам.
Похоже, за зиму и правда просто электрифицирую свой.
Самое главное - рама Шульц Easy выдержала бы электроколесо.
На раме Shultz Easy есть и штатно варианат  с мотор-колесом.
 https://shulz.ru/catalog/bikes/electro/shulz-e-easy-fat/1685
Только это не лучший варинат донора для электрификации. Он и так не очень легкий для складничка. На перед колесо ставить не очень правильно с инженерной точки зрения, назад нужны будут допиливания и планетарку, если она там есть придется снимать.
Максимально похожее на простой складничок, но уже собранное и приемлемого качества - это AOD
https://futumag24.ru/products/elektrovelosiped-ado-a20s-air-wh
Alar2
Цитата: Jones от 20 Окт. 2025 в 15:52Максимально похожее на простой складничок, но уже собранное и приемлемого качества - это AOD
Видел такой в живую,у нас их продаёт один магазин. У этого велосипеда есть один существенный минус -отсутствие трансмиссии . Если заменить заднее колесо на планетарку и поставить миддрайв ,например TSDZ2  cтало бы заметно лучше, или сменить ремень на цепь и поставить кассету   :-)
Jones
Цитата: Alar2 от 20 Окт. 2025 в 21:00Видел такой в живую,у нас их продаёт один магазин. У этого велосипеда есть один существенный минус -отсутствие трансмиссии . Если заменить заднее колесо на планетарку и поставить миддрайв ,например TSDZ2  cтало бы заметно лучше, или сменить ремень на цепь и поставить кассету   :-)
Кассета туда вряд ли влезет. Но, возможно, туда можно поставить двухскоростной bafang H700, который дружит с 36 вольтами и зубчатым ремнем. Не исключаю даже, что на алике можно найти этот велосипед в такой конфигурации.
Guto
Цитата: Alar2 от 20 Окт. 2025 в 21:00У этого велосипеда есть один существенный минус -отсутствие трансмиссии
Alar2 и еще много несущественных типа:
1. Вес увеличится, т.к. нужны багажники (с грузом), дополнительный аккумулятор (автор хочет от 15а/ч, а здесь 10а/ч), движок "переедет" ближе к самому слабому узлу (механизм складывания). Добавится прилично, а алюминиевая рама итак для пересечёнки не очень.
2. Он изначально не очень дешовый и ещё придётся добавить на движок, аккумулятор, навесное...
3. Что там сзади не видно и можно ли без особых танцев пристроить трансмиссию не понятно.
В общем, надо искать раму и собирать самому. Готовое решение для складной электрички при эксплуатации в жестких условиях найти очень трудно, если вообще возможно.
Alar2
Цитата: Guto от 20 Окт. 2025 в 21:37Что там сзади не видно и можно ли без особых танцев пристроить трансмиссию не понятно.
Поймал себя на мысли,что я как бы этот байк и рассматривал только в качестве донора по раме и с большой натяжкой донора  АКБ (точнее бокса под него).
Только должно пройти  немало времени, когда это можно будет купить дёшево в качестве донора  :-)
Попался недавно на глаза Xiaomi Qicycle F2 за 100 евро, c битым дисплеем ,раздумываю не взять ли в качестве донора, смущают 16" колёса .
Guto
Цитата: Alar2 от 20 Окт. 2025 в 21:49Xiaomi Qicycle F2
Там, по крайней мере, под планетарку рассчитано (Шимано или Арчер 3 ск.). Маленькие колёса пусть не смущают. Очень быстро привыкается.
Jones
Цитата: Guto от 20 Окт. 2025 в 21:37В общем, надо искать раму и собирать самому. Готовое решение для складной электрички при эксплуатации в жестких условиях найти очень трудно, если вообще возможно.
Возможно
https://youtu.be/8W-jwN2dWT4
А у китайцев есть как крепкие коньки-горбунки
https://www.alibaba.com/product-detail/Free-Shipping-Dyu-C2-Foldable-Velo_1601566463028.html
Так и складные карго-байки из такой же стали, как танки. Которые, правда, весят, как танки и стОят тоже, как танки.
Jones
Цитата: Guto от 20 Окт. 2025 в 22:20Там, по крайней мере, под планетарку рассчитано (Шимано или Арчер 3 ск.). Маленькие колёса пусть не смущают. Очень быстро привыкается.
У второй модификации нет планетарки. Он, вроде, даже не складной.
https://hightech.plus/2019/12/05/xiaomi-vipustila-gorodskoi-elektrovelosiped-za-425
А первая версия  - это шедевр, но запчастей к нему нет.
Alar2
Цитата: Jones от 20 Окт. 2025 в 22:45У второй модификации нет планетарки. Он, вроде, даже не складной.
Путаница с моделями велосипед такой https://www.qicycle.com/products/qicycle-electric-folding-bike-f2?srsltid=AfmBOoqALPdq_33Ahz57T7KUhmdEBj0mX0YpHHp9nkhH3NxRmK3mLJor
дисплеи ,акб  для него видел несколько раз на ебее .
Jones
#4365
Цитата: Alar2 от 20 Окт. 2025 в 22:56Путаница с моделями велосипед такой https://www.qicycle.com/products/qicycle-electric-folding-bike-f2?srsltid=AfmBOoqALPdq_33Ahz57T7KUhmdEBj0mX0YpHHp9nkhH3NxRmK3mLJor
Когда я его покупал, он был EF1. Может, в F2 что-то попроще стало, но в EF1 сложно было всё. Начиная с электроники с кучей разных защит и авторизаций, так что перепаковать аккуум не проще, чем разминировать незнакомую мину, заканчивая датчиком момента, работающем через деформацию пропила в заднем дропауте. И еще установка крыльев на него - это техническая камасутра.
AVGR
Взять Шульц Изи фэт на Авито и электрифицировать кареточником. Правда с компактностью там относительно :)
Guto
Jones, не очень заметно его желание привезти этот аппарат в Россию и продать:))
Аккумулятор явно маловат для плотного кросса по лесам. Хотя в эту "корзинку" явно можно чего и посерьёзнее запихнуть.
Крупный он, да и не складной вроде...
Jones
Цитата: Guto от 21 Окт. 2025 в 16:50Jones, не очень заметно его желание привезти этот аппарат в Россию и продать:))
Складной, немного похож механизм на montegue. Эти велики есть (были) с мотор-колесом, с центральным мотором и вообще без мотора. До "всей этой фигни" я знал, как их возить сюда, у них в Нарве был фирменный  магазин, сейчас явно сложнее, если вообще возможно. Ну и цена "там" 2500 евриков за самый дешевый как бы не располагает. Но факт, что такие есть и китайцы даже делали нечто похожее, гораздо дешевле (500).
Игоревич
#4369
В свое время то же искал для себя универсальный, складной велосипед...
Много всего пересмотрел, и выбрал вот такой:
https://rutube.ru/video/9d9b7359f35ccba97241c863826b11a2/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=9d9b7359f35ccba97241c863826b11a2&utm_term=yandex-video.naydex.net&t=0
Лучший по соотношению: цена-качество-дизайн!
Но потом рынок завалили китайскими копиями на литых дисках...
Даже мой сосед купил себе такое говнище!  :eek:
Обла4ко
Уважаемые профи, есть пара вопросиков от нуба:
1. что это такое подключается на картинке к кареточному мотору? (похоже на балончик от сифона, если кто помнит о чем я :-D )
2. вот в этом комплекте на фотке - я так понимаю контроллер уже "встроен" в моторчик, и его покупать не надо? По сути подключил батарейку и готово?____.jpg
AVGR
Цитата: Обла4ко от 22 Окт. 2025 в 09:26Уважаемые профи, есть пара вопросиков от нуба:
1.датчик переключения скоростей. Не обязателен.
2. Да
warl0rd
Цитата: Обла4ко от 22 Окт. 2025 в 09:26похоже на балончик от сифона
Гир сенсор, нарисован только через жопу, почему-то.
Цитата: Обла4ко от 22 Окт. 2025 в 09:26По сути подключил батарейку и готово?
BBSHD 52v + alphine 8.
Обла4ко
Цитата: AVGR от 22 Окт. 2025 в 10:331.датчик переключения скоростей. Не обязателен.
А как же тогда переключать скорости на велике во время движения? Чуть прижимать рукоятки тормоза? но вроде это не особо удобно
