avatar_Ruty
проблемы с контроллером
Автор Ruty, 14 Дек. 2012 в 19:30
delvin
Цитата: Ig81 от 10 Фев. 2013 в 18:07
Кто то может помочь в диагностике неисправности 9 фетового контроллера 48в 500вт по единственному признаку - это мигание светодиода с частотой 8 раз и перерыв . В распоряжении только тестер, который  показует наличие основных напряжений в точках   замера , в т.ч. и 5в на микроконтроллере , поочередное срабатывание датчиков Холла , регулировку ручкой газа от 0.9 до 3.5 в , наличие 5в на точке подключения ручки тормоза и полное отсутствие активности на ключах . Отключился контроллер без видимых на то причин при ровной езде с душилкой , периодически начала пропадать тяга а через несколько секунд перестал вообще реагировать на ручку газа
POST коды типового контроллера
"No light: Motor running
1 flash: Standby, motor stopped
2 flashes: Throttle input fault or HV brake active
3 flashes: Locked rotor (start speed protection)
4 flashes:
5 flashes: High side FET shorted
6 flashes: Hall sensor fault (датчики Холла в МК)
7 flashes: Аварийный ток
8 flashes: Under voltage (LVC) active (разряд АКБ)"
Ig81
4 flashes:
спасибо за расшифровку , но тогда не пойму откуда  8 flashes: Under voltage (LVC) active (разряд АКБ)" может взятся при входном напряжении 45 в , когда раньше у него отсечка была на 42в
delvin
4 flashes:
Может гдето чтото отвалилось в раёне делителя с которого процессор берёт информацию о входном напряжении . Короче говаря яб сначала акуратно пропаял плату контроллера.
Ig81
да , я тоже в том же месте уже начал искать и нашел на делителе всего 0.4 в вместо  3х как соотношение 15к к 1к2
Ig81
и выпаял SMD кондер на 0.1 с сопротивлением в 500 ом  :-)
Ig81
спасибо за подсказку , заменил кондер , заодно прицепил вместо 1к2  1к5 для уменьшения порога , думаю проблема решена т.к. теперь мигает только 6 раз , буду собирать и испытывать
А 6 раз может и похуже, чем 8 раз :) Тут: погорели холлы, обрыв-закоротка проводов от них, погорели компоненты компараторов между датчиками и цпу - самый неприятный случай.
