avatar_Гомерчег
Двигатель обнаружен.
Автор Гомерчег, 12 Дек. 2012 в 17:46
ranger
а что напрягаться? Мне тоже прислал. Я не понимаю, новичек вежливо пишет в личку, в надежде на помощь вместо того чтобы создавать новые темы и прочее. Кому от этого плохо?
по сути двигатель для эт - мотор колесо. Остальное компромиссы. По сути думаю VladimirA верно отписал, я в моторах переменного тока не большой знаток.
TULSUNDUR
#19
спаммеров терпеть не могу - уж извините...  :pardon: и панибратство...  :neg:
по сути ТС предлагает вместо него зайти на сайт General Electrc и найти спеки на модель, которая на шильдике указана...
если подобное поощрять - форуму конец...  :bw:
Гомерчег
Мдяя простите что тронул " культурную столицу" , тык беру обратно.  :exactly:
Merida Matts Viper rear-MAC 6T 12FetInf
Гомерчег
 :exactly:Всем активным участникам спасибо!
Гомерчег
На шильдике указана текущая конфигурация с выпрямителем, параметров двигателя как машины постоянного тока нет.
Я так понимаю это вентильный электродвигатель?
kol
В личку писать не очень но иногда люди выходят из обсуждения и иногда их мнение ждут надо порадоваться что вашего мнения хотят
Автору темы плюс
dimad63
Это двигатель от вентилятора кондея который инверторный . У меня пара таких где то лежит .
Из одного вышло хорошие точило .
Старков Александр
Привет всем! Есть старёр от дизеля ст722  24в 11Кват при 800А   ХХ150А возбуждение последовательное. вес 40 кг. Вопрос: можно ли его как то  переделать чтобы получилось что то приемлемое для эл. транспорта?
apeks
                      НЕт.Лучше взять насосный электромотор балканкар.Он примерно так же весит но реально может ЭТС массой в 700 кг спокойно возить.А со стартером намучитесь и толку не будет.Даже если поставить шарикоподшипники все равно рабочие напряжения будут низкие и токи и потери будут большие.
Старков Александр
Шарикоподшипники там уже стоят бендикс убран только вал. Я имел ввиду перемотать, может у кого есть расчёты сечения провода,  количества витков и якоря. на 48вольт примерно и 2-4 кат. Если бы был мотор от кары я бы не парился.... Ещё есть моторчик ВЭМ110    8,2а 5,2 Нм НО! 80,2вольта! (списано с шильдика) меня устраивает по мощности и току но 80 вольт это 7! акб. Крутится и от 6 вольт рукой за вал не остановиш токо пасатижами.
