avatar_putman
Помогите найти донора для Е-Байка.
Автор putman, 29 Нояб. 2012 в 22:48
china
#36
Цитата: putman от 03 Дек. 2012 в 18:00
Не понял о чём это Вы ?
Донор отличается от электровелика ,он плоский ,только руль в стороны выпирает ,а для батареек нужен 3D обьем ,немного 15-20см.
сварить раму как на db0,только нескладывающую и перья с обоих сторон.
В общем к батарейке приварить колеса.
Только как вес распределить на руль больше 40 кг не надавить ,сидя весь  вес на сиденье 80кг ,педалируя на 80 кг не потянет.Обьясните мне пожалуйста как велики проектируют.А то сварщики методом тыканья электродом варят.Размеры для батареек как системник мини или миди выбрать.
Ортогональная линия 36 кв 17
putman
china, это Вам не ко мне, я сам новичок.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
china
#38
Вообще то велик изобрели не профессионалы.И на меня все орут -зачем велик испортил.
А вы что сварщиков боитесь.
На доноре нарушается развесовка и как воблинг усмирить -не понятно.Значит плясать нужно  от самово тяжелого -батареек.
Велосипедист может  весом как канатоходец перемещать центр тяжести.
Ежели батарейки над кареткой  центр тяжести выше,то база короче ,для тротуара,ежели аккумулятор впереди каретки,центр тяжести в самом низу,
то база  удлиняется этот вариант для шоссе.
Самому изготовить раму сложновато из за  перьев и каретки ,
механизма маятника ,так что лучше  брать донор,для ампутации лишнего.
Почему то писатели сетевые ,ненавидят ашаны двухподвесы ,но на простом велике  расстояние в разы короче для матрасников,по логике лежачих полицейских  и ямы поймаете много ,много с батарейками.
Paxey
Цитата: china от 03 Дек. 2012 в 18:05
]Обьясните мне пожалуйста как велики проектируют.
очень много информации по проектированию двух-трёх колёсной велотемы на сайте веломобилесамодельщиков
http://velomobile.org/  как на самом сайте так и на форуме.
KuD1974
Уважаемые! Хотелось бы услышать мнение по поводу рамы Specialized BigHit III 2006
Есть мысль приобрести её под мой кромотор и неограничивать себя в скорости!
Ваше мнение?....  Не разорвёт задний тругольник?(конечно с усилителями дропаутов)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/722944/
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KuD1974
redimer
ATOM-NorthShore-567
в треугольник рамы можно разместить 48в 40ач легко :)
как у нее с продольной жесткостью конструкции?
Мне кажется на больших скоростях будет качать, так можно воблинг словить.
BlackArrow
ну где ж его найти то! Я искал усердно пару месяцев и не нашел, только предложения 2009-2010 годов  :facepalm:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
KuD1974
Всё догнал-чем больше растояние между креплениями заднего треугольника к раме, тем больше продольная жесткость!
Поправьте если не так! :-)
KuD1974
Правда тогда у однорычажных конструкций должна быть совсем беда с продольной жесткостью? :bw:
Или у них больше усилен задний маятник?
china
#46
На дамский "Урал" поставить амовилки ,только не смог найти картинку ,где амовилка заместо маятника,или пружины на перья.
Батарейки по бокам на перьях,как реализовать не понятно.
Колеса сменить 28 на 26.
