Нужен мотор-редуктор на 12 Вольт
Автор yadrinez, 29 Нояб. 2012 в 00:36
yadrinez
День добрый. Собираю устройство. Нужны мотор-редукторы на 12 вольт, мощностью 90-150 Ватт, с оборотами 100-200 об/мин.
Есть несколько вопросов:
1) Наткнулся на мотор колесо. Есть ли удовлетворяющие данным условиям мотор-колеса?
2) в электромобилях детских, как организована передача и понижение оборотов  от электромотора к колесам?
yadrinez
По поводу электромобилей уточнение. Я хочу купить подходящий электромобиль (выбрал этот пока http://www.kidride.ru/corral-t-rex.html. Там написано два электромотора по 130 Ватт. Хочу разобрать его и снять с него электромоторы. Вопрос в том,  будут ли они с редуктором, или их придется допокупать.
kol
А зачем снимать с детской машинки если можно купить от дворников моторчики с червячным редуктором от какойнить иномарки
yadrinez
ДА я кстати смотрел от обогревателей на ВАЗах двигатели. Но они без редуктора. Посмотрю от дворников. Спасибо за идею.
А от электромобилей оказывается отдельно моторы и редукторы продаются как запчасти. И недорого. Сегодня возьму. Как раз на 140 ватт и кол-во оборотов 115 с редуктором. Смущает, конечно, что редуктор пластиковый.
yadrinez
Только вроде вот у червячного редуктора вроде КПД не самый высокий. Но попробую.
yadrinez
Нашел на хйундае 90 ватт мощность. На каких машинах могут стоять поболее мощностью моторы в стеклочистителях?
stas1991
стартер от японского дизельного авто. Он с редуктором и на подшипниках правда мощи там больше киловата.
дмитрий ф
Тогда уж Чешские "Магнетон" или их Китайские аналоги.
С уважением Дмитрий.
banz
Червяк плохо - не будет наката вообще. А если на ходу обесточить мотор может и зубья поломать в редукторе
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
дмитрий ф
У моего внука был анологичный 2-х моторный ( только мотоцикл). Откатал 3 года с 5 до 8 лет.Сейчас другой ребенок катает.Эти пласт редуктора-довольно таки надежные,не разбирал,не смазывал. На этих машинках даже тормоза не предусмотрены.А зачем? Редуктора прекрасно справляются.
